Kubota B1400 - 4wd czy 2wd? dylemat
Re: Kubota B1400 - 4wd czy 2wd? dylemat
to szukam i im dalej w las tym ciężej z wyborem będę musiał zrobić jeszcze wycieczkę do kolejnego punktu
Witam posiadam aste a 19 od dwóch lat i nie miałem problemu z temp.trzeba pilnować aby kratka na chłodnicy była czysta, traktorek bardzo mały a stosunkowo mocny i łatwy w transporcie.
Nie ma się nad czym zastanawiać, te traktory są za lekkie żeby mieć napęd na jedną oś,
ja kupiłem z napędem tylko na jedną oś i bardzo żałuję.
4wd to jest to !!!
4wd to jest to !!!
to w przyszłą sobotę planuje dalszą wycieczkę tylko mam dylemat gdzie jechać -Rzeszów/Trzebnica/czy jakiś inny punkt - Co doradzicie?
jak chcesz blisko możesz spróbować Wegrów
w Węgrowie byłem, mam teraz takie pytanie bo głównie zastanawiam się nad Kubotą - czy różnią się nie wiem jak to nazwać "linie/modele -Aste i Bultra ? czy to są po prostu kolejne generacje?
- amigorm1976
Aste jest następcą modelu Bulltra.
Bedąc w Rzeszowie moją uwage zwrócił ten traktorek :
x-20
cztery cylindry nie trzy
Tutaj widzisz go w stanie jakim zjechał z kontenera. Na fotkach tego nie widać ale naprawde dobrze wyglada. Mankamentem jest to że podczas transportu z traktorka który był na górnym poziomie kapał kwas z akumulatora na błotnik tego egzemplarza - i wymagał miejscowego malowania.
x-20
a pamiętasz może jak cenowo kształtował się ten model i czy ten czterocylindrowy jest dużo większy od tych standardowych modeli?
Nie pytałem ocenę bo on mnie nie interesował jako obiekt do zakupu Zatrzymałem sie przy nim bo wygladał zdrowo i zrobiłem kilka fotek, po prostu.
Najlepiej zadzwon i dopytaj o szczegóły.
Możliwe że bede u nich jeszcze raz w tym tygodniu. Mogę przyjrzeć się mu bliżej.
Czy większy? hmm raczej nie, szwagier miał ASTE która ma 3 cylindry ale wielkosciowo wyglada identycznie. W przypadku Aste też słyszałem o możliwosci podwyższonej temepratury, ale w jego przypadku przez cały okres uzytkowania raz sie tylko zdarzyło że temp skoczyła i wskazówka powędrowała powyżej połowy zakresu dopuszczalnej temperatury. Ale był upalny dzien , koszenie na południowym mocno pochyłym stoku .
