Oleje i płyny eksplatacyjne
Podsuneliscie mi pomysł założenia tematu w krórym zbierzemy do kupy takie podstawowe dane nt olejów ,filtrów etc które sami stosujemy w swoich maszych.. Podsyłajcie swoje dane nt :
Model
olej silnik ile /jaki
filtr
olej skrzynia ile /jaki
filtr
filtr siatkowy - tak/nie
olej most przedni ile /jaki
przekładnia kierownicza ile /jaki
przekładnia kątowa ile /jaki
Układ chłodzenia ile /jaki
Macie takie dane, podsyłajcie w tym temacie , Na koniec ubierze sie je w tabele i wlei gdzis na wierzchu.
Model
filtr
filtr
Re: Pierwsze kroki z Traktorkiem
Pomyśl nad zmianą tytułu tematu na: płyny eksploatacyjne do ... lub oleje i płyny do ...obsługa i smarowanie ... Bo obecny temat bardziej mi się kojarzy z rozkminieniem dźwigni i przełączników.
To zaczynam.
Co do płynów to podaję z mojej SUZE M1600S dane od dostawcy:
- silnik, około 3,5L ,15W40 diesel, (silnik 2 gary 0,854cm3)
- skrzynia, hydraulika, około 13L (BOXOL26 (kolor jasny) hydrauliczno-przekładniowy) lub ATF 2D (kolor jasnoczerwony)
- płyn chłodniczy, około 5L (-35)(można mieszać z innymi płynami na bazie glikolu)
O filtrach nic nie powiem, ale silnikowy może dzisiaj spiszę jak odwiedzę teścia.
Z karty gwarancyjnej podam jeszcze:
- przedni most (nie mam
) olej przekładniowy 85W-140
- smary używać zaprojektowanych do sworzni i narzędzi rolniczych. Smar na bazie litu lub aluminium z wysokim wskaźnikiem lepkości.
Jak będzie temat o obsłudze okresowej to wrzucę tabelę co i kiedy.
To zaczynam.
Myslałem ocałym dziale typu ABC po zakupie... ale trzeba to przemyleć żeby nie powtarzać tematów. Na początek temat o płynach bedzie ok.RobFra pisze:Pomyśl nad zmianą tytułu tematu na: płyny eksploatacyjne do ... lub oleje i płyny do ...obsługa i smarowanie ... Bo obecny temat bardziej mi się kojarzy z rozkminieniem dźwigni i przełączników.
Re: Oleje i płyny eksplatacyjne
- plastek334
ISEKI TU 1500
Olej silnikowy Turdus 15w-40 3.3l Filtr Filtron OP 557
Olej do (skrzynia podnośnik most tylny) Platinium multi utto 10W-30 16l filtr wkręcany w blok ale nie znam wymiarów.
Olej most przedni Hipol 15F ile nie wiem ale nie dużo
Płyn chłodniczy Borygo 4,2l
Smar do tawotniczek Liten Łt-43
Yanmar F165 D
Olej silnikowy:
Turdus 10W-40 ilość: 2,3L
Filtr: FILTRON OP 617
kontrola co 50mth; wymiana po 100mth;
Przedni most:
80W-90 Hipol ilość: 3L
Kontrola co 50mth; wymiana po 300mth;
Tylny most/hydraulika:
Olej o barwie czerwonej przy wymianie będę dobierał według specyfikacji producenta.
Ilość: 13L
Filtr: CAPA CP-145 VL-35; zamiennik WIX 51205;
kontrola co 50mth; wymiana po 300mth;
Filtr paliwa:
WIX 33262
Płyn chłodniczy:
Petrygo ilość: około 4,5L
Smar do tawotniczek:
Liten Łt-43
Olej silnikowy:
Przedni most:
Ilość: 13L
Filtr paliwa:
WIX 33262
Płyn chłodniczy:
Liten Łt-43
A jaki model filtra powietrza? Ewentualnie jakaś fotka twojego, prawdopodobnie mamy takie same. Proszę również o informację na temat oleju jakim należy zalać skrzynie - na naklejce pisze tf500 jest jakiś odpowiednik?hazi_k pisze:Yanmar F165 D
Olej silnikowy:
Przedni most:
Ilość: 13L
Filtr paliwa:
WIX 33262
Płyn chłodniczy:
Liten Łt-43
Mariusz
Yanmar F18
Mariusz
Yanmar F18
Mój filtr wygląda w ten sposób. Jeszcze u nich nie zamawiałem ale ten filtr rozmiarami najbardziej pasuje do mojego.
http://www.abc-filter.pl/sklep/filtry/9 ... 64-fn.html
Olej dobieraj względem specyfikacji albo zapytaj kogoś z forum np. Piotrbpm
Jajki olej polecacie do silnika Yanmar FX20D?
Witam,
Wymieniłem dzisiaj filtr powietrza w moim Yanmar F165. Pasujący filtr to: Baldwin PA3664-FN
Dostać go można na stronie abc-filter.pl cena w granicach 90 złotych plus przesyłka.
