Co dzisiaj robiłem... :)
- amigorm1976
- Kontakt:
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Witam
w związku z piękną pogodą udało się zakończyć sianokosy.
Kubota została zaprzęgnięta do prasy i było kostkowanie.
jeszcze pozostało zwieźć ale to po obiedzie
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Do końca życia nie zrekultywuję- ludziskom u nas wyraźnie nie chce się robić... Dzisiaj było cięcie drewna przy domu, oczywiście z udziałem małego zwinnego pomocnika https://goo.gl/photos/hoZhpArVgokPEG3w8kubi pisze:Przyczepka z selltechu, nie podnosić kipra (pełny) przy dużym nachyleniu. Niby wiedziałem że tak się stanie ale musiałem spróbować. Już geometria odzyskana i wzmocnione razy 100. Jutro testy.
Dużo masz tych nieużytków? Marzą mi się takie, ale nikt tu niczego nie sprzeda mi w rozsądnej cenie.
Uwagę zwraca patent na szybkie powiększenie objętości paki przyczepy...
- yanmarf17d
Koszenie łąki 0,5 ha. Zaczynałem i kończyłem. Teść nie wytrzymał i przyjechał trzydziestką, bo musiał sprawdzić jak kosiarka pracuje za jego ciągnikiem.
Chyba wszystko poszło jak należy, bo po 1,5 h skończone koszenie łącznie z dwukrotnym przepinaniem kosiarki.
Super wam poszło, ja jadąc na drugim reduktorze i 3 biegu(najszybszy) to bijakową 115cm, 4tys robię w ok 2,5-3h
Nie smuć Michu, nie smuć. Tak jakbyś się złościł, że czołgiem jedziesz wolniej niż porszakiem. Za to porszak nie wjedzie tam, gdzie czołg przejeżdża ;)
Ma Marek "dyskówkę" mam i ja
Zakupiłem kosiarkę dyskową, 165 cm, wygląda na przyzwoity stan, przy najbliższej chwili czasu będą testy w polu
.. a jakiej mocy masz ciągnik..?
Kosiarka jest lekka ale jednak swój opór będzie stawiać.
Marko
Marko
Yanmar FF205, zespół uprawowy, gelbka, pług ...
Przeprowadzę proby to się pochwalę jak kosi.
Myślę że 22KM "na wałku" da radę, traktorek z obciążnikami waży ok. 1,4T .
....No i dzisiaj wstępnie sprawdziłem, traktorek daje radę, z napędem kosiarki nie ma problemu,idzie jak burza, na podnośniku czuje obciążenie, trzeba uważać na przechyłach w prawo, no i miłe zaskoczenie, kosiarka ma wbudowane sprzęgło kierunkowe...., nie wiedziałem kupując
Ostatnio zmieniony 22 maja 2017, 21:39 przez emek650, łącznie zmieniany 1 raz.
Udało się w końcu posadzić ziemniaki.
Najpierw ziemię przygotować trzeba było.
Chwasty wstępnie wypalone, jako tako zaorane i przejechane po tygodniu glebogryzarką:
Obsypnikiem zrobiłem rowki i ręcznie posadziłem z ojcem jakies 60 kg sadzeniaków
Wyszło tyle:
Na pozostałej części posadzone są już dynie i papryka. Została jeszczę 1/4 i pewnie posieję ogórki. Będą w sam raz do czosnku, który ostatnio trochę skoczył do góry:
Prosi się o pielenie niestety.
Wyszło tyle:
To 1500d.piotrbpm pisze:W takim starym modelu może być taka zagięta rurka spotykana w YM2000D czy YM2210D
Obadam czy coś takiego jest u mnie.
