Są kabiny, które mają atest i spełniają normy bezpieczeństwa a są takie, które nie mają i wymagają pozostawienia fabrycznego ROPS-a. Jak kupowałem moją kubotę widziałem takie i takie rozwiązania.Mitsuju pisze:Czy kabina ma w sobie zintegrowane/zawarte elementy ROPS czy też nie?
Chodzi mi o to, że ROPS wykonany jest z solidnego profilu/rury itd. Na pierwszy rzut oka w konstrukcji kabiny nie widać tego typu elementów?
Jak to jest?
ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
Re: ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
Ja mam sporą pochyłość w lesie więc po pierwsze zamiana kół, później wyspawam ROPS i szukam ew. zlecę zrobienie obciążników na koła.
Ewentualnie dystanse.
Rok temu przewróciłem mojego ATV (360 kg) i zatrzymałem go nogą - odwrócony patrzyłem jak idzie wózek z drewnem a w tym czasie przednie koło wpadło w sporą dziurę a jechałem po zboczu pod lekkim kątem.
Siadając na ciągnik czuje, że jest o wiele bardziej wywrotny więc muszę popracować nad bezpieczeństwem.
EDIT:
Jaki pas bezpieczeństwa montować ? Coś z używki np. z osobówki z tyłu czy są jakieś "specjalne" ?
EDIT:
Odnośnie pałąka bezpieczeństwa wykonałem coś takiego... Trochę za szerokie, ale też trochę za niskie. Ale tylko tyle wjedzie mi do szopki.
https://drive.google.com/file/d/1UBmNpu ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UGK3Ad ... p=drivesdk
No dół oryginalny jeszcze nie pomalowany, więc to tylko przymiarka. Całość wykonana z profila 60*60 że ścianką 5mm i waży jakieś 35kg.
Yanmar F215, przyczepka kiper 200*150, kosiarka bijak EFGC sanko 125
- wojtis1990
Wygląda profesjonalnie. Jak za niskie to nie dobrze, przy jeździe po wertepach można nieźle w głowę oberwać.
Iseki Landhope TU200F
- yanmarf17d
Na półosi tylnej masz jakieś blachy ze śrubami?
To jest pewne miejsce.
Są też ramy mocowane na dodatkowej ramie przykręcanej śrubami wokół wałka wom.
Można założyć rops centralny (sadowniczy) przykręcony w okolicy obudowy sprzęgła
No wydaje się, że najlepiej od tych blach przy moście gdzie są te cztery śruby/nakrętki. Czyli od dołu nisko, ale tylko to wystarczająco sztywne. Błotniki odpadają. Zerknij na moje rozwiązanie, właśnie od dołu od mostu oryginalne, a wyżej zrobiłem sam.
Będę próbował wyprowadzić do tego mostu. Ale będzie trochę kombinowania ponieważ trzeba to wyprowadzić za błotniki, a one są sporo cwystaące.
Sprawdź, czy nie masz otworów technologicznych na błotnikach pod jakimiś zaślepkami.
Dzień dobry wszystkim.
Muszę zaprojektować do swojego Hinomoto E1804 ramę, gdyż jak mnie ostatnio gibnęło tak do teraz mam stracha wsiadając i jadąc pod górę. Czy możecie poradzić, jak najlepiej domontować ramę do mojego sprzętu? Załączam fotkę tyłu:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... 50-h937-no
