Motopompa
marcin.ch
Motopompa
Post autor: marcin.ch » 24 sty 2018, 04:40
Witam,
Chciałbym zakupić jakąś małą motopompę do okazjonalnego osuszania studni. Powiedzmy 10 razy w roku. Czasem może przelewający się mały stawek.
Czy ktoś ma może doświadczenia z tego typu wynalazkami? Warto coś takiego nabyć?
http://allegro.pl/motopompa-pompa-spali ... 0dd0025513
Pozdr
marcin
amigorm1976
Re: Motopompa
Post autor: amigorm1976 » 24 sty 2018, 07:09
Od roku użytkuje okazjonalnie czyli do wiosennego osuszania łąki i jak narazie złego słowa powiedzieć nie mogę.
Re: Motopompa
Post autor: marekspectra » 24 sty 2018, 07:25
Ciekawa oferta... A może coś tańszego, bez silnika ? Zakładane na WOM ? Chodzi mi po głowie napełnienie Mauzera z rzeki. Myślę posadzić trochę drzewek, a na mojej górce jest bardzo sucho .
marcin.ch
Re: Motopompa
Post autor: marcin.ch » 24 sty 2018, 07:51
marekspectra pisze:Ciekawa oferta... A może coś tańszego, bez silnika ? Zakładane na WOM ? Chodzi mi po głowie napełnienie Mauzera z rzeki. Myślę posadzić trochę drzewek, a na mojej górce jest bardzo sucho .
Są też takie:
http://allegro.pl/pompa-wody-motopompa- ... 78628.html
U mnie to nie zda egzaminu bo chce osuszać tak teren wokół studni i stawku wypompowując z nich wodę. Traktorkiem od razu bym kolein narobił na trawniku :).
amigorm1976 pisze:Od roku użytkuje okazjonalnie czyli do wiosennego osuszania łąki i jak narazie złego słowa powiedzieć nie mogę.
I rzeczywiście zrobi toto 1000l/min? W takim tempie to studnie wypompuję w 5 min, to by było ok. Wiem że są różne filmiki, ale najlepsza opinia użytkownika :)
Pozdr
amigorm1976
Re: Motopompa
Post autor: amigorm1976 » 24 sty 2018, 08:47
Można przyjąć że ma deklarowaną wydajność wszystko zależy z ilu metrów zaciąga i ile metrów musi przepchnąć.
Jeżeli zasysa z jednego metra i przetłacza do 10m to powinna się mieścić w deklarowanej wydajności.
marcin.ch
Re: Motopompa
Post autor: marcin.ch » 24 sty 2018, 10:08
No to git. Ja będę zasysał z max 3 metrów i pompował na 20-30. Ale jak nawet 500 l/m pociągnie to będzie ok.
winnica
Re: Motopompa
Post autor: winnica » 24 sty 2018, 21:07
Panowie bez przesady , nie wierzcie parametrom pomp z PRC.
Takie są parametry węży, ale pompa do takiej wydajności to musi być potężna.
Ssanie natomiast nie może przekraczać 8 m,
poniżej tej głębokości wydajność drastycznie spada, a przy 9,7 słup się zrywa.
W25 długość 15m; Ciś. robocze 1.21 MPa; Przepływ 50 l/min
W52 długość 20m; Ciś. robocze 1.21 MPa; Przepływ 200 l/min
W75 długość 20m; Ciś. robocze 1.21 MPa; Przepływ 800 l/min
W110 długość 20m; Ciś. robocze 1.21 MPa; Przepływ 1600 l/min
wraz ze wzrostem długości węża wydajność maleje.
Re: Motopompa
Post autor: k_sit » 24 sty 2018, 23:06
Czyżby jakiś strażak tak ładnie pamięta wydajności . Te pompy nie mogą być obciążane ciśnieniowo . Jak również pchania wody do góry np 10 m bo to słup wody obciążający ciśnieniem 1 atm . Należy je zaopatrzyć w smok ssawny z zaworem zwrotnym ,bo ta klapka wewnątrz nie trzyma .
marcin.ch
Re: Motopompa
Post autor: marcin.ch » 25 sty 2018, 04:54
winnica pisze:Panowie bez przesady , nie wierzcie parametrom pomp z PRC.
No tak, tylko nikt nie oczekuje że na wylocie będzie 12 bar :)
Używałeś może takich pomp z linka?
szymon28
Re: Motopompa
Post autor: szymon28 » 25 sty 2018, 17:07
Szwagier używa dokladnie tej samej pompy i jak się nie mylę to od tego samego sprzedawcy. Od razu trzeba wymienić wąż ssawny bo ten w zestawie popękał. Pompa idzie jak burza. W zeszłym roku pompowaliśmy staw 22x18x1.2m około 10 godzin z przerwami na dolewkę paliwa i czyszczenie kosza ssawnego.
