Yanmar F20D kilka pytań
Tu : jaki traktorek wybrać ?
mleczny87
Post autor: mleczny87 » 31 paź 2017, 06:54
Witam, mam kilka pytań odnośnie F20d. Z rolnictwem nie mam zbyt wiele wspólnego, po prostu w tym roku mój szef zakupił Yanmara typowo do odśnieżania. Do tej pory odśnieżaliśmy wózkami widłowymi z pługami zakładanymi na widły. Najgorszą rzeczą jaka mi się wydaje to brak wspomagania układu kierowniczego. Skręcanie kołami w miejscu to jest jakiś dramat :/
Czy ten traktorek ma stały napęd na 4 koła czy da się go jakoś odłączyć?
Czy ta wajha nisko po prawej stronie połączona tak jakby z pedałem jest od włączania blokady różnicowego?
Jakie powinno być ciśnienie w kołach do prac takich jak odśnieżanie?
Czy tą wajhą od prędkości wałka mocy można manipulować podczas jazdy i czy trzeba wciskać sprzęgło?
Czy podczas jazdy można zmieniać kierunek jazdy przestawiając lewarek np. z pozycji 1 na pozycję R czy trzeba się zatrzymać, przełączyć na N i dopiero potem na R ?
Na której prędkości wałka mocy "solniczka" będzie miała najlepiej?
Re: Yanmar F20D kilka pytań
Post autor: piotrbpm » 31 paź 2017, 20:56
Traktorek ma możliwość rozłączania przedniego napędu wajha po prawej
Blokada pod pietą po prawej stronie
Do odśnieżania najlepiej pasują koła trawnikowe oraz łańcuchy na oponach .
Traktorek ten posiada jedno sprzęgło więc aby wyłączyć WOM trzeba nacisnąć sprzęgło
Ciągniczek nie ma poweshift tylko manualną skrzynię więc pasowało by przy zmianie kierunków się zatrzymać
Na pierwszym biegu wałka używa się posypywarki
Skoro właściciel zakupił ciągnik bez wspomagania nie trzeba mieć do tego egzemplarza jakiś pretensji tylko skręcać siłą mięśni .
Proszę nie pisać 300 rzeczach na raz w tematach bo robi się mix, i nie wiadomo o czym był temat i jak potem odszukać jakie inf?.
Jeśli sobie życzycie temat o odśnieżaniu proszę taki założyć ,i pasać tylko w nim o tej sprawie ....
mleczny87
Post autor: mleczny87 » 01 lis 2017, 09:35
A w jakich pozycjach wajch blokada i napęd przedni są włączone lub wyłączone?
