Traktorki komunalne John Deere - ktoś ma uzywa?
Dostałem ofertę na 1026R
SILNIK:
Moc silnika: 18,5 kW (25,2 KM) przy 3200 obr./min silnika
Wysokoprężny silnik 3-cyl Yanmar 1,115 l
Filtr powietrza typu suchego z wkładem zabezpieczającym
Wspomaganie zimnego rozruchu
Ręczna regulacja obrotów silnika
PRZEKŁADNIA:
Hydrostatyczna, 2 zakresy pracy
2 dźwignie sterowania kierunkiem jazdy
Blokada mechanizmu różnicowego
Napęd 4x4 załączany mechanicznie
Prędkość jazdy do 14,6 km/h
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCE:
Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego
Hamulce z mokrymi tarczami
UKŁAD HYDRAULICZNY:
Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym
Pompa o maksymalnym przepływie 24 l/min
Pompa układu kierowniczego 10,8 l/min
Pompa narzędzia 13,2 l/min
2 pary gniazd hydraulik zewnętrznej
WAŁ ODBIORU MOCY:
Niezależny tylny WOM 540 obr./min
Niezależny środkowy WOM 2100 obr./min.
Elektroniczne załączanie WOM
Mokre sprzęgło WOM
TYLNY PODNOŚNIK:
Kategoria 1
Udźwig maksymalny 525 kg
Mechaniczne sterowanie podnośnikiem
ZACZEPY:
Zaczep transportowy dolny
WSKAŹNIKI:
Obrotomierz/licznik godzin
Wskaźnik poziomu paliwa
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Kontrolka WOM
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Układ elektryczny 12 V
7-pinowe gniazdo zasilające ISO
ŚWIATŁA:
Dwa halogenowe reflektory przednie z funkcją świateł mijania i długich
Kierunkowskazy
Awaryjne światła ostrzegawcze
Światła tylne/hamowania
POZOSTAŁE:
Składana rama ochronna
Regulowana kolumna kierownicy
Fotel ze zwijanym pasem bezpieczeństwa
Pojemność zbiornika paliwa 21,2 l
Koła i opony trawiaste lub przemysłowe
Homologacja drogowa
Dodatkowo ładowacz H120
https://www.youtube.com/watch?v=6BjPTq8jH_s
szybki montaż bez użycia narzędzi (Quick-Park)
udźwig na sworzniu obrotowym 380 kg
maksymalna wysokość podnoszenia 1809 mm
szerokość łyżki 1250 mm
osłona maski
wskaźnik położenia łyżki
Kosiarka między-osiowa 54'':
https://www.youtube.com/watch?v=oFSLHfDFYuc
Szerokość robocza 1380 mm
Szerokość całkowita 1520 mm
Wysokość koszenia 25 – 114 mm
Liczba noży – 3
Długość noży 485 mm
Grubość noży 63 mm
Średnica trzpienia 20 mm
Rozmiar kół kopiujących 127 mm
Grubość agregatu 3,57 mm
System szybkiego montażu AutoConnect
Hydrauliczny niezależny podnośnik agregatu
Opcja mulczowani
SILNIK:
PRZEKŁADNIA:
UKŁAD HYDRAULICZNY:
WAŁ ODBIORU MOCY:
Mokre sprzęgło WOM
TYLNY PODNOŚNIK:
Kategoria 1
ZACZEPY:
WSKAŹNIKI:
Kontrolka WOM
ŚWIATŁA:
Kierunkowskazy
POZOSTAŁE:
Homologacja drogowa
osłona maski
Liczba noży – 3
Długość noży 485 mm
Grubość noży 63 mm
Opcja mulczowani
- RobsonWawa
Re: Traktorki komunalne John Deere - ktoś ma uzywa?
Trudno nazwać to ofertą, raczej ulotka reklamowa. Oferta powinna zawierać minimum cenę wyjściową i choćby
warianty zakupu i finansowania.
Jak to odpowiedź na zapytanie to też brakuje ceny. Więc trudno z czymś porównać.
My kupiliśmy 2032r z przebiegiem 5mth jako traktorek demo na pokazach John deera, po podczepieniu glebogryzarki od YANMARA F20D i zrobieniu 10m lekkiej, miękkiej ziemi ukręciło WOM w moście i pękła obudowa WOMu:)) zdjęcia wstawię jak traktor wróci z serwisu bo może jakiś servisant tu zagląda.
Robson - przedstawiłem specyfikacje maszyny, w nadziei uzyskania realnej oceny maszyny w porównaniu do mojego Yanmara Af220
Oferta cenowa jest sprawą miedzy mną, a handlowcem, nigdy nie rozpowszechniam swoich warunków handlowych i nie był bym zadowolony gdyby któryś mój klient udostępniał publicznie składane przeze mnie oferty
Ten 1026R wygląda mi tak "zabawkowo", ale ktoś na forum ma podobne Iseki i jakoś pracują.
- RobsonWawa
Pewnie masz rację , co do wartości ofert handlowych.
Ale w sprzedaży tego typu jest taki pogląd, że firma
z pewną solidną pozycją ma sztywne ramy cenowe i nie musi
walczyć o klienta ceną (Więc ta jest z reguły jawna) . Odstępstwa zamykają się na poziomie kilku procent.
Ale mniejsza o to , traktorek jest troszkę mocniejszy od mojego i do tego
jest mocniej skonfigurowany.
Zaznaczyłem co wg. mnie ma znaczenie . Ale każdy ma inne potrzeby i stawia przed sprzętem inne zadania.
Moja zabawka radzi sobie ze wszystkimi maszynami które prezentowałem na forum. Ale pracuje tylko na moje potrzeby
i dodatkowo ma większego brata. Jak sprzęt ma pracować w usługach to już zupełnie inne wyzwanie .Wtedy na pewno
nie kupił bym swojego Iseki.
SILNIK:
PRZEKŁADNIA:
UKŁAD HYDRAULICZNY:
Pompa układu kierowniczego 10,8 l/min 40% wydajności pompy przekierowane na wspomaganie to dużo
WAŁ ODBIORU MOCY:
Mokre sprzęgło WOM
TYLNY PODNOŚNIK:
Kategoria 1
ZACZEPY:
WSKAŹNIKI:
Kontrolka WOM
ŚWIATŁA:
Kierunkowskazy
POZOSTAŁE:
Homologacja drogowa
SILNIK:
PRZEKŁADNIA:
UKŁAD HYDRAULICZNY:
WAŁ ODBIORU MOCY:
Mokre sprzęgło WOM
TYLNY PODNOŚNIK:
Kategoria 1
ZACZEPY:
WSKAŹNIKI:
Kontrolka WOM
ŚWIATŁA:
Kierunkowskazy
POZOSTAŁE:
Homologacja drogowa
Co do oferty JD ma mała promocje na ten zestaw do końca kwietnia 77tys brutto a 2026r 93tys brutto finansowanie od 0-2% do 5lat, wpłata 10 do 30%.
Byłem w Rzgowie w firmie Małolepszy ogladać ten z serii 2 no i według mnie wygląda super ekstra itp brał bym od ręki.
Ale problem w tym, że mam już Yanmara i tak wizualnie to wszystko jest cieńsze, delikatniejsze, mimo 18lat pracy Yanek wygląda poważniej i jest cięższy o 350kg. Gabarytow to mu bliżej do serii 3
Ten JD to jak większy traktorek z marketu (tu się pewnie ktoś obrazi )
Chyba zainwestuję w solidniejszy ładowacz, może oryginalny od japońca albo firmowy MX-C1 - koszt 11tys brutto. Niestety niema firmowej ramy do mojego traktora i po odpowiedniej przeróbce stracę gwarancje
Ładowacz z Boss' jest niestabilny, wieżyczką pracuje na boki przy nierównomiernym obciążeniu, stracił geometrię, jedna strona jest wyżej o 3cm
Miecho mówisz i masz i to na miejscu !
https://www.olx.pl/oferta/ladowacz-tur- ... a890d05de8
- RobsonWawa
No i masz odpowiedź , czasem lepsze jest wrogiem dobrego
Sam świadomie decydowałem się na zabawkę aby zastąpić nią pracę
za dzikiem. Dla tego wybierałem najmniejszy model. Niestety ale 50+ sprawia
że człowiek szuka wygód stąd mnogość osprzętu aby jak najmniej robić ręcznie.
Ja zainwestował bym w ładowacz.
Chciałby podbić temat, JD wydaje się być dość ciekawą opcją, parametrami podobnie do konkurencji, a wygoda i nowoczesne rozwiązania jako przewaga. Mam pytanie jednak o łatwość pozyskania dodatkowych narzędzi w przyszłości, czy ktoś ma JD orientuje się, jak wyglądają rynki wtórne narzędzi, przystawek itp. w porównaniu do Iseki Kubota? Czy można w jakiś nieskomplikowany sposób dostosować, przerobić to, co mamy w PL do JD, jak widziałem robią niektórzy użytkownicy w innych traktorkach? Czy ktoś orientuje się jak wyglądają takie sprawy cenowo?
Możesz normalnie używać wszystkie GEO, Sanko, itp
JD to traktor z kat.I, nie musisz kupować firmowych przystawek jak w przypadku Avant, Pixi...(oprócz TUR'a i kosiarki podwieszanej)
