Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Re: Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Post autor: piotrbpm » 12 lut 2016, 20:16
Nie był bym sobą gdybym nie spróbował dać mojemu pupilkowi parę set kilo :) na tylne nogi :P
Poszukiwania rozpocząłem allegro i olx i znalazłem ,oczywiście od razu wiedziałem czego szukam obciążniki od niemieckich ciągników firmy fortschritt .Cena dość dobra bo przy wadzę 38kg /szt (stary typ) i 50kg/szt (nowy typ składający się z dwóch połówek ) razem z transportem wyszło mi 2.2zł /kg (całość z adapterem to ponad 250kg ) .Niestety troszkę zrobiłem się w balonika bo sprzedający zarzekał się że ma 6 szt starego typu czyli pełnych o wadze 38kg ,a jak przyszło do pakowania gdzie ja już posłałem kuriera zabrakło jednej sztuki .Nowy typ obciążnika do tego typu ciągników został już podzielony (wiadomo przepisy coraz bardziej rygorystyczne aby nie obciążać człowieka ) dobrze że uparłem się aby brać 4 szt starych i 2 nowe .Ze zdjęć wynikało że wszystko niby jest takie same tylko podzielony na pół ,okazało się że zamiast fi 25 jest fi 23 i trzeba było rozwiercać .Miałem już dorobiony adapter ale pod iseki czyli 8 otworów w feldze a Yanmar ma 6 więc musiałem zaspawać otwory i przy pomocy sprytnego cyrkla z rysikiem wykonać od podstaw otwory czyli 6x fi 16 na 4x fi 24
Zakupiłem śruby podkładki i dwa pręty Fi 24 utwardzane ponieważ nie zawsze będę korzystał z pełnej gamy dociążenia zawsze będę mógł w każdej pozycji ścisnąć krążek .Obecnie jeszcze maluje je na czerwono a sam adapter pomalowałem w dość kiepski kolor ale nie chciałem żeby spray którego kiedyś kupiłem się zmarnował .Jakby ktoś chciał mogę podpowiedzieć wymiary dla Yanmara w feldze bo wiem że w YM2210D są takie same jak FX335D czyli musi to być jakiś standard .Aha trzeba uważać bo taki obciążnik to średnica 51cm i nie zawsze może się to zmieścić w feldze ,niestety moja 335 ma dodatkowe uchwyty do poszerzania lub może bliźniaków i mieści się z 5mm luzem po bokach (fart bo sprzedawca pierdołą zmierzył ze jest 50cm )
Nie mniej jednak polecam sprzedawcę bo ma w dobrej cenie i już tylko połówki ,,cały stos" jak podkreślał :)
Dobrze że na okres zimowy zabieram akumulator do kotłowni bo Yanmar mógł by sam odpalić i zwiać jak zobaczył co go czeka targać na kołach :D
Dzięki temu że dałem pręt gwintowany mogę stosować po sztucę lub dwie czy trzy sztuki na koło :) Zmieściło się na styk ,4 szt będą chyba na stałe podróżować z Yanmarem a te połówki będę dokładał na cięższe prace .
Post autor: piotrbpm » 01 mar 2016, 15:31
A niech ktoś tylko napiszę że nie na temat:P
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 01 mar 2016, 20:12
Jednym słowem traktorek jest dobry na wszystko, figurę też:)
zbYszek
Post autor: zbYszek » 01 mar 2016, 20:27
Byłem, widziałem - niezłe... :)
pozdrrrawiam!
przybyl
Post autor: przybyl » 07 kwie 2016, 19:31
W kwestii obciążników przednich, może by tak wyspawać sobie taki koszyk skrzynkę z mocowaniem takim jak oryginalnych obciążników, i wyrazie potrzeby nakładać sobie do skrzyneczki czegoś o słusznej wadze, a kiedy nie byłoby takiej potrzeby można by sobie tam wozić szpargały.
Diopo
Post autor: Diopo » 12 cze 2016, 11:45
W zimę powstało coś takiego
Post autor: piotrbpm » 30 cze 2016, 22:49
Można wykorzystać stary grzejnik ,można :)
Post autor: piotrbpm » 07 sty 2017, 13:56
Zakupiłem troszkę materiału na obciążniki kół tylnych .Blacha 30mm krążki o średnicy 380 mm ładnie się prezentują waga sztuki 27kg.
Nawierciłem już otwory pod swoją GL tj 3 otwory fi 16 .
Zakupiłem 14szt oczywiście tyle nie dam do tego modelu dlatego na pewno 8 szt będą na sprzedaż więcej tutaj
viewtopic.php?f=31&t=1498&p=15083#p15083
Na razie bez malowania bo zimno i nie ma warunków.
Post autor: piotrbpm » 23 sty 2017, 18:30
Krótkie wideo jak wykonać obciążnik tylny
https://youtu.be/zq0kJsYYRcY
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 23 sty 2017, 20:12
Fajny tutorial!
