Podwyższenie traktorka - większe koła?
Hubert
Post autor: Hubert » 26 wrz 2019, 11:14
Muszę podnieść o 30cm mój Iseki TM217.
Będę okraczał rządek roślin które mają nawet 50cm i nie mogę ich zniszczyć.
Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Napęd mam 4x4 więc jak po prostu założę większe koła to obwód po oponie już będzie miał inne proporcje. Czy mechanizm różnicowy sobie z tym poradzi?
Jak dam koła proporcjonalnie zwiększone to traktorek będzie pochylony :( też lipa.
Pozostaje jeszcze ewentualnie odpiąć na czas pracy przedni napęd, tylko jak?
Re: Podwyższenie traktorka - większe koła?
Post autor: piotrbpm » 26 wrz 2019, 14:34
Jak zwiększać koła to przód i tył .Ciężko jest pracować tylko tyłem czasem .
Trzeba sprawdzić czy przy skręcie(większe) koła nie będą wadzić o silnik ,można zwiększyć rozstaw wtedy troszkę się to zniweluje .
Z tylnymi to chyba tylko błotnik blokuje :)
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 26 wrz 2019, 18:31
Przecież to niewykonalne, kup właściwy ciągnik;.
Post autor: lewan24pl » 26 wrz 2019, 18:51
No to tylko wąskie wysoki koła bo innej opcji nie ma zmienić przód i tył ale to podejrzewam będzie problem bo wątpię żebyś znalazł takie używane bo to nietypowe nasze maszyn
Gelo
Post autor: Gelo » 26 wrz 2019, 18:53
Wypinasz, odkręcasz wał i tyle.
Hubert
Post autor: Hubert » 26 wrz 2019, 22:34
piotrbpm pisze: 26 wrz 2019, 14:34 Trzeba sprawdzić czy przy skręcie(większe) koła nie będą wadzić o silnik ,można zwiększyć rozstaw wtedy troszkę się to zniweluje .
Przy okazji zmiany felg na większe odsunę je też aby rozstaw był około 150cm
TadeuszB pisze: 26 wrz 2019, 18:31 Przecież to niewykonalne, kup właściwy ciągnik;.
Dlaczego niewykonalne? Nie ma rzeczy niemożliwych :)
Jakbym potrzebował takiego rozwiązania raz na tydzień to pewnie bym kupił drugi traktorek ale jeśli będę używał 4 razy w roku to średnio mi się to widzi.
lewan24pl pisze: 26 wrz 2019, 18:51 będzie problem bo wątpię żebyś znalazł takie używane bo to nietypowe nasze maszyn
Wiem niestety ale będę szukał.
Gelo pisze: 26 wrz 2019, 18:53
jak znajdę felgi to będę walczył z napędem, oby to było takie proste :)
Post autor: lewan24pl » 26 wrz 2019, 22:42
Nawet jak znajdziesz to pewnie będą bardzo drogie
Albo znaleźć wąskie koła z felgami a puzniej tylko dorobić flansze żeby można było przykręci bo rozstaw pewnie będzie inny
Hubert
Post autor: Hubert » 27 wrz 2019, 07:06
lewan24pl pisze: 26 wrz 2019, 22:42 dorobić flansze żeby można było przykręci bo rozstaw pewnie będzie inny
tak, tak, będzie flansza bo muszę odsunąć koła na boki i tak po około 15 cm.
Post autor: yanmarf17d » 27 wrz 2019, 08:04
A może na zasadzie kół bliźniaków.
Dokręcane do oryginalnych, tylko muszą być w większym rozmiarze. Kwestia dorobienia odpowiednich mocowań do obręczy kół. Nic poza felgami nie przerabiasz. W naszych "ryżowych" maszynach były dołączane takie specjalne obręcze.One ułatwiały poruszanie się po mokrych polach ryżowych.
Może same obręcze odpowiedni większe by wystarczyły?
Post autor: lewan24pl » 18 paź 2019, 08:59
Może takie rozwiązanie
https://youtu.be/9Bg_WH9gJkI
