Witam.
Jako że opony trawiaste są bardzo drogie zastanawiam się nad wykonaniem nakładek na koła do traktorka.
Poszukałbym opony od ciężarówki ciut większej od koła traktorka, odciął od niej wzmocnione obręcze , ponacinał bok z jednej strony by dało się nałożyć na koło traktorka. Na ponacinana stronę przymocowalbym metalowe uszka by przeciągnąć przez nie łańcuszek który zabezpieczalby nakładkę przed zsunięciem się z koła.
Taka nakładkę możnaby ponacinać szlifierka kątowa by uzyskać bieżnik w kostkę.
Czy ktoś z forumowiczów próbował czegoś takiego?
Nakładki trawiaste wycięte z opon.
Re: Nakładki trawiaste wycięte z opon.
Ciekawy pomysł. Rozumiem, że za każdym razem koło do zdjęcia celem zamontowania nakładki?
Nie. Zakładałby się je od zewnętrznej strony. Jak łańcuchy śnieżne. Oczywiście byłoby z tym trochę zabawy, trzebaby podjeżdżać traktorem do przodu i dopychac nakładki aby wskoczyły na miejsce. Później wystarczyłoby przeciągnąć łańcuszek przez uszka po wewnętrznej stronie koła i gotowe.
Jeśli masz odpowiedni lewarek, to może łatwiej i szybciej byłoby podnieść trochę traktorek i nałożyć oponę na koło. A zamiast łańcuszka nie lepiej dać stalową linkę? Wydaje mi się, że ogniwka mogą zaczepiać o uszy przy oponie i zakładanie może być denerwujące.
Ciężarówki mają w większości rozmiar 22,5" więc takiego wielkiego manewru nie ma, ale pomysł niezły pod warunkiem możliwości zrealizowania.
Czekamy na foty z realizacji
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Kiedyś był na forum podobny temat (http://www.malytraktor.pl/forum/viewtop ... f=61&t=783), może użytkownicy podzielą się doświadczeniami zdobytymi w praktyce.
