Strona 1 z 2
Przeróbka ramy ROPS
: 04 wrz 2017, 12:27
autor: marcin94
W swoim Hinomoto posiadam oryginalną, "sztywną" ramę ROPS, ale ze względu na wysokość garażu jest zdemontowana. Chciałbym przerobić ją na "ruchomą" tak, żebym mógł ją składać. Rama jest wykonana z profili, około 5x5 cm. Podpowiedzcie mi jak to wykonać, żeby spełniała swoje zadanie ochronne. Chodzi mi po glowie pomysł, żeby przeciąć na pewnej wysokości, przyspawać po dwa płaskowniki do "nóg" profilu, wywiercić dwa otwory na sworznie/śruby. Jedna para śrub spełniałaby zadanie "zawiasów", a druga stanowiłaby blokadę przed złożeniem. Czy to dobry pomysl? W jaki sposób przeciąć profil, żeby móc składać ramę, chyba muszę ciąć po skosie patrząc od boku traktorka?
Re: Przeróbka ramy ROPS
: 04 wrz 2017, 12:55
autor: jarekstryszawa
W MT8.132.2 mam fabrycznie składaną przednią ramę ochronną- mogę Ci zrobić fotki. Jest tam porządny zawias z zastrzałem, tu trochę widać
http://jarekstryszawa13.w.interiowo.pl/pol.htm
: 04 wrz 2017, 20:26
autor: yanmarf17d
Tutaj jest mój patent, ale gdy przejrzysz fotki w necie to na pewno znajdziesz rozwiązanie najlepsze dla twojej ramy
A oto inne zastosowanie ROPS. Na budowie domku stanowił solidne rusztowanie
: 04 wrz 2017, 21:06
autor: marcin94
Myślałem dokładnie o takim rozwiązaniu jak w Twoim Yanmarze, dzięki za za zdjęcie.
: 03 lut 2020, 22:38
autor: wojtis1990
Może nie do końca ROPS, ale jak bujam na boki to traktorek się podnosi. Głównie chodziło mi o wykonanie ramki pod oświetlenie i uzupełnienie lampek więc przerobiłem wszystko i dołożyłem gniazdo przyczepy.
: 04 lut 2020, 05:38
autor: Sqda BBa
Teraz nawet nocą prac nie będzie straszna
Gdzie wpiołeś się z światłami pozycyjnymi?
: 04 lut 2020, 07:51
autor: yanmarf17d
Z jakiego profila robiłeś tę ramę. Na maszt oświetleniowy albo podporę daszka przeciwsłonecznego pewnie będzie wystarczający. Na ROPS wydaje się za wątły. Ja robiłem składany , który bardzo dobrze się sprawdza, gdy trzeba przejechać w pobliżu konarów drzew np przy koszeniu sadu, w lesie itp. Powyżej kierunkowskazów zrób sobie zawiasy a może się przydadzą
: 04 lut 2020, 07:53
autor: wojtis1990
Trochę słaba jakość tych chińskich ledów, jednak te droższe lepiej świecą, ale i te są wystarczająco mocne żeby po ciemku coś zrobić.
To opiszę co i jak z kabelkami.
Pozycje wpięte w włącznik, fabrycznych z przodu nie ma i był wolny pin.
Kierunkowskazy były na tylnym błotniku, zdemontowałem je i wykorzystałem tą część instalacji do lamp zespolonych, z przodu była kostka więc się do niej dopiąłem i puściłem kable do przednich migaczy po drodze wstawiając opornicę, przerywacz zostawiłem stary, elektroniczny sobie nie radził, musiałbym kupować typowy do ledów. Światło STOP załącza zwykły czujnik ze sprężynką od Ursusa, ze stacyjki + po zapłonie zasila włącznik i biegnie z resztą instalacji do lamp zespolonych. Szperacze dostały + po zapłonie na przekaźnik i bezpośrednie zasilanie z akumulatora. Gniazdo przyczepy to już z pod lamp wypuściłem przewody i się wpiąłem. W desce rozdzielczej zamontowałem dwa włączniki okrągłe, kołyskowe włączające odpowiednio parami przednie oraz tylne szperacze.
Ramka to profil 30x30x3 bo to ma być bardziej ramka pod oświetlenie niż ROPS. Składanego też nie robiłem bo wystaje około 5-10 cm ponad głowę i wszędzie się mieszczę. Jabłonki i gruszki są bardzo stare i tak mają puszczone gałęzie że blisko nie podjadę bo głową zaczepię i trzeba poprawiać ręczną kosą. Drugi temat że będę chciał robić kosiarkę z przesuwem lewo prawo.
: 04 lut 2020, 13:12
autor: yanmarf17d
wojtis1990 pisze: ↑04 lut 2020, 07:53
Czyli chcesz wieżdżać pod drzewka z tą kosiarką. Wtedy pamiętaj ,że z tyłu masz ramę, bo odruchowo głowę uchylisz a rama zaczepi o konar i .....
: 10 lut 2020, 22:02
Wygląda fajnie, estetyczna robota, nie wiem tylko czy nie będzie drgało światło podczas pracy traktorka. Co do daszka... to mega pomysł jeśli pracujesz przez cały dzień na polu bez cienia. Na winnicy nie wyobrażam sobie - bez daszka. Natomiast w domowej kubotce nie mam i nie zamierzam montować, , pracuje okazjonalnie max 2-3 godz w jednym ciągu a czeto kosze w sadzie , wiec by przeszkadzał.
