Zawiesie 3 punkt - odciągi boczne
erenhardt
Post autor: erenhardt » 04 kwie 2017, 16:36
Heja,
ma ktoś może zawiesie 3 punkt z takim rozwiązaniem odciągów bocznych?
Jak wygląda sztywność zawiesia na bok?
hazi_k
Re: Zawiesie 3 punkt - odciągi boczne
Post autor: hazi_k » 04 kwie 2017, 17:35
Ja takie posiadam. Jak wyregulujesz odciągi to nie ma tragedii z tym że lata na boki. Osobiście powiedział bym że jest OK.
Pozdrawiam,
Krzysiek
ogon
Post autor: ogon » 04 kwie 2017, 19:12
Witam.
Też posiadam takie cudo.
Potwierdzam że można wyregulować ale jednak trochę lata na boki.
Może niezbyt dobrze ustawiłem..Z belką polową lub osprzętem jest ok.
erenhardt
Post autor: erenhardt » 04 kwie 2017, 19:54
Zależy mi na tym, że jak zapnę osprzęt, to żeby jechało za traktorem. Bo teraz mam pielnik zapięty i można go w bok przesunąć z 15cm, takie luzy.
Da radę na tym zablokować na boki narzędzie?
ogon
Post autor: ogon » 04 kwie 2017, 20:39
Nie lubię grzebać przy sprzęcie ale jakoś poustawiałem zawiesie z maszynami. Ktoś kto lubi kręcić śrubki nie będzie miał problemów i pielnik będzie szedł prosto.
erenhardt
Post autor: erenhardt » 04 kwie 2017, 21:31
Nie rozumiemy się.
Mi nie chodzi o wyregulowanie żeby szedł prosto, tylko żeby nie było luzów na boki :P
zbYszek
Post autor: zbYszek » 05 kwie 2017, 06:32
Luźne latanie na boki spowodowane jest sumą wszystkich luzów - przyjrzyj się elementom składowym podczas gibania z jednej strony na drugą i zobaczysz, w którym miejscu jest najgorzej.
U mnie najwięcej luzu daje tuleja mocująca śrubę rzymską na pręcie. A raczej dają, boć jest ich dwie. :) No i sama śruba rzymska jest trochę zbyt długa i nie da się bardziej napiąć.
Zwróć uwagę, czy masz dobrze osadzone i zablokowane te tuleje na pręcie. Zastanów się, czy nie pomogłoby zastosować tuleje dystansowe zakładane na pręt nośny. A wogle, to zdjęcie wrzuć. :)
Więc jak dla mnie to tragedii nie ma ale szału nie robi... ;)
pozdrrrawiam!
Post autor: k_sit » 05 kwie 2017, 06:43
Tak jak pisze Zbyszek luz kasujemy bocznymi odciągami . Kolejna sprawa to rozstaw narzędzi,które podpinasz . Można jak jest miejsce zastosować odciągi wewnątrz zamiast na zewnątrz ,należy pamiętać o tym by zachować osiowość nocowania. Luz delikatny jest wskazany ze względu na kontrowanie kierownicą.
erenhardt
Post autor: erenhardt » 06 kwie 2017, 08:56
Takie mam zawiesie:
Niestety stężenia do środka mają spory luz przy osi obrotu ramion:
Regulacja odbywa się na nakrętce na ramieniu poprzez przesunięcie na fasolce. System trochę mało dokładny
Post autor: piotrbpm » 06 kwie 2017, 14:51
Niestety w YM1500 jest dość dziwne regulowanie odciągów ,najprościej wyrzucić ten płaskownik i w miejsce niego dorobić łańcuszki .Jeśli miał bym taki model to na pewno była by to pierwsza rzecz do modernizacji .
