Tłok nie wystaje ponad krawędź cylindra, wg instrukcji uszczelka powinna mieć w sumie grubość 0,8-1mm i głowica powinna być dokrecona z momentem ok. 40Nm. Moment na oko bo klucz mam na 1/2 a imbusy na 3/8 ale spokojnie 40Nm wykrecilem. Mimo to ciśnienie spieprzało, a jak wczoraj próbowałem to na silikonie opór podczas kręcenia wałem jest znacznie wiekszy, natomiast jak na denko tłoka wlejesz 5-10 ml oleju to nie da sie obrócić bo ciśnienie jest takie duże. Mniemam że takie powinno być zawsze czyli pewnie szlif cylindra i nowy tłok z pierścieniami... Ale to potwierdzi próba miernikiem, o ile dopasuje końcówkę pod świece.
Może przez to nie odpala mimo że powinien po wymianie sekcji i końcówki, trochę ciśnienia ucieklo miedzy uszczelkami, a że i tak jest marne to przez to nie gada?
TZ-4K-14 - kilka pytań do użytkowników
Re: TZ-4K-14 - kilka pytań do użytkowników
Udało się. Odpalił i gada w miarę dobrze, jedyne co mnie zastanawia to dziwnie działający regulator obrotow. Nie działa stabilnie i nie wiem co może być tego przyczyną. Obroty strasznie faluja mimo ze wczesniej tak sie nie działo, falowaly ale regularnie. Pod obciążeniem jest ok.
Muszę go teraz poskładać do kupy bo nie ma na razie dmuchawy i paliwo pobiera na krótko ze strzykawki
toku74, a masz jeszcze te kartony z częściami o których pisałeś?
Faluje regulator nic nie przestawiałeś {dźwigienki, sprężyny} . Sprawdź ruchomość ciężarków i sprężyn powrotnych . Może jest szczelniejsza sekcja w pompie i dawki paliwa są za duże .
Jak ma siłę to nie kombinuj z czasem się przyzwyczaisz przecież to czeski wynalazek i tlekot musi sąsiadowi drażnić ucho.
Wg. mnie faluje bo musi falować, jest mechaniczny i odśrodkowy. Ma luzy, które muszą wykasować się w przeciwnych kierunkach przy zwiększaniu i zmniejszaniu obrotów (dot. luzów listwy i sworzni) . To tak jak w suporcie tokarki, normalne zjawisko i tak musi być. Powinien falować na luzie i bez gazu. Obciążenie powoduje wykasowanie luzów w jedną stronę i brak efektów falowania. Przynajmniej wg. mnie.
No niestety już nie mam. Na początku na złom wywalić chaciałem, ale coś mnie podkusiło i na all.... wstawiłem. Poszło dosyć szybko i za lepszą kasę. Z oryginalnego silnika tylko pompa oleju hydraulicznego mi została.Rasoir pisze:Udało się. Odpalił i gada w miarę dobrze, jedyne co mnie zastanawia to dziwnie działający regulator obrotow. Nie działa stabilnie i nie wiem co może być tego przyczyną. Obroty strasznie faluja mimo ze wczesniej tak sie nie działo, falowaly ale regularnie. Pod obciążeniem jest ok.
Wniosek z gruntu fałszywy. Jeżeli uszczelka pod głowicą przepuszczała, to nic nie można wyrokować o szczelności układu tłok-pierścienie-cylinder. Bądź dobrej myśli, bo to niczego nie przesądza .Rasoir pisze: ...Może przez to nie odpala mimo że powinien po wymianie sekcji i końcówki, trochę ciśnienia ucieklo miedzy uszczelkami, a że i tak jest marne to przez to nie gada?
Tylko faluje tak dziwnie, zbyt szybko... Wcześniej falował płynnie i z większą amplitudą.
Może to przez ograniczenie dawek paliwa zgodnie z instrukcją, teraz skok wieńca zebatego wynosi moze 3-4mm.
