Napędy
Re: Napędy
Wydech jest rozwiercony także nic nie powinien tłumić. Przynajmniej na razie nie zauważyłem żadnych oznak duszenia. A co do fotek to wrzucę w święta jak więcej czasu będzie.
Re: Napędy
WItam przed świętami.
Popracowałem dzisiaj trochę traktorkiem. Wymieniona pompa hydrauliczna robi robotę
Natomiast zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Powymieniałem wszystkie oleje i poczyściłem filtry. Według instrukcji po wymianie oleju silnikowego - wlałem jakieś 1,3 litra - piszą żeby odkręcić śrubkę obok flterka oleju i ma zacząć kapać. U mnie wychodzi na to że w ogóle tamtędy olej nie przepływa bo nic nie kapie i filtr jest suchy. Czy to znaczy że silnik nie ma smarowania ?
A druga sprawa - może ktoś mógłby podpowiedzieć albo jakiś link do aktualnego ogłoszenia wrzucić, jakim silnikiem warto się zainteresować na podmiankę, bo faktycznie oryginał jest uciążliwy, a rzyganie z wydechu doprowadza mnie do szału..
Pozdrawiam serdecznie.
Re: Napędy
Najmniej przeróbek z Lombardini 2-cylindrowym, ale drogi.
Re: Napędy
A możesz jakiś link wrzucić żebym miał rozeznanie ?
- wojtis1990
Re: Napędy
Najprawdopodobniej masz zatartą pompę oleju dlatego filterek jest suchy, on powinien być mokry. Smarowanie jako takie ma bo ON jest tłusty ale to troszke za mało. Ja tak czy siak do każdego tankowania dolewam troche oleju żeby było bardziej tłusto.
Re: Napędy
Wpisz w wyszukiwarkę "lombardini do tz4k14" i Ci wyskoczą. W Agromasz są nowe. Ty potrzebujesz dwucylindrowy.
Tu masz na alle.... 7889287209. To ten typ tylko szukaj do TZ.
Re: Napędy
Panowie przystało odbijać mi w traktorku sprzęgło. Chyba spadła lub pękła jakaś sprezynka. Czy da się to na szybko naprawić przez ten dekiel, obok którego wychodzi linka czy to grubsza robota?
Re: Napędy
Chyba bez rozbiórki się nie da. Przez dekielek to tylko sprężynka linki, a jak nie odbija to może coś więcej się urwało np. bolczyk widełek.
Re: Napędy
No to porażka ...
