TZ4K14 -modifide by TOKU
Re: TZ4K14 -modifide by TOKU
Dużo pracy i bardzo ładne wykonanie, a zarazem niesamowity efekt.
Powiedz co to za silnik? Skąd go wziąłeś ? Miałeś jakieś problemy żeby go zamontować tzn, przeróbki?
A co do zwolnic to jestem za zdj. z przełożenia też takie mam - tylko w tamtym czasie nie miałem aparatu aby wykonać zdj. przy przełożeniu.
Zapomniałem się dopytać, przy tym silniku to masz większe przełożenie i jeździsz szybciej niż na tym oryginalnym?
Silnik 1,5 diesel Isuzu. Wyciągnięty z rozbitej Corsy B. Z przełożeniem jak to z przełożeniem. Cały czas coś nowego wychodziło.Przeróbek od diabła. Przełożenia w skrzyni są takie jak były, tyle, że silnik "wyżej" się kręci. Tak do ok. 4000 spoko. Zresztą nie ma potrzeby aż tak go kręcić. Fajne w porównaniu do oryginału to gaz płynny.
- MKII 009.jpg (82.59 KiB) Przejrzano 8483 razy
- MKII 008.jpg (104.47 KiB) Przejrzano 8483 razy
Terz moje cudo w pełnej krasie po sporej robocie więc trochę upaprany.
- TZ po małej robótce 004.jpg (147.15 KiB) Przejrzano 8446 razy
- TZ po małej robótce 003.jpg (150.2 KiB) Przejrzano 8446 razy
- TZ po małej robótce 002.jpg (135.89 KiB) Przejrzano 8446 razy
- TZ po małej robótce 001.jpg (137.96 KiB) Przejrzano 8446 razy
- jarekstryszawa
Piękny!
Mam do Ciebie dwa pytanka.
Po pierwsze: Jak oceniasz fotel w Twojej maszynce, bo zamierzam kupić taki sam. To ten, z ogłoszeń na allegro za niecałe trzy stówki? Ewentualnie proszę o jakieś fotki mocowania i innych szczegółów, żebym wiedział, czy bez problemu zaadaptuję go u siebie.
Po drugie: Jak Ci się sprawuje samopoziomowanie w ładowaczu? Trzyma łyżkę w poziomie w całym polu pracy ramion? Może jakiś filmik pokazowy.
Ogólnie jestem pod wrażeniem jakości wykonanych prac.
- jarekstryszawa
W tym baniaku z tyłu masz olej do pompy czy zbiornik paliwa? Nie widzać czy pod maską pozostało Ci miejsce na ori zbiorniki.
Kolego-mam wrażenie,że potrafiłbyś z taczki zrobić odrzutowiec.Podziwiam.
Kawał roboty !
Jak się sprawuje hak do przyczepi zawieszony na ramionach? opada, podskakuje albo coś jeszcze, czy jest stabilny?
Fotel sprawuje się dobrze. Zresztą on u mnie dużo roboty nie ma. Zdziwił mnie trochę, bo już musiałem przyspawać ośkę rolki /tej od bujania się/ bo pękła. Nie wiem nawet dlaczego. Pewnie cały fotel chiński. Fotkę mocowania zrobię jak wyprowadzę go z szopy. Ale jest to zwykła prosta blacha przykręcana na śruby.
Samopoziomowanie ładowacza działa fajnie. Jakieś małe przesunięcie w granicznych punktach pewnie jest, ale raczej niezauważalne, bo sam to na początku sprawdzałem, ale bez poziomicy i trudno mi powiedzieć ile. Inna sprawa to taka, że jak TUR MKII się rozwali jak MKI /Panie świeć nad jego duszą/ to już samopoziomowania robił chyba nie będę. Póki co nie widzę zastosowania tego ustrojstwa, a roboty kosztowało. Może kiedyś się przyda. Oby.
Hak do przyczepki sprawuje się ... beznadziejnie. Ciąganie jest ok., ale cofanie.... porażka. A siłownik mam dwustronny , a i tak potrafi podnosić. Lepiej gdzieś na sztywno zamocować. Jak zrobię u siebie to co mi chodzi po głowie to pokażę.
Taczka - odrzutowiec.... chyba nie da rady
W baniaku jest ON. Pod maską jest powiększony /dorobiony/ zbiornik na olej hydrauliczny. Fotki dam jak z szopy wyprowadzę. Poprzedni zbiornik z gaśnicy nie sprawował się za bardzo. Przy gwałtownym opuszczaniu TURa wywalało olej przez odpowietrznik. Teraz mam z przegrodami i jest ok.
Fajnie, że Wan się widzi. Żona nie docenia, a odśnieżać i taczkować jej się nie chce. Cóż takie życie.
- jarekstryszawa
Żona ma dobrobyt to i nie docenia- jakby chłopa szukała po barach, a nie warsztatach to by doceniła Ja mojej tłumaczę, że lepiej jak mąż grzebie w starych motorach jak obcym panienkom w okolicach biustu!
Ja u siebie mam do ciągania przyczep belkę tylną z hakiem, tylko, że MT8 ma zaczep 3 punktowy. W starym TZ4 miałem podobnie jak Ty, ale właśnie potrafiło dźwignąć w górę jak się dwukółkę źle załadowało i ją przeważało...
