Odpowietrzenie silnika TZ4k14
Witam czy ktoś z was wie jak odpowietrzyć układ paliwowy po zabraknięciu paliwa w silniku TZ4k14?? W instrukcji niby coś pisze ale w jezyku kali jeść, kali mówić. Czy ktoś może powiedzieć jak to prawidłowo zrobić? Drugie pytanie to jaka średnice ma wałek sprzęgłowy na samym końcu pod łożysko podporowe które jest osadzone w kole zamachowym?
Re: Odpowietrzenie silnika TZ4k14
Popuść rurkę przy wtryskiwaczu, wykręć zaślepkę w głowicy i kręć aż się paliwo przeleje. A jak się już przeleje to odpalaj na plaka, bo wtedy rozrusznika szkoda. Średnicę zmierzę jutro jak nie zapomnę.
Ok dziękuje, w razie niepowodzenia przeszczepu chciałbym za długo nie meczyc sie z uruchomieniem oryginału:) Czekam z niecierpliwoscia na średnice:)
- wojtis1990
Chciałbym się dopisać i dopytać.
Kupiłem traktorek który nie odpala.
Paliwo do pompki dochodziło, nie wychodziło z pompki. Wyjąłem ją, rozruszałem tłoczek który stał bo traktorek od 2 lat nieużywany. Paliwo już mi dochodzi do wtryskiwacza ale dalej nie odpala. Doradźcie mi jak sprawdzić wtryskiwacz samemu, czy lepiej go wyjąć i dać na stół do firmy która to regeneruje ? Jak mu wleje korek oleju bezpośrednio na tłok otworem w miejscu po knocie to odpali na 2-3 sekundy i zgaśnie. Podejrzewam że sam wtryskiwacz nie podaje paliwa albo ja do końca nie odpowietrzyłem. Co radzicie ? Nie wiem jakie powinno być ciśnienie na wyjściu z pompy, jak kręce wałem ręką to z pompy paliwo wytryskuje po kropelce.
Dodam że na dworze jest 0 stopni.
- wojtis1990
Wyjąłem i oddałem wtryskiwacz do regeneracji. Długo trzeba kręcić ale traktorek odpala. Teraz tylko muszę nauczyć się nim jeździć
