Re: Iseki IsekiTL2300 2x4 a ładowacz czołowy
Witam Panów:) zaczytuję się, podziwiam, ogólnie podpatruję, bo przymierzam się do kupna IsekiTL2300, 2x4, 23KM. Do pracy w ogrodzie (nie 'komunalki'). Moje pytanie dotyczy współpracy traktorka z turem czy koparką. Waga 1t niby powinien dać radę bez obciążania. Ale czy ten napęd na 2koła na pewno sprawdzi się czy ładowaczu czołowym? Ogólne założenie jest taki aby współpracował z glebogryzarką czy drobnym sprzętem ziemnym typu pług, ale może się tak zdarzyć, że będę chciała wykopać stawek czy przenieść kamienie... i co wtedy. Poradzi sobie czy stanie dęba i polegnie?
No i ogólnie dostępności do części, kosztów eksploatacji. Z góry dzięki!
Czy ktoś posiada doświadczenie z traktorkiem iseki tl2300, 23KM? 2x4
Głównie chodzi mi o to, czy poradzi sobie z ładowaczem czołowy/koparką? Niby waży tonę ale czy poradzi sobie? Głównie chodzi mi o ten napęd na 2koła.
jeśli moje pytanie wyda się śmieszne - z góry przepraszam:)
- plastek334
Re: IsekiTL2300 2x4 a ładowacz czołowy
Nie jestem jakimś znawcą ale jeśli chodzi o napęd to ja bym wybrał tylko 4x4, jeśli wybierze Pan 2x4 po jakimś czasie będzie Pan żałował a taki 2x4 gorzej sprzedać taki mi się wydaje. Napęd 4x4 to tak jak by drugi ciągnik a przy turze np. żeby wbić się w ziemie na pewno się przyda 4x4. Jeśli chodzi o części to nie ma co się oszukiwać ale tego jest bardzo mało a jak jest to drogo. Ja swoje Iseki użytkuję czwarty rok i nie miałem poważnej awarii. Jedyne co może się psuć to uszczelniacze simeringi itp. ale takie rzeczy można dobrać. Te traktorki to naprawdę dobre sprzęty jeszcze długo będą jeździć.
Jak wcześniej kolega napisał bez 4x4 do tura to nie jazda. Inny rozkład obciążenia kół i trakcja napędu nawet z obciążeniem tyłu .
A co powiecie o Shibaura SD1843? 18km, 4x4? Jak tu wygląda z częściami czy ogólnie eksploatacją?
Też tak myślałam ad Iseki 2x4 jak to później może wyglądać z ewentualną sprzedażą .. Bo korzystna cena zakupu wydaje mi się podejrzana - tym b że ten sam z 4wd to już koszt z 60% wyższy..
Nie chodzi mi o to by zrobić z 20km traktorka zrobić kosiarkę - bo taki byłby w sumie bez ładowacza
Nina szukaj zdecydowanie czegoś 4x4. Różnice w cenie między 2x4 i 4x4 nie biorą się z niczego. Te drugie radzą sobie zdecydowanie lepiej przy ciężkiej pracy. Do tego powinnaś brać pod uwagę tylko maszyny ze wspomaganiem, bo zdecydowanie łatwiej się nimi kieruje z obciążoną przednia osia. Chyba, że chcesz mieć bicepsy jak facet:) Kolejna bardzo przydatna rzecz to rewers, czyli mniej wachlowania przełożeniami. Ewentualnie jakiś hydrostat. Widzę, że szukasz czegoś typowo do pracy a nie hobbystycznie. Jeśli chodzi o bezawaryjność, to wszystkie małe "japończyki" prezentują podobny poziom, ale jeśli chodzi o dostępność części, to Kubota wypada zdecydowanie najlepiej. Do prac z ładowaczem i kopareczką szukaj czegoś z mocą od 20KM w górę. Jeśli to miałby być Iseki, to TL2300 będzie bardzo dobry, ale zdecydowanie musi mieć przedni napęd. Ja używam TL2100, czyli o rozmiar słabszego i mogę powiedzieć, że bez problemu radzi sobie w pracach budowlano-ogrodowych, czyli wywieźć, przewieźć, wykopać, zniwelować, wyrównać. Mi także nie byłby do niczego potrzebny traktorek bez ładowacza. W internecie nie brakuje filmików pokazujących jak pracują z nim maszyny różnej wielkości. Na pewno dobierzesz coś do swoich potrzeb.
Mh a bez napędu 4x4 to warty jest 11500zł ten Iseki tl2300 czy słabo..ukasso pisze:Do prac z ładowaczem i kopareczką szukaj czegoś z mocą od 20KM w górę. Jeśli to miałby być Iseki, to TL2300 będzie bardzo dobry, ale zdecydowanie musi mieć przedni napęd Ja
Podejrzewam, że poradzę sobie przy pracy z kosiarką czy glebogryzarką bo to chyba się po prostu jedzie i kieruje.. no a jeśli facet by obsługiwał ładowacz przy tych parametrach, to chyba da radę? Bo ten napęd 4x4 to jest głównie b potrzebny przy turze czy koparce, dobrze myślę?
3 cylindrowy,diesla chłodzony cieczą,23 KM,4 prędkości wałka mocy PTO, 4x2,dzielone hamulce na 4 koła,blokadę mechanizmu różnicowego,manualna skrzynia biegów,12 biegów do przodu i 4 do tyłu
pompa hydrauliczna 35l/min. ...ja pracowałam (no dobra robiłam sobie przejażdżki:) na ciapku C330 i ciężko bo ciężko, ale przeżyłam nie jedne wakacje!
O Kubotach czytałam że są super, ale mój budżet na traktorek nie przekracza 12000zł no a wiadomo chciałaby by był najlepszy.. mam jeszcze do wyporu Shibaura 4x4 18km. Obaj sprzedawcy obu traktorku zarzekają się, że ich są najlepsze tamte to g.. no i że oba dadzą radę..
Sprzedawca będzie Ci próbował wcisnąć to co ma akurat na placu i zawsze będzie zachwalał. Pewnie masz na myśli ten:
http://www.traktomix.pl/index.php/pl/tr ... 0-23km-4x2
To dobry traktorek, ale według mnie nie nadaje się do tura. Wyobraź sobie jak te wąskie, przednie koła będą się wrzynać pod obciążeniem w mokre lub luźne podłoże. Z Twoich typów zdecydowanie lepiej wypada Shibaura SD1843 4x4. Daj namiar na ogłoszenie. Oczywiście to tylko moje zdanie. Może inni koledzy się wypowiedzą.
Jeżeli nik nie mili. To Miło powitać pierwszą panią na forum .Kilka ciągników wartych zachodu:
http://olx.pl/oferta/yanmar-kubota-isek ... 6865630edc http://olx.pl/oferta/mini-traktorek-yan ... 9b8d89ca71 http://sprzedajemy.pl/ciagnik-kubota-bi ... &offset=60
[quote="ukasso"]http://www.traktomix.pl/index.php/pl/tr ... m-4x2quote] Bingo! Niby ok, ale zaczęłam się zastanawiać, że skoro to taka super okazja to czemu wciąż wisi na stronce.. tym b że sezon się właściwie rozpoczął? Niestety mieści się w moim budżecie.. to jest max co mogę wydać na 1 traktorek tym b. że zależy mi jeszcze na doposażeniu go w kilka sprzętów.. więc...
ukasso
nie mam linka, ale wiem że ta shibaura ma 18km, 4wd.
Oczywiście wiem, że każda sroka swój ogon chwali, więc ci od iseki mówią, że shibaura a szczególnie seria sd jest beznadziejna i nie umywa się do I.tl2300... Ciężko mi wyrobić swoje zdanie, nawet na podstawie parametrów...
No i kminie ciągle jak to będzie z częściami do obu tych typów. Kubota jest sporo a do tych?
PRzepraszam, nie pamiętam do kogo należał wątek z selfmade do Iseki ale PIERWSZA KLASA!!! Podziwiam za znajomość konstrukcji i zdolności manualne!
Tak. Dlatego zastanawiałam się na początku czy się ujawniać płciowo by moje (może czasem trywialne) pytania nie zostały zlekceważone.. więc tym b. dziękuję za rady!
ukasso
Ostatnio zmieniony 27 lut 2015, 17:36 przez Nina, łącznie zmieniany 2 razy.
