Nowy zakup ISEKI TX 155(1510)
luksyn
Post autor: luksyn » 06 lis 2016, 22:10
Udało się kupiłem iseki chociaż celowałem w Kubote.
Sprzęt może nie ideał ale mi pasuję. Prosty wygląd retro :D
Traktorek kupiony w Mrokowie k. Tarczyna z uwagi na kilometry.
Teraz wady jakie zauważyłem
dwie kalamitki przy przedniej zwrotnicy stoją albo coś jest nie tak. Podczas smarowania mam wrażenie że metal się wygina ale smar nigdzie nie wychodzi.
Siedzenie jest zjedzone przez rudą a gąbka na fotelu miała pół wiadra wody!
delikatne stki przy ruszaniu kierownicą gdzieś przy przednich kołach.
Przednie opony do wymiany są całe popękane
Plany na przyszłość wiadomo oleje smary opony jeszcze dziś zamawiam.
Kosiarka bijakowa we wtorek ef85 lub 95 i przyczepka do lasu.
Pytanie jak tu założyć kule do haka? Na tylną belke od zawiesia czy gdzieś do ramy?
Jak będzie najzdrowiej dla ciągnika?
Pawlo
Re: Nowy zakup ISEKI TX 155(1510)
Post autor: Pawlo » 06 lis 2016, 23:05
Wstaw zdjęcie tyłu traktorka to można będzie coś więcej powiedzieć.
Ja przykręciłem zaczep kulowy do wspornika na którym wieszam glebogryzarkę.
Można by na belce podnośnika ale wg. mnie za dużo luzów i ciężko manewrować przy cofaniu i jakieś takie mało pewne :?.
Czasem też jak szarpnie dyszlem do góry to na podnośniku nic jej wtedy nie blokuje.
luksyn
Post autor: luksyn » 06 lis 2016, 23:49
http://www.fotosik.pl/zdjecie/00ac9b4bb2924bdd
I pytanie czy prawidłowo założyłem tylne zawiesie?
luksyn
Post autor: luksyn » 06 lis 2016, 23:56
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 07 lis 2016, 06:10
Witam
Jak miałem Iseki TX 1300 odciągi ramion były na zewnątrz tam gdzie teraz masz wolne miejsce.
Haka niestety już nie pamiętam jak był założony ale napewno trzeba było go demontowac do pracy z glebogryzarką.
ISEKI TX to bardzo fajny mały traktorek.
Poszukam gdzieś powinienem mieć instrukcje do TX.
Post autor: k_sit » 07 lis 2016, 06:49
Witaj. Odnośnie tuza i odciągów też jest takie rozwiązanie należy zablokować końce gdzie są mocowanie cięgna poprzez wstawanie kawałków tulei . Miedzy jabłko a zabezpieczenie.
Post autor: piotrbpm » 07 lis 2016, 14:48
Takie założenie odciągów ma jedna zaletę ,nie trzeba dawać nic aby spiąć ramiona podczas jazdy bez jakiegoś narzędzie zaczepionego na tuz .Innym słowem ramiona nie uderzają o opony ponieważ są ściągane do środka .Jednak wadą jest to że zasłaniają Ci możliwość podpięcie w tym miejscu zaczepu do przyczepki ,są w sprzedaży już gotowe zaczepy które korzystają z tego grubego sworznia(przestrzelasz wszystko odciągi mocujesz ramiona i montujesz na tym zaczep .
Pawlo
Post autor: Pawlo » 07 lis 2016, 22:18
Zobacz kolego na ten link: https://m.youtube.com/watch?v=MBT8CeZn9iw
Tam gość robi zaczep do podobnego traktorka. Odciągi daj na zewnątrz i w środek trzeba by wpasować zaczep wykorzystując oś od cięgien i jeszcze dodatkowe otwory. Zaczep konieczne spawany - śruby mogą się luzować.
