Yanmar YM1401
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 06 wrz 2015, 12:44
Na tej stronie jest pokazane jak krok po kroku się odpowietrza w serii YM
https://www.hoyetractor.com/bleed.htm
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 10 wrz 2015, 14:34
Witam ponownie :)
Dzięki za link o odpowietrzaniu :)
Wczoraj przyszły mi uszczelki do traktorka. Wszystkie inne są ok. Ale uszczelka pod głowice jest trochę inna.
Obrazek po założeniu widać na gorze ze coś nie pasuje.
A poniżej dwa zdjęcia z nowa i stara uszczelka.
Co myślicie? Uszczelka pod kod silnika. Tak jak mowie inne pasują a jest ich sporo i nie wiem co tu zrobić odmieniać to czy co ?
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 10 wrz 2015, 15:16
Moim zdaniem te okna olejowe pod popychacze zaworowe można zostawić jest ok .
Re: Yanmar YM1401
Post autor: k_sit » 11 wrz 2015, 07:08
Powinno być dobrze tylko posmaruj uszczelkę dobrze smarem . Równomiernie dokręcaj śruby kluczem dynamometrycznym zaczynając od 10 kg/m i zwiększając co 10 do właściwej . Pamiętaj o kolejności dociągania nakrętek.
zbYszek
Re: Yanmar YM1401
Post autor: zbYszek » 11 wrz 2015, 08:56
Bez paniki - taka różnica w wykonaniu uszczelki jest praktycznie nieistotna a i często się zdarza. Grunt, żeby uszczelka nie przesłaniała ważnych kanałów (olejowych i chłodzących) no i miała właściwą grubość. Często się spotykałem z tego rodzaju różnicami w zależności od producenta uszczelki i jest to normalne.
pozdrrrawiam!
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 11 wrz 2015, 09:14
Dzięki wielkie tak właśnie przypuszczałem. A jakim momentem dokręcić ?
Nie mam żadnej instrukcji serwisowej do traktorka. Schematu elektryki tez nie mam.
Zastanawiam się bo na internecie można kupić instrukcje serwisowa czy w niej będzie schemat elektryczny ?
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 11 wrz 2015, 14:29
Mam serwisówkę do amerykańskiej wersji podaj maila na pw to podeśle ,jest tam chyba nawet schemat elektryczny
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 15 wrz 2015, 18:19
dzięki za serwisowke - zaraz ja po oglądam :)
Pomału czyszczę głowice i blok - planuje w weekend składać - na razie pominę elektrykę - złożę go jak był.
Po wyczyszczeniu pokażę zdjęcia jak wyczyściłem.
Jak już będzie kręcił to zajmę się elektryka i innymi rzeczami które trzeba poprawić przed sezonem następnym :)
Jest jeszcze jedna sprawa która mnie zastanawia. Mianowicie czytałem już rożne opinie na temat tego czy dawać pastę pod uszczelkę pod głowicą i nie wiem już sam. Jako ze ja początkujący mechanik :D to pytanie do Was czy wy dajecie pastę pod uszczelkę - jeśli tak to jaka polecacie ?
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 15 wrz 2015, 18:51
Mi ktoś kiedyś mówił ,,wysmaruj uszczelkę towotem " a teraz nie jestem do końca przekonany czy w erze dzisiejszych materiałów na uszczelki trzeba to stosować .
Pochwal się gdzie dorobiłeś uszczelkę .
zbYszek
Re: Yanmar YM1401
Post autor: zbYszek » 15 wrz 2015, 20:52
Ja tam pamiętam, że nie byle towot ale koniecznie smar grafitowy. Chodziło o to, by ta uszczelka się nie przyklejała.
pozdrrrawiam!
