Yanmar serie Ym oznaczenia różnice YMXX01,02,10,20
Post autor: piotrbpm » 28 sie 2014, 16:09
Witam wszystkich postanowiłem podzielić się wiedzą zdobytą przez ostatnie lata .
Uwielbiam serię YM i chciałbym wam przedstawić jak należy rozgryzać oznaczenia w tej serii.
Oczywiście wszystkie poprawki mile widziane (wiedza zdobyta doświadczalnie i z for zagramanicznych )
1.Podstawową i najstarszą wersję prezentują modele YMXX00 lub YMXX00D
-pierwszy człon oznacza moc traktorka (te XX) i jest to moc oddawana na wałku wom (jeśli inf w necie są prawdziwe )
-dalej są zera 00 które potem posłużyły za modyfikacje (ale o tym za chwilę )
-traktorki starej generacji proste , bardzo trwałe głównie 2 cylindrowe o specyficznej pracy silnika
przykład:
-wyjątkami są modele YM2500 ,3000,4300,4500,5000,6000,7000 które mają więcej niż 2 cylindry .
Wyjątki od 30KM w górę są bardzo rzadko spotykane u nas ....
-wygląd prosty schludny (np pulpit)
przykład
Resize of 506162757_3.jpg (118.11 KiB) Przejrzano 14796 razy
-skrzynia biegów w pełni manualna więc aby zmienić bieg trzeba się zatrzymać (chyba że się chce za jakiś czas wymieniać koła zębate )
-symboliczne podłogi na których stawiamy nogi
przykład:
-pojedyncze sprzęgło (ale to norma w japońskich traktorkach )
-prosty podnośnik
przykład
-brak wspomagania przynajmniej u tych mniejszych (duże 43-70 km nic mi nie wiadomo)
-hamulce bębnowe
-plastikowe zbiorniki paliwa (w tych starszych ) oraz symboliczne błotniki tylne .
2000 new 005.JPG (98.8 KiB) Przejrzano 14795 razy
-oczywiście są wersję 4x4 wtedy za oznaczeniem YMXX00 jest literka D ,YMXX00D
Modele z tej rodziny to :
-YM1100
-YM1300
-YM1500
-YM1600
-YM1700 oraz YM1700B
-YM1900
-YM2000 oraz YM2000B
-YM2500
-YM2700
-YM3000
-YM4300
-YM4500
-YM5000
-YM6000
-YM7000
Re: Yanmar serie Ym oznaczenia różnice YMXX01,02,10,20
Post autor: piotrbpm » 28 sie 2014, 17:05
2. Rozszerzeniem podstawowej wersji są modele z oznaczeniem YMXX01 oraz YMXX01D
Tutaj konstruktorzy dodali po prostu jeden cylinder i zamiast 2 cylindrowców są 3 :)
Wygląd oczywiście też się zmienił
Resize of 7927947aaaa34_2.jpg (142.98 KiB) Przejrzano 14699 razy
Nowości jakie konstruktorzy zastosowali to :
-nowy pulpit z zegarami (wskaźnik poziomu paliwa ,temperatura ,kontrolki w nowym wydaniu,obrotomierz bardzo czytelny i poprawiony co do jakości i precyzji wskazywania aktualnych obrotów ,nowe przełączniki ,podświetlana deska,stacyjka ulokowana tak że jak pada deszcz to nie leci do wewnątrz .
-biegi przesunięte pod kierownica dla łatwiejszego wsiadania oraz wygody wrzucania ,oczywiście brak synchronizacji .
-nowa podłoga już bardziej obszerniejsza , osłony przednie od błota rzucanego przez przednie koła
-błotniki zakrywają więcej koła aby błoto nie chlapało na prawo i lewo
-zbiornik paliwa już blaszany stąd wskaźnik elektryczny
-zmieniono maskę oraz osłony boczne ,mocowanie lamp plastikowe wu poprzednika YMXX00 są metalowe
-zamiast płaskownika grubego który łaczy przód z silnikiem jest ceownik
-osłona pulpitu razem z maską tworzą jedna linie :)
-biegi 3 do przodu jeden wsteczny w lewarku pod kierownicą i oczywiście reduktor i 3 zakresach ,chociaż model YM2301 ma wajchę reduktora z nowszych modeli i chyba jest 5 zakresów tzn 4 plus pełzak turbo :)
Wersję 4x4 wtedy za oznaczeniem YMXX01 jest literka D ,YMXX01D
Modele z tej rodziny reprezentuję nie wielka ilość :
-YM1101
-YM1301
-YM1401
-YM1601
-YM2001
-YM2301
aadek
Post autor: aadek » 08 lip 2015, 17:18
Widzę że jest Pan obeznany w tej serii, a czy mógłby mi Pan zdradzić jak sprawuje się ów power shift, gdyż planuje zakup drugiego traktorka, i czy mocna jest taka przekładnia (interesje mnie YM 1610D). Z góry dziękuje za odpowiedź:)
Post autor: piotrbpm » 08 lip 2015, 21:57
Przekładnia ta jest bardzo trwała i mocna ,moim zdaniem chroni tylny most i skrzynie biegów manualną przed przeciążeniem tzn nie szarpie nią .Model ym1610d jest bardzo popularny i jest to udany model ,mały wołek do pracy :)wszystko ma manualne więc toporny ale jest nie zawodny ,sporo biegów wygodne dźwignie do zmian przełożeń i co bardzo ważne dobrany stosunek masy do KM środek ciężkości tak dobrany aby przód też miał co ciągnąć .
Szam
Post autor: Szam » 22 sie 2015, 11:16
Witam :D . Piotr, dobra robota :D . Czy będzie ciąg dalszy artykułu o różnicach Yanmarów serii YM? Mam nadzieję, że tak :D . Na razie wiemy o seriach YMXX00 i YMXX01 z rozszerzeniem na D. A co oznacza rozszerzenie serii na YMXX02? Nie mniejszą zagadką są różnice w seriach YMXX10 i YMXX20, np YM1810D i YM1820D. Przecież wyglądają tak samo, mają tyle samo mocy i takie same wymiary. Spotkałem też rozszerzenia symbolu o literkę"B", np. YM2210D i YM2210BD. Co to oznacza?
Pozdrawiam Szam
P.s. Teraz znalazłem w necie, że modele YM1810D i YM1820D różnią się wagą i to znacznie, bo aż o 230 kG. Skąd ta różnica :o ?
Post autor: piotrbpm » 22 sie 2015, 20:16
To moja ulubiona seria wiec na pewno opiszę resztę jak znajdę chwilę i wene do tego :)
tu jest obszerny filmik różnic jakie posiada wersja B
viewtopic.php?f=47&t=598
3.
Kolejna seria o oznaczeniu YMXX10 jest rozszerzoną konstrukcją YMXX01 tzn zamiast skrzyni manualnej dodali powershift :)
Lub jak kto woli YMXX01 jest uboższą tańszą wersja YMXX10
Silniki głównie 3 cylindrowe jednostki, ale jest kilka wyjątków np YM2210 I YM1110 posiadające tylko 2 ,,garki"
YM1110
YM2210
Sposób zmiany biegów w skrzyni powershift operowany jest za pomocą starszej i nowszej generacji automatu ,,wajchy"
Reduktory w pełni manualne nie zsynchronizowane wygodna wajcha w bogatszych wersjach są pełzaki np
YM2210,2310,3110,3810 itp
Stara wajcha z obudową metalową daje taki specyficzny pogłos podczas zmiany biegów .
YM2210
YM1110
YM1510
YM2610
YM3110 i YM3810
Nowy obudowany mechanizm zmiany biegów powershift (YM1610,YM1810,YM2310) bardzo wygodny przyjemnie brzmi podczas zmiany
YM1610
Modele YM1610,YM1810,YM2310 posiadają bogaty pulpit ze wskaźnikami paliwa temp ,te starsze są bardziej prostsze (np wskaźnik paliwa w plastikowych zbiornikach jest w zakrętce ).
YM1510
YM1610
Hamulce oczywiście bębnowe ,jeśli nie są zaolejone to działają bardzo sprawnie .
Wieszak regulowany ręcznie bez bajerów wszystko uruchamiane ręcznie
Post autor: piotrbpm » 04 wrz 2015, 21:39
Biegi pełzające uruchamia się poprzez popchnięcie dźwigni reduktora max do przodu ale można to wykonać jedynie po odblokowaniu blokady rys.Miałem tak w ym2210,2310
Silniki większych modeli np YM3810 były wyposażone w sprężarkę i lekko doładowywały silnik średnio 10KM .
Seria YMXX10 to :
-YM1110
-YM1510
-YM1610
-YM1810
-YM2010
-YM2210 i wersja po liftingu YM2210B
-YM2310
-YM2610
-YM3110
-YM3810
Jak zawsze ostatnia literka d oznaczała przedni napęd YMXX10D
Post autor: piotrbpm » 17 sty 2016, 09:46
4.
Kolejna seria to YMXX02 którą wyróżnia kilka drobiazgów takich jak :
-hamulce mokre wielotarczowe
-stylizacja nadwozia i drobne drobiazgi kolorystyczne
-dodatkowy filtr ssawny dodany zaraz przy pompie
Standardem jest już 3 cylindrowa jednostka a skrzynia biegów rzecz jasna manualna .Seria ta jest uboższą wersją serii YMXX20 (ale o tym potem )
Reprezentacji tej serii to :
-YM1502
-YM1602
-YM1702
-YM1802
-YM2002
-YM2202
-YM2402
Jak zawsze ostatnia literka d oznaczała przedni napęd YMXX02D
szymon28
Post autor: szymon28 » 18 mar 2016, 10:56
Będzie ciąg dalszy?
Post autor: piotrbpm » 18 mar 2016, 14:22
Oczywiście brakuje mi weny i chęci :)
