Kierunkowskazy
toma86
Kierunkowskazy
Post autor: toma86 » 07 lip 2019, 22:41
Mam problem z kierunkami tzn. migają zbyt szybko prawie świecą. Czy to wina przerywacza? Ewentualnie gdzie takowy się znajduje?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2019, 05:47 przez toma86, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kierunkowskazy
Post autor: marekspectra » 08 lip 2019, 07:18
Działały poprawnie, i nagle zaczeły działac w ten sposób ? Czy coś działałeś np wymiana zarówki?
Samel_Yanmar_YM1401D
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Samel_Yanmar_YM1401D » 08 lip 2019, 07:31
Przerywacz powinien znajdować się w okolicach kolumny kierowniczej, wymiana tradycyjnych żarówek na LED-owe daje podobny efekt-prąd pobierany przez LED-y jest zbyt mały aby odpowiednio nagrzewał element bimetalowy odpowiedzialny za przerywanie obwodu. Sprawdź pasowanie żarówki w oprawce czy styk nie jest zaśniedziały włókno w żarówce może wyglądać na dobre a będzie nadpalone-wymień. Jeżeli posiadasz multimetr sprawdź przewody pomiędzy przełącznikiem a kierunkowskazem pod kątem ewentualnego zwarcia, przetarcia jeżeli te elementy będą OK można przypuszczać uszkodzenie przerywacza koszt 10-25zł.
Gelo
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Gelo » 08 lip 2019, 13:45
Objaw przepalonej żarówki.
toma86
Re: Kierunkowskazy
Post autor: toma86 » 09 lip 2019, 05:49
Traktorek fabrycznie miał tylko światła z przodu i kierunkowskazy co prawda dołożyłem resztę oświetlenia LED ale w fabrycznych światłach nie zmieniałem żarówek a kierunkowskazy już tak działały od początku przed założeniem dodatkowych świateł LED
Re: Kierunkowskazy
Post autor: emek650 » 09 lip 2019, 13:06
Jaka moc żarówek kierunkowskazów (ile "watów" na stronę).
Re: Kierunkowskazy
Post autor: lewan24pl » 09 lip 2019, 15:10
To zmień przerywacz na allegrowie czy w każdym sklepie kupisz motoryzacyjnym i sprawdzisz ja mam ledy z tyłu z przodu normalne żarówki do kierunków i działa normalnie
Ja bym stawiał na przerywacz albo może słaba masa gdzieś nie styka dobrze przewód
Albo pierw wyczyść wszystkie styki może zaśniedziały i jak dalej to samo to zmień przerywacz zawsze możesz oddać do sklepu a to nie majątek
