Yanmar YM 3810d - kontrolki
Mam pytanie odnośnie kontrolek. U mnie są trzy, Niestety nie podpisane ale jak mniemam to sa to (od lewej): temperatura, zapłon, ładowanie. I teraz pytanie. Ostatnio ta pierwsza od prawej przestała się zapalać podczas wyłączania traktora (wcześniej zapalały się środkowa i prawa). Myślałem, że alternator padł ale traktorek pali bez problemu. Czy przyczyną mogą być zaśniedziałe styki (raczej nic się nie urwało i wszystko działa).
Yanmar 3810d
Re: Yanmar YM 3810d - kontrolki
A kontrolka oleju? Na początek sprawdź żarówkę czy nie spalona.temperatura, zapłon, ładowanie.
Raczej jest to temperatura silnika, ładowanie i ciśnienie oleju.
Najprawdopodobniej żarówka.
