Yanmar FX20 skrzynia powershift
Waldi
Post autor: Waldi » 27 cze 2018, 13:19
Skrzynia powershift przestała działać.Stało się to z mojej winy,ponieważ pomyliłem biegi przy pracy z glebogryzarką separacyjną.Nie działał żaden bieg.Po rozkręceniu skrzyni okazało się że uszkodzone są także zęby satelit tylnego mechanizmu różnicowego,ale mechanizm działa.Rozpołowiłem traktorek i stwierdziłem że zęby w powershifcie są całe więc poskręcałem wszystko do kupy .Traktorek jeżdzi tylko na 1 i 2 biegu ale tylko po dodaniu gazu.Jakby ciśnienie pompy było za małe.I teraz nie wiem co z tym zrobić.
Re: Yanmar FX20 skrzynia powershift
Post autor: piotrbpm » 27 cze 2018, 14:52
Nie wiem co ma pomylenie biegu wałka wom do skrzyni powershift?
Składałeś sam nie podzieliłeś się zdjęciami z usterek itp ,mogliśmy coś podpowiedzieć .
Możliwe że źle złożyłeś i ciśnienie gdzieś ucieka .
Koła satelit zużyte ,podejrzewam nadmierne skręcanie przy pomocy jednego z hamulca L lub R (często to ludzie nadużywają )
Pod kołami satelit są podkładki które przez skręcanie hamulcem zużywają się przedwcześnie .
Waldi
Post autor: Waldi » 28 cze 2018, 09:16
Nie biegi wałka WOM ,tylko biegi skrzyni.Cofałem na 3 biegu na reduktorze (tak to się chyba nazywa-biegi te po lewej stronie ,nie w automacie),potem opuściłem agregat i nie zredukowałem na 1.Przejechałem tak około metra i koniec. Mam parę fotek ,ale nic konkretnego tam nie ma.Będę rozkręcał go jeszcze raz ,na spokojnie i wtedy porobię więcej fotek krok op kroku.
https://www.fotosik.pl/u/fotowuka/album/2501608
Post autor: piotrbpm » 28 cze 2018, 20:26
Uszczelkę pod między powershift a skrzynie dorabiałeś czy dałeś silikon?
Jak silnikon mógł niestety coś zatkać i efekt utrudnionego smarowanie sprzęgieł ...
Jeśli uszczelkę to może pominąłeś jakiś otwór ?
Wymieniłeś dorobiłeś koła mechanizmu ?
Waldi
Post autor: Waldi » 28 cze 2018, 23:10
Uszczelkę dorabiałem na wzór oryginalnej, potem na silikon.Kół zębatych nie dorabiałem bo nie mam czasu na takie rzeczy w tej chwili.Uprawiam 3 hektary warzyw i za chwilę będę miał szczyt sezonu więc nie bardzo mam czas.Ale właśnie pomyślałem że kolega naprawia traktorki ,więc jeśli chciałbyś i miałbyś czas to może byś się nim zajął?Już kupiłem nowego Iseki ale nie chciałbym żeby Yanmar stał i rdzewiał.
Waldi
Post autor: Waldi » 06 paź 2018, 20:45
W zeszłym tygodniu przyjrzałem się jeszcze raz problemowi.Odkręciłem płytkę po prawej stronie skrzyni i uruchomiłem traktor.
Zauważyłem że z otworu zaworu ciśnieniowego cały czas leci olej.
Po wyjęciu i rozłożeniu zaworu okazało się że winny jest kawałeczek pękniętej sprężynki który blokował zawór który pozostawał lekko otwarty.Koszt naprawy-1zł 40gr.
Post autor: piotrbpm » 07 paź 2018, 11:45
Czapka z głowy dla Ciebie ,fajnie że sam podjąłeś się naprawy .
Satysfakcja z naprawy własnymi rekami bezcenna :)
Gaweł
Post autor: Gaweł » 02 lis 2021, 20:46
Przymierzam się do wyjęcia tego zaworu i kontroli stanu sprężyny, z uwagi na podobne objawy działania skrzyni. Na czym polega jego rozłożenie? Jest tam jakieś zabezpieczenie? Jest ryzyko że podczas wyjmowania dojdzie do wypadnięcia części wewnętrznej? Jeszcze jedno pytanie do czego służą dwie śruby w korpusie zaworowym umieszczone poniżej wyjętego zaworu?
Post autor: piotrbpm » 02 lis 2021, 21:14
Wydaje się że służą do podpięcia manometru i można wykonać pomiar ciśnienia .
Gaweł
Post autor: Gaweł » 03 lis 2021, 18:14
Zdemontowałem zawór ciśnieniowy, jest zabezpieczony pierścieniem Segera. Podczas wyjmowania nie ma szans na samoistne rozpołowienie się zaworu, gdyż po drugiej stronie zastosowano takie samo zabezpieczenie. Po zwolnieniu zabezpieczenia rozłożyłem go i moim oczom ukazał się widok zakleszczonej sprężyny. Po wyjęciu okazało się, że pękła na trzy części :o
https://photos.app.goo.gl/13RGeJGRpQ5R3cnk6
https://photos.app.goo.gl/FGzqoPEExLeTWcdBA
https://photos.app.goo.gl/nfudLrXsUuRmNdRN6
https://photos.app.goo.gl/9yummzi3ta2fYL8d7
https://photos.app.goo.gl/ZjxqkSJJD8QbGhXi9
https://photos.app.goo.gl/r858SFdSJv9tRdVS8
Pozostaje mi teraz jakoś dobrać tę sprężynę na podstawie połamanych części i mieć nadzieję, że odpowiadała za wadliwą pracę zaworu i tym samym całej skrzyni.
