Yanmar YM1401D modyfikacje -naprawy czyli co i jak z 14
Re: Yanmar YM1401D modyfikacje -naprawy czyli co i jak z 14
dodatkowo mozna instalacje rozbudowac o kontrolke ladowania (pozwolilem se troszke przerobic schemacik)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/77e6060dd7093295
Witam forumowiczów po przerwie, chcę pokazać kolejną maszynę jaką zrobiłem do mojej 14 a mianowicie brony. Rama wykonana całkowicie od podstaw, wzorując się na ramie do typowych 3 polowych bron do np C330 z tą różnicą ze wykonana z rozstawem i wymiarami sworzni i otworem na cięgno pod zaczep kat. 1
użyte materiały:
rura stalowa fi 57x6,3-200cm (przysłowiowa flaszka)
płaskownik stalowy 60x8mm-(koszt 6mb. 98zł)
łańcuchy szekle itp.(ok 30zł)
pola bron z zębami 14cm (150zł)
Brony już testowane szer robocza ok 2.40m, w orance spokojnie na 2 szybkiej daje rade ale przyznam ze go trochę go trzyma i trzeba deptać w gaz.
użyte materiały:
Ostatnio zmieniony 08 lip 2019, 07:38 przez Samel_Yanmar_YM1401D, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, chciałbym się pochwalic przed kolegami kolejnymi maszynami jakie zrobiłem do mojego Yanka a mianowice są to:
Przyczepka jednoosiowa z wywrotem, kultywator z wałem strunowym, oraz obsypnik do ziemniaków. Wymieniłem również tylne ryżowe opony na normalne co znacznie poprawiło komfort pracy oraz ograniczyło niszczenie trawników.
Duzo duzo pracy pozniej:
Efekt finalny:
image upload
Na potrzeby wywrotu zamontowany został dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dwu sekcyjny z sekcją nurnikową oraz sekcją siłowników dwustronnego działania, całość wpięta w oryginalna instalację bez większej ingerencji.Dorobiłem dodatkowo wolny spływ oleju do skrzyni, całość zalana olejem hydrauliczno przekładniowym klasy UTTO.
^Kultywator w fazie budowy^
A tak prezentuje se kultywator zagregowany z traktorkiem:
Kultywator zbudowany na 7 wąskich zębach, wał strunowy fi 350mm.
Ostatnie działania wymiana opon na Alliance 324 8,25-16 miałem spore obawy czy będą się zgrywały napędy ale jest OK na miękkim podłożu przedni napęd zostawia ładne ślady bez zrywania przyczepności.
obrazki graficzne
Efekt finalny:
image upload
obrazki graficzne
O bardzo ładna przyczepka
A jakiego używasz programu do zrobienia modelu
O to profesjonalny program myślałem że cos prosztrzego
Kolejny Forumowicz, od którgo wypadałoby nasladować budując swoje maszyny Gratuluję pomysłu , smaku, a efekt koncowy budzi moją niekłamaną zazdrosć Piękna sprawa prosze Pana. Chętnie zobaczę inne Twoje projekty.
Przyczepka jest skrojona na miarę , jeśli nie masz nic przeciwko temu to fajnie byłoby widzieć jej opis , z danymi wymiary przekroje , podanymi w osobnym dziale "Przyczepki"
Kilka zdjęć w jaki sposób podłączyłem dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny w moim YM-ie. standardowy rozdzielacz Badestnost -z sekcją dla siłowników nurnikowych+ dodatkowa tuleja ciśnieniowa z wyjściem 1/2" w miejscu korka zaślepiającego (pozwala na podłączenie dodatkowego rozdzielacza szeregowo- jeżeli nie ustawimy dźwigni w pozycje robocza całość ciśnienia przekazywana jest do podnośnika). Rozdzielacz ten wpięty jest jako pierwszy przed oryginalnym rozdzielaczem
^Podłączenie rozdzielacza od górnej strony rozdzielacza-zasilanie, Pierwszy z lewej szeregowe wyprowadzenie na rozdzielacz podnośnika, przewód o większej średnicy -wolny spływ oleju do sprzyni 1/2". ^
^Od góry wpięcie w oryginalna złączkę Yanmara 3/8", od dołu wpięcie w zasilanie podnośnika3/8".
^Jako że Yanmar nie posiadał żadnego króćca w skrzyni mój pomysł na "wolny spływ"^
Kolano hydrauliczne 90* wspawane w pokrywę skrzyni biegów(stalowa wytłoczka).
Powiedz mi coś więcej na temat opon które zastosowałeś.
Sprawują się dobrze ?? Jak z przyczepnością ??
nie boksują na piaszczystym gruncie ??
