Yanmar FX20 wysokość opon
Waldi
Post autor: Waldi » 18 lut 2018, 16:32
Witam .Do zakupionego Yanmara w Traktomixie dokupiłem tylne opony 9.5x22.Nie zmierzyłem ich na miejscu, a po przymiarce pod domem okazało się że są niższe o 7 cm.Stare opony 96cm nowe 89cm. No i sprawa niby jasna bo każdy powie że powinny być takie jak założone oryginalnie ale po moich obliczeniach wyszło że tylne koła pokonują dłuższą drogę niż przednie , a to chyba nie tak powinno być.Może ktoś kto ma takiego yanmara mógłby zmierzyć wysokość tylnej opony?
hazi_k
Re: Yanmar FX20 wysokość opon
Post autor: hazi_k » 18 lut 2018, 17:55
Pytanie może błahe ale na wstępie chciałbym Ciebie kolego spytać czy twój traktorek ma napęd 4x4 czy 4x2?
W przypadku traktorka z napędem 4x2 nie ma to aż takiego znaczenia oprócz tego że traktorek będzie miał teraz trochę niższy prześwit i będzie wolniejszy na tych nowych oponach.
Dla organoleptycznego sprawdzenia proponował bym podnieść cały traktor do góry aby żadne z kół nie dotykało ziemi. Zaznaczyć na kolach tylnych i przednich miejsce od ktorego liczony będzie obrót koła, później tylko wystarczy zrobić jeden pełen obrót tylnego koła i sprawdzić ile w tym czasie obrotów zrobiło przednie koło. Na koniec zmierzyć sznurkiem, tasmą mierniczą obwód przedniego i tylnego koła. Wyliczyć jaką drogę pokonało każde z nich i jeżeli będzie ona zbliżona do orginalnych kół to powinno być OK.
Z racji tego że traktorek będzie podniesiony taka metoda jest obarczona błędem ponieważ gdy stoi na kołach to opona się trochę rozpłaszcza.
W tej sytuacji jest jeszcze inne rozwiązanie to poszukanie innych opon w żądanym rozmiarze które będą zbliżone do oryginalnych.
Jeżeli napędu 4x4 kolego używasz tylko w sytuacjach kiedy występuje poślizg kół tj. błoto, śnieg, kopny piach to wtedy nie powinno nic złego się stać z napędem. Ponieważ wszędzie tam wystąpi niwelacja prędkości kół osi przedniej i tylniej.
Ale co do tego to niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni użytkownicy forum.
Waldi
Post autor: Waldi » 18 lut 2018, 18:39
Traktorek ma napęd 4x4 więc wielkość opony ma znaczenie. Zmierzylem odległość jaką pokonują koła właśnie w taki sposób jak opisaleś czyli przez podniesienie jednej strony traktorka i wyszło mi że gdy przednie koło robi jeden obrót to tylne pokonuje dłuższą drogę o około 20 centymetrów.
Post autor: k_sit » 19 lut 2018, 10:28
Nie jednej strony tylko cały 4 kapcie w górze. Bo tu zadziałał mechanizm różnicowy.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 19 lut 2018, 11:30
No właśnie dlatego pisałem że cały traktor do góry. Jeśli nie ma takiej możliwości to na podłożu jedna osoba liczy obroty kół z przodu i z tył a druga powoli jedzie traktorkiem na wprost tak aby mechanizm różnicowy nie miał potrzeby zadziałania. Jeżeli nadal będzie okazywało się że tył pokonuje większą drogę niż przód trzeba będzie szukać bardziej odpowiednich rozmiarowo tylnych opon.
Waldi
Post autor: Waldi » 19 lut 2018, 14:57
Po podniesieniu traktorka do góry (wszystkie koła w powietrzu) i załączeniu napędu 4x4 kręcąc prawym tylnym kołem w prawo, koło lewe tylne obraca się w przeciwną stronę a przednie działają w ten sam sposób.Siła którą przykładam na koło jest kierowana na koło przeciwne a nie na koło osi przedniej.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 19 lut 2018, 19:46
Pozostaje sprawdzić to jadąc po podłożu lub w momencie podniesienia traktorka uruchomić go i załączyć najniższy bieg i najniższy zakres reduktora.
