yanmar f195 dodatkowy rozdzielacz do pluga
damdi
Post autor: damdi » 06 gru 2017, 22:41
Witam
Próbowałem dziś podłączyć dodatkowy rozdzielacz pod złącza które są pod pedałem stopu, ale tam jest potrzebna taka śruba co zamyka obieg miedzy jedna a drugą rurką czy ktoś wie gdzie ją dostać albo jak inaczej rozwiązać ten problem?
tu jest filmik o jak srubę chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=QIjjbdWXX8k&t=216s
Re: yanmar f195 dodatkowy rozdzielacz do pluga
Post autor: k_sit » 06 gru 2017, 23:38
Pomiędzy wejściem z pompy a wyjściem dalej na rozdzielacz . Musisz wykręcić tą kostkę i wewnątrz jest gwint w niego wkręcasz korek na lmbus . I podłączasz się do tych śrub obecnie zaślepiony z przewodami do rozdzielacza zewnętrznego. Jak coś więcej na pr .
damdi
Post autor: damdi » 07 gru 2017, 09:26
ten korek na imbus trzeba kupic? jaką ma mieć srednice gwint i długość?
Post autor: k_sit » 07 gru 2017, 12:03
Trzeba wystrugać ? :shock: pewnie że kupić ,ale na początek należy wiedzieć jak i jest tam gwint i jego wielkość .Bo nie jestem czarodziejem .
damdi
Post autor: damdi » 07 gru 2017, 12:49
ok dziękuje bardzo za informacje.
damdi
Post autor: damdi » 08 gru 2017, 21:34
Problem rozwiązany kupiłem śrubę na gwint angielski calowy 1/2 uciął ja na 2 cm i wypilowalem na śrubokręt wskręcił i dziala :D
Post autor: k_sit » 08 gru 2017, 22:05
To widzę że wystrugałeś :lol: , Wstaw foty jak ci to wszystko wyszło .Może innym się to przyda .
Post autor: piotrbpm » 09 gru 2017, 16:45
Trzeba było dać jakieś szczeliwo do gwintów .
damdi
Post autor: damdi » 10 gru 2017, 21:38
W tej kostce jest gwint nie do końca zrobiony tak aby korek który zrobiłem nie wkręcił się za daleko. Fotki zrobię całego układu jak będę miał traktor u siebie.
