Yanmar FX24D vs piotrbpm
Post autor: piotrbpm » 13 sie 2017, 14:11
Poproszono mnie o przygotowanie modelu FX24D Yanmara ,po dostawie zabrałem się do pracy .
Oczywiście po za filtrami olejami musiałem naprawiać drobne rzeczy .
Filtry oleje :
-silnik
-skrzynia biegów (oleju poszło ponad 20l ,dobrze że zakupiłem więcej niż jedno opakowanie ATF-a ,w starym oleju było troszkę zanieczyszczeń jak widać w lejku )
-filtr powietrza oraz paliwa
Obrazek Obrazek
Naprawy jakie przeprowadzam to :
-wymiana przewodów od wspomagania
Re: Yanmar FX24D vs piotrbpm
Post autor: piotrbpm » 24 sie 2017, 21:08
Nie mogłem zapomnieć podczas wymiany przewodów od wspomagania wymienić olej ,zalałem taki sam jak w skrzyni (olej polecają do układów wspomagania też )
Przedni most też dostał nowy weszło około 6 l ale muszę jeszcze pojeździć nim żeby olej wszędzie dotarł :)
Felgi wymagały piaskowania
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Luzak
Post autor: Luzak » 25 sie 2017, 00:01
No Piotr, widzę, że profesjonalnie do roboty podchodzisz :-) Jak będę za potrzebą już wiem gdzie uderzyć - zwłaszcza, że do rodziny w Poniatowej czasem jeżdżę :-)
geofan
Post autor: geofan » 20 wrz 2017, 20:13
Jako, że to dla mnie Piotr przygotował ten traktorek to pociągnę temat i będę dalej pisał o wrażeniach, tym razem już z eksploatacji.
Trochę zdjęć szczegółów:
https://photos.app.goo.gl/hmTVYvFGTy2XmpfD2
Porównanie po dwu-letniej eksploatacji F215D - 300 mh
Ogólne wrażenia: Moc, wielkość, sprawność, szybkość pracy.
1) Moc: F215D miał 21 KM ten ma 24 ale chyba na wałku co oznacza, że silnik ma 28 KM. Mam rację? Bo wyraźnie czuć różnicę mocy.
2) Pomimo większych wymiarów nie odczuwam problemów z manewrowaniem między drzewami, może to kwestia wspomagania kierownicy (rewelacja, nigdy więcej bez). Chyba też dzięki temu nie czuć braku Asystenta Skrętu.
3) Dużo więcej miejsca na fotelu i to wyraźnie czuć pomimo tego iż nie jestem jakiś wielki facet. Nawet znajomy (185 cm), normalnie w C360 wsiadł, zmieścił się i było mu "dość" wygodnie.
4) Skrzynia powershift (półautomatyczna), na razie nie rzuciła mnie na kolana, trochę dlatego że się jeszcze nie przyzwyczaiłem i często wciskam niepotrzebnie sprzęgło a poza tym specyfika prac nie pozwala za bardzo jej wykorzystać.
5) Wydech do góry. Dla mnie trochę na minus bo zawadzam o niskie gałęzie ale to tylko kwestia przyzwyczajenia i większej ostrożności.
6) Mam wrażenie większych prędkości szczególnie na reduktorze 1 i 2. Może to subiektywne bo tabliczek z prędkościami jeszcze nie porównywałem. Niestety na red. 3 dalej maks około 15 km/h.
7) Zapłon: "gorzej" pali, jak powiedział Piotr wynika to iż przyzwyczaiłem się do F215D który palił praktycznie na dotyk. Teraz rozrusznik musi zakręcić 2-3 razy ale podobno i tak jest świetnie (brak mi porównania).
8) Zaskoczenie:
- brak tylnych świateł, tylko odblaski,
- przy skrajnych położeniach zawiesia nie działa regulacja pochylenia na boki,
- świece żarowe grzejemy kluczykiem w lewo a dopiero potem zapłon w prawo
- brak dźwięku przy cofaniu :)
Ale wszystkie te "zaskoczenia" nie mają większego znaczenia.
9) Brak szybkiego podnoszenia i opuszczania zawiesia i automatycznego podnoszenia przy włączeniu wstecznego.
10) Dużo większe spalanie, jak sprawdzę to napiszę o ile teraz pali.
Nie chciałbym aby zabrzmiało to jak narzekanie a jedynie lista zmian bo tak naprawdę jestem bardzo zadowolony ze zmiany.
Na razie tyle, jaki mi się coś jeszcze przypomni lub coś nowego zauważę to dam znać.
geofan
Post autor: geofan » 22 lis 2017, 18:07
W sobotę 3 i 11 listopada skosiłem całą działkę kosiarką pielęgnacyjną typu Pająk. Wyjeździłem 8,9 mh i spaliłem 20l co daje średnie spalanie na poziomie 2,25 l/mh. Dużo, mało ... trudno powiedzieć.
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 22 lis 2017, 19:17
geofan pisze:J
A z czego to wynika że jeden na dotyk pali a drugi trochę dłużej?
baka
Post autor: baka » 04 sty 2018, 19:21
W moim fx335 także dłużej kręci przy uruchamianiu mam porównanie z fx215 w lepszym stanie.
Myślę że chodzi o stan wtryskiwaczy i o ciśnienie sprężania głównie wtryski jak podlewają silnik odpala dopiero po kilku obrotach silnika po wytworzeniu większego ciśnienia .
carbonrim
Post autor: carbonrim » 31 maja 2018, 21:22
Witam,
Piotr pisał, że do przedniego mostu wlał 6 l oleju, ale chciał jeszcze pojeździć, żeby sprawdzić, czy nie trzeba więcej. Czy ostatecznie weszło więcej, czy te 6 l jednak wystarczy? Jaki olej lać do przedniego mostu. Przekładniowy Hipol może być? Jaka gęstość, GL3, GL4? Pewnie czym gęściejszy tym lepiej zważywszy na raczej nie nowe siemeringi, które mogą przeciekać.
Yanmar FX24D
Gelo
Post autor: Gelo » 04 lip 2018, 15:00
geofan
W jakiej firmie zakupiłeś traktorek i ile zapłaciłeś jeśli można wiedzieć?
geofan
Post autor: geofan » 13 lip 2018, 22:10
Co do zakupu to pytaj piotrbpm, On zna szczegóły.
