Yanmar FX26D
plastek334
Re: Yanmar FX26D
Post autor: plastek334 » 06 wrz 2017, 16:03
Ja bym tego nie ruszał pali to pali a że poli po 10 sekundach to chyba cie nie zbawi tak jak ktoś napisał szukasz usterki na siłę. Jak Ci się u kręci wałek czy jakieś koło zębate to wtedy możesz się martwić a to sobie na razie odpuść.
Mati43
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Mati43 » 06 wrz 2017, 16:24
https://pl.aliexpress.com/item/4TNE98-4 ... cafe594364 mam takie dwie w zanadrzu, jedna miała iść do F15 druga do f20. F15 oddałem ojcu ale jeszcze nie założył.Nie duży pieniądz,napewno taniej niż kupno w serwisie oryginalnej mechanicznej.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 07 wrz 2017, 20:14
Czy to coś da przy zapalaniu ta elektroniczna pompa?
I jak to jest z tym zapalaniem wszystkie traktorki tak długo kręcą?
Mati43
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Mati43 » 08 wrz 2017, 06:14
Czy da tego Ci nikt nie wywróży.Napewno zastapi mechaniczną pompkę paliwa. Wyżej pisali że jedne palą na dyg inne dłużej.Nagraj film, ocenimy aczkolwiek to dla mnie szukanie dziury w całym.
hazi_k
Re: Yanmar FX26D
Post autor: hazi_k » 08 wrz 2017, 08:47
PAW99 pisze:Czy to coś da przy zapalaniu ta elektroniczna pompa?
Zamieszczam filmik z odpalania mojego Yanmar F165D z uszkodzonymi wszystkimi świecami żarowymi.
https://youtu.be/4f5p6lpmNGg
Oraz uruchamianie silnika rozgrzanego.
https://youtu.be/HSYyVEdD26o
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 08 wrz 2017, 12:41
Dobrze ale kolega masz wersje 3 cyfrowa a chodzi mi o dwu, jak zapalaja czy wszystkie tak późno łapia te starsze modele.
amigorm1976
Re: Yanmar FX26D
Post autor: amigorm1976 » 08 wrz 2017, 16:05
Nie chcę się wtrącać ale wersja 2 cyfrowa czy 3 cyfrowa to w Twoim przypadku nie ma większego znaczenia silniki były te same.
Różnica może być pomiędzy 2 cylindrowy a 3 cylindrowy.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: k_sit » 08 wrz 2017, 18:33
Skoro masz problem z szybkością uruchomiania to go nie gaś. Wyolbrzymiasz i nie potrzebnie rozważamy zagadnienie . Każdy silnik gada ja chce podobnie jest z kobietami nie wiesz kiedy trafisz na zły dzień. Pompki i zaworki nic nie dadzą jak nie pomierzyłeś ciśnienia sprężania, otwarcia wtryskiwaczy ,wydajności poszczególnych sekcji pompy wtryskowej . Jest tyle przyczyn które powodują ze silniki uruchamiają się w różnych czasach od przekręcenia kluczyka. A sprawdziłeś kat wyprzedzenia wtrysku dla dawki rozruchowej. Jeszcze należało by sprawdzić ustawienie zapłonu, luzy na zawodach ssących i wydechowych. Tak jak wczesniej chłopaki pisali martwiłbym się jakby wcale by się nie uruchamiał.
Luzak
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Luzak » 08 wrz 2017, 19:06
k_sit pisze:Tak jak wczesniej chłopaki pisali martwiłbym się jakby wcale by się nie uruchamiał.
Mądre słowa :-)
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 08 wrz 2017, 22:12
OK
Mam takie pytanko chodzi mi ogrzanie świec, muszę kluczyć przekręcić w lewo i trzymać dopóki kontrolka czerwona nie zgaśnie a w nowszych jest już ze kluczyć przekręcasz w prawo i zapala się pomarańczowa dioda i jak trzeba to podgrzewa, czy tak jest? czy inaczej.
