Yanmar FX26D
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 05 wrz 2017, 09:47
Sprawdzałem ten korpus paliwa i jest szczelny. Później wstawię zdjęcia.
A jak to jest z tym paleniem czy zawszę musi pokręcić 3, 4 razy zanim zapali. Bo słyszałem ze modele 3 cyfrowe palą od szczała a 2 cyfrowe muszą pokręcić czy to prawda.
Mati43
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Mati43 » 05 wrz 2017, 11:28
Pamiętaj, że traktor który posiadasz nie jest pierwszej młodości to raz, dwa nie wiadomo czy nigdy przenigdy nie był przegrzany lub w inny sposób przeciążony.Mam dwa Yanki f20 i f15. F20 rano po podgrzaniu świec obróci 2-3 czasami 4x i gada. F15 przed zmianą uszczelki pod głowicą palił 2-3st po trzech obr a teraz po zmianie UPG kręcić muszę dłużej. Zamiast zadawać pytania zmierz sprężąnie i wyjaśnisz swoje wątpliwości. Nie chce mi się wierzyć że 30 letni traktor rano po postoju od przekręcenia zagada...Nasz nowy JD też swoje obrócić musi zanim puści gadke.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: marekspectra » 05 wrz 2017, 19:37
Kubota stosowała rożne typy rozwiązań w swoich silnikach. W zależności od przeznaczenia , a dokładniej warunków pracy traktorka i oczekiwań operatora. I tak do prac na zewnątrz - silniki oznaczone DI czyli po naszemu wtrysk bezpośredni a do prac w pomieszczeniach te o wtrysku do komory wstępnej a nie bezpośrednio na tłok (DI)
Silniki DI nie wymagają podgrzewania świec żarowych - po przekręceniu kluczyka od razu w poz rozuch . Te z komorą - należy pogrzać , nawet w lecie. Mimo tej niegodności są częściej stosowane, bo mają wiele zalet choćby to że mają cichszą i bardziej "miękką" prace. Takie ciągniki łatwiej wygłuszyć - komfort pracy jest wyższy.
Zorbie filmik jak pali moja ponad 30 letnia Kubota, uwierz - pali na przysłowiowy dyg :) nawet w lekkie mrozy - bez świec :)
Mati43
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Mati43 » 05 wrz 2017, 20:17
Dokładnie. Dużo by tu pisać o wtrysku pośrednim i bezpośrednim. Natomiast kolega się nie dowie dopóki nie zmierzy ciśnienia.Podstawa przy jakiejkolwiek diagnozie.Sprawdzić nie zaszkodzi jak wtryski na zewnątrz cisnienie na wtryskach i ew.korekta.Można też wyregulować zawory chociażby dla dobrego samopoczucia.Te korpusy filtra najlepiej sprawdzić ciśnieniowo chociażby sprężarką. Jakbyś wstawił fotkę tego korpusu, może bym Ci coś podpowiedział co też ew. może być po części przyczyną złego rannego palenia. Napisz jeszcze czy jak chcesz zapalić to przy kręceniu pojawia sie dym, jak tak jaki..to też dużo Ci powie,czarny niebieski siwy..Podstawy takie a coś zawsze rozwieją.
Mówisz Twoja Kubota pali na przysłowiowy DYG ale po całonocnym postoju dyg i gada czy jak już chodziła? hmmm
PS: japonczyki w mrozy jakoś palą a taka polska 330? :))
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 05 wrz 2017, 22:49
Przy porannym paleniu nie mam żadnego dymu z tłumika, tylko słyszę rozrusznik jak kreci a później po 3, 4 razach kręcenia zapal i leci taki troszkę ciemny dymek ale tylko przez chwilkę.
Co do sprężania to muszę kupić zestaw do pomiaru.
plastek334
Re: Yanmar FX26D
Post autor: plastek334 » 05 wrz 2017, 22:55
Taki samo wygląda rozruch i u mnie a że dymek ciemny puści to normalne, do puki zapala i chodzi normalnie nic nie kombinuj.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 05 wrz 2017, 23:43
Ale wydaje mi się ze powinien zaraz zapalić a nie tak kreci i za chwile dopiero łapie. Zobaczę jak będą minusowe temperatury.
Mati43
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Mati43 » 06 wrz 2017, 06:55
Szukasz problemu na siłe. Skoro zapalił i pracuje poprawnie to w czym ty masz problem. Moj F15 po podgrzaniu świecy płomieniowej palił po 3/4obr przy -5/10 teraz po zmianie UPG nie wiem dla czego po podgrzaniu kręci dosłownie 10x. Szukasz dziury w całym i tyle. Zawsze możesz sprzedać i kupić coś nowego salonowego. Wtedy może i zagada po 1 obr przy -10.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 06 wrz 2017, 09:17
Ale chodzi mi o to ze przy 15 stopniach nawet po podgrzaniu świec cieszko zapala. I dodatkowo mam wciśniety gaz naga do konca bo jak nie wcisne to kreci i kreci.
Mati43
Re: Yanmar FX26D
Post autor: Mati43 » 06 wrz 2017, 10:06
Jeżeli przy kręceniu nie puszcza dymu to szansa na brak paliwa w układzie. Możesz pominąć pompkę mechaniczną i kupić małą 12v pompkę elektryczną i ją wykorzystać.
