Yanmar F17D
Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 04 maja 2017, 22:28
Nowy temat rozpocznę od paska klinowego.
W tym ciągniczku wymiana paska klinowego nie przysparza żadnych kłopotów. Nie trzeba nic demontować. Wystarczy na prądnicy (dynamo) poluzować dwie nakrętki:
13mm -dolna śruba mocująca
12mm- śruba napinacza.
Po zdjęciu starego paska z kół pasowych pozostaje jeszcze zsunięcie paska po skrzydłach wentylatora i wszystko.
Stary pasek w opłakanym stanie
Szukałem w necie paska coś ala oryginał, ale ceny mnie powaliły na glebę.
Kupiłem sobie nowy pasek za 8 złotych (Kleberg 925mm) i wszystko hula!
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 11 sty 2019, 13:50
Przyszła pora na wymianę oleju i filtra w silniczku
Blisko 2 lata i ok. 100mth
Znalazłem polski filtr FILTRON -OP595 , a oleju weszło ok. 2,5l
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 15 mar 2019, 20:31
W trakcie prac przy mojej hydraulice, odkręciłem tylne koło i doszedłem do wniosku , że zamienę tylne koła 8-)
Wyszło fajnie. Dotychczas rozstaw tylnych kół wynosił 95cm. Po zamianie mam 108cm i szerokość na tyle to 130cm.
Ujeżdżam swoim Yankiem po sporym nachyleniu i czasem mam niezłego cykora. Teraz będę spokojnieszy . :lol:
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 15 wrz 2020, 08:18
Kolejna modyfikacja to zamiana kół przednich. Po poszerzeniu tyłu przednie koła pozostały w wąskim ustawieniu, co nie przeszkadzało w normalnej eksploatacji tj. przyczepa, glebogryzarka, czy kosiarka.
Do orki koła powinny iść jednym śladem-tak mi się wydaje.
Zamieniłem przednie koła i teraz jest jeden ślad i problem. Muszę zmienić sposób mocowania środkowego ROPSa , bo koła blokują się przy skręcie na konstrukcji wsporczej,
A przy okazji zamiany zauważyłem głębokie pęknięcia gumy opon po wew. stronie. (4płótna)
Opony kwalifikują się do wymiany?
Czytałem , że nowe opony 6-12 mają różne średnice 55-62cm
Jeśli pozostanę przy szerokim rozstawie wszystkich kół to ramę ROPS pewnie przerobię dopiero po zmianie opon.
Czy są jakieś ujemne strony takiego poszerzenia traktorka?
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 20 lis 2020, 20:21
Z powodu kłopotów z uruchomieniem maszyny ,zwłaszcza w zimne poranki przyszedł czas na mały przegląd.
Na pierwszy ogień poszły świece żarowe. Dostęp do świec jest utrudniony przez listwę odprężnika, dlatego odkręciłem dla wygody pokrywę zaworów.
Okazało się ,że jedna świeca jest spalona.
Udało mi się zamówić oryginalną NGK Y-702R (40zl)
Następny element to rozrusznik. Po rozłączeniu i dokładnym oczyszczeniu styków rozrusznik wrócił na miejsce. Okiem laika pod względem mechanicznym jest ok.
Jeśli dalej będą zimowe kłopoty , to pozostaje jeszcze wymiana akumulatora :)
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 24 lis 2020, 22:09
Po wymianie świec. Mam nadzieję ,że teraz będzie łatwiejszy rozruch przy niskich temperaturach
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 04 lut 2021, 19:09
Wymieniłem akumulator, bo stary miał już 8 lat. W tym modelu jest mało miejsca na akumulator i nie da się włożyć większego (330A,36AH, lewy +).
Kolejna inwestycja to wymiana przednich opon. Po zdjęciu starych, spękanych opon (brigestone 2004r) felgi wymagały solidnego czyszczenia od środka i położenia podkładu . Nowe opony prezentują się , tylko czy dadzą radę pracować przez kilkanaście lat?
Średnica nowych opon większa o 2-3cm w porównaniu do poprzednich ryżówek.
Bradomsko
Re: Yanmar F17D
Post autor: Bradomsko » 04 lut 2021, 21:04
Średnica większa bo różne firmy= różne rozmiary i pewnie stare zgubiły te 2 cm podczas żywota, ale przy takiej różnicy nie ma co się obawiać o jakąś awarię przedniego napędu
Gelo
Re: Yanmar F17D
Post autor: Gelo » 04 lut 2021, 21:20
Tylko czemu olej 15w40??
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 04 lut 2021, 22:33
Należy pamiętać ,że silniki to stare konstrukcje (30-40 lat) i dobre oleje mineralne w zupełności wystarczą.
Co do średnicy opon, to nie mam obaw. Bardziej mnie martwi trwałość chińskich technologii ;)
