Yanmar fx20D termostat
Witam.Tydzień temu zorientowałem się że mój Yanmar zakupiony w lutym w Traktomixie nie posiada termostatu.
Ktoś pisał na forum że za taki termostat dał 990 zł.
Poszukałem trochę i znalazłem od ... Matiza i od Tico (takie same) pasują jak ulał,koszt-35zł. Uszczelka też pasuje po lekkim poprawieniu
otworów na śruby.
Ważne aby termostat nie był w osi tzn.środek musi być przesunięty w stosunku do obudowy termostatu (element z odpowietrznikiem).
Po zamontowaniu silnik nagrzał się w chwilę.Wszystko działa jak trzeba.
otworów na śruby.
Re: Yanmar fx20D termostat
Kolego mógłbyś wstawić zdjęcia swojego termostatu dla porównania. U mnie od samego początku jak zakupiłem traktorek wskazówka od temperatury wychyla się maksymalnie na 1/4 skali (nawet latem). No chyba że ten typ tak ma.
Sorki ale nie poradziłem sobie ze wstawieniem fotek(na razie)
wpisz w wyszukiwarkę :"termostat Matiz vernet".Jest w takim niebieskim opakowaniu.
U mnie przed zamontowaniem termostatu wskażnik ledwo się podniósł a górny przewód chłodnicy po chwili był ciepły (przy sprawdzaniu uwaga na śmigło wentylatora!!!).
Po zamontowaniu termostatu górny przewód chłodnicy był zimny jakieś 20min.w tym czasie strzałka od temperatury podniosła się do połowy.Jak termostat otworzył to górny przewód chłodnicy zrobił się gorący i od razu było czuć ciepłe powietrze z wentylatora chłodnicy.Traktorek chodził ze 4 godziny i ładnie trzymał temperaturę.
Ok dzięki za informację. A o zdjęcie termostatu to mam na myśli tego orginalnego z Yanmara.
U mnie nie było wcale, a oryginał jest tu:
http://sklep.yanmar.pl/termostat-71,3,20105,1328
a zamiennik:
http://allegro.pl/termostat-vernet-daew ... 71445.html
U mnie średnica termostatu 44mm.
a zamiennik:
Fajnie że znalazłeś rozwiązanie ,jeśli dobrze pamiętam to benzyna ma inną temp od diesla(chodzi o otwarcie termostatu ) .
To fajnie że udało się dostać zamiennik i nie będzie miało wpływu na temp czy to diesel czy pb. Kiedyś do w123 i w124 w książce pisało że na zimę i lato powinno się zmieniać termostaty. Więc powinno być OK.
To samo było w Polonezach
Termostatu szukałem na stronie http://e-katalog.intercars.com.pl/ ze względu że często podają tam wymiary .
Najpierw szukałem silnika o podobnej pojemności a potem odpowiedniej wielkości termostatu.Myślałem nawet że można by zeszlifować 1albo 2mm.ale nie trzeba było.
Czy możesz zrobić zdjęcia korpusu pompy i obudowy termostatu?
