Seria YM odprężnik i płomieniówka
Witam
Czy częste używanie odpreznika nie powoduje nadmiernego zuzywania sie "czegoś"?
No i czego? Dodam ze 1601 swietnie odpala dzięki tym wynalazkom, a zawsze jest kiepski aku, wiadomo priorytety i siedosyt kasy. Oczywiscie jak jest prawdziwy mroz to szelki i aku z auta, ale to czasami. Takwięc wszystko jest ok. ale obawy mam czy nie nadużywam odprężnika i plomieniowki.
YM 1601
Re: Seria YM odprężnik i płomieniówka
Nie ma żadnych przeciwwskazań ,warto zakupić nowy akumulator i mieć święty spokój .Płomieniowa świeca to przestarzały wynalazek ,warto przy odpalaniu w zimie podać ciepłe powietrze z suszarki lub opalarki do kolektora wlotowego .
Przestarzaly, ale genialny! Pierwsze 3 lata nie wiedzialem ze jest . Psioczylem na malych żółtych ludzików że nie przewidzieli odpalania ma mrozie! I uzywalem opalarki. Kiepski efekt. Aż wystąpiła pierwsza awaria. Hamulce nie odpuszczały i sie grzały. Oddalem yanmara w rece znajomego mechanika traktornika. Co prawda nie "siedział" wcale w japończykach, ale naprawa byla prosta. Rozebrac, wyczyscic, przesmarować. I ten mechanik rozpływając sie nad logiczną i racjonalną konstrukcją uświadomił mnie. Oczywiście udałem że nic nowego dla mnie . Takwięc płomieniówka a opalarka to niebo a ziemia. Przekrecam kluczyk lekko w prawo, kontrolki bardzo subtelnie "bledną" (nawet na nowym aku, oraz tak samo jak przy obrocie w lewo.), mijają sekundy, słysze pyknięcie w dolocie, odprężnik, rozrusznik, kilka obrotów ma odpręzniku (zależy jaki mróz #2-6# no nie, 6-20 obrotów wału, tak na wyczucie) wtedy mocno dymi z komina, puszczam odpr. i nie ma bata. To pyknięcie to jak sie domyślam zapłon "knota" , jaśli nie prosze mnie poprawić. Nie odpalałem nigdy traktorka ze świecami żarowymi. Co do nowego aku to racja na stówę, ale jakoś mi nie wychodzi
YM 1601
Powtarzam jeszcze raz opalarka jest lepsza od płomieniówki ,trzeba być ignorantem żeby coś takiego pisać .Michał126 pisze:Przestarzaly, ale genialny! Pierwsze 3 lata nie wiedzialem ze jest . Psioczylem na malych żółtych ludzików że nie przewidzieli odpalania ma mrozie! I uzywalem opalarki. Kiepski efekt. Aż wystąpiła pierwsza awaria. Hamulce nie odpuszczały i sie grzały. Oddalem yanmara w rece znajomego mechanika traktornika. Co prawda nie "siedział" wcale w japończykach, ale naprawa byla prosta. Rozebrac, wyczyscic, przesmarować. I ten mechanik rozpływając sie nad logiczną i racjonalną konstrukcją uświadomił mnie. Oczywiście udałem że nic nowego dla mnie . Takwięc płomieniówka a opalarka to niebo a ziemia. Przekrecam kluczyk lekko w prawo, kontrolki bardzo subtelnie "bledną" (nawet na nowym aku, oraz tak samo jak przy obrocie w lewo.), mijają sekundy, słysze pyknięcie w dolocie, odprężnik, rozrusznik, kilka obrotów ma odpręzniku (zależy jaki mróz #2-6# no nie, 6-20 obrotów wału, tak na wyczucie) wtedy mocno dymi z komina, puszczam odpr. i nie ma bata. To pyknięcie to jak sie domyślam zapłon "knota" , jaśli nie prosze mnie poprawić. Nie odpalałem nigdy traktorka ze świecami żarowymi. Co do nowego aku to racja na stówę, ale jakoś mi nie wychodzi
Opalarka podgrzewa powietrze (tlen) przez co ma więcej energii ,potem trafia to do kolektora ssącego ułatwia to zapłon silnika w bardzo bardzo dużym stopniu .Silnik diesla potrzebuje ogromnej ilości powietrza .Płomieniówka tworzy płomień i dym ,jeśli jest płomień to znaczy że wypala się tlen a jak wypala się w tlen to jest go mniej !Co z tego że płomieniówka podgrzewa powietrze zasysane jak je zaraz zużyję i tworzy się dym ,przecież odpalałem YM2000 na tym i na tym to coś o tym mogę powiedzieć .
- amigorm1976
Pan Piotr pisze:
"Powtarzam jeszcze raz opalarka jest lepsza od płomieniówki ,trzeba być ignorantem żeby coś takiego pisać"
Panie Piotrze trzeba być ignorantem aby napisać takie coś.
Każdy na tym forum ma prawo do swoich spostrzeżeń i przemyśleń i obserwacji nawet jeżeli są inne od tych sugerowanych przez Pana.
Kolega przez 3 lata odpalał z opłatkiem a teraz odpala z płomieniówki ta więc też może coś powiedzieć na ten temat.
Mając sprawną płomieniówkę łatwiej przynajmniej mi by było odpalać z płomieniówki niż latać z opalarka dookoła traktora.
Efekt końcowy jest taki sam traktor odpala.
Panowie oczywiście że macie prawo do swojego zdania ,jednak jak ktoś piszę o ,,kiepskim efekcie "używania opalarki która jest 100% lepsza od płomieniówki (w sytuacji jak jest bardzo zimno i rozruch jest trudny ) to trafia mnie szlak .Jak dla mnie możecie odpalać szmatkę nasączoną w ropie i przytykać do kolektora i tak odpalać ...Ja piszę do szerszego grona użytkowników którzy może za jakiś czas tu wejdą i przeczytają opinie i wyciągnął swoje wnioski .Jeśli ktoś mi wciska ciemnotę nie poparta faktami ani naukowym wyjaśnieniem to tak jestem ignorantem na ,,głupotę". Rozróżnijmy dwa pojęcie ,,lepiej odpala " a ,,jest mi wygodniej tak odpalać "
Nikt nie wciśnie mi że odpalanie ze świeca płomieniowa jest lepsze ! Jest po prostu wygodne ale dużo gorsze w efekcie , z opalarką jest mniej dymu i więcej energii dla cylindrów do zapłonu .
Panie Piotrze nie prowadziłen naukowej analizy. Ma Pan rację, powietrze o obniżonej zawartości tlenu i podwyższonej zawartości dymu nie jest odpowiednie dla diesla.
Niemniej jednak bardzo satysfakcjonuje mnie praca fabrycznego japońskiego systemu mimo jego dalekiego od optymalnego skonfigurowania.
Jest to moja subiektywna opinia i nie zachęcam nikogo do podobnego postępowania.
Piotrze, respekt dla Twojego obycia z Techniką przez duże T. To już na poważnie.
YM 1601
- amigorm1976
"Głupota" jak Pan Piotr pisze to jedno a chamstwo to drugie.
Można podać swoje argumenty aby "szersze grono" mogło wyciągnąć swoje wnioski ale żeby odrazu wyzywać kogoś od ignorantów???
Wydaje mi się że jednak jakiś konstruktor przemyślał rozwiązanie z płomieniówką, a jak narazie Pan Piotr nie udowodnił że płomieniówka spala całe powietrze.
Poprostu więcej szacunku dla innych.
,,Wydaje mi się że jednak jakiś konstruktor przemyślał rozwiązanie z płomieniówką, a jak na razie Pan Piotr nie udowodnił że płomieniówka spala całe powietrze"
Proszę udowodnić gdzie tak napisałem ?Proszę się nie czepiać słów, słowo ,,ignorat" nie jest obraźliwe .
Nigdy w życiu na tym forum nie potaknę komuś do czegoś co nie jest prawdą .Kulturalnie zwracam uwagę raz drugi i dziele się swoją wiedzą .Przecież ja nie mam obowiązku podpowiadać czy uczyć kogoś co jest dobre a co nie .Skoro ktoś piszę że jest zielony w te sprawy to podpowiadam tłumaczę jeśli ktoś dalej stoi przy swoim podaje swoje argumenty żeby nie szerzyć herezji i kogoś czegoś nauczyć .
Zdaję sobie sprawę że co poniektórzy chcieli bym wcale się nie wtrącał i dawał swobodną rękę użytkownikom na pisanie wszystkiego co im się zamarzy .Każdy z was może być moderatorem a mnie wypie..... i po sprawie.Proszę mi nie Paniać bo jestem na to za młody .
SPOKÓJ!!! Bo rozgonię towarzystwo! Podajcie sobie ręce i się przeproście. Natychmiast!
