yanmar ym1610d stuki w silniku
Witam wszystkich.
Po ostatnim wpisie dowiedziałem się dużo więcej komputerach i funkcjonowaniu forum
Moim problemem są nadal stuki w silniku w yanmar ym1610d,3t75u.Wymienilem w nim tulejki korbowodowe i panewki korbowodów ,wymieniłem też końcówki wtrysków [ciś 160 bar] tak powiedział mechanik od ustawiania wtrysków,nic nie pomoglo nadal jest metaliczy stuk a zawory ustawiłem 0,20 głowice dokręciłem 118Nm,korbowody 25Nm.
Załączyłem filmy https://goo.gl/photos/Zb1rtKrxEJqjFtRB8
Jak koś ma rys silnika to poproszę o pomoc ,będę rozbierał silnik od strony rozrządu bo gdzieś te luzy muszą być
Inne propozycje mile widziane
Re: yanmar ym1610d stuki w silniku
Może zawory stukają o głowicę ,jaką dałeś uszczelkę ?
Szczerze powiedziawszy te silniki to taka mają prace ,oczywiście w Twoim słychać coś jeszcze
witaj
uszczelkę zakupiłem w firmie z iternetu grubość była taka sama ,dodam że niema problemu zpaleniem i jak widać na filmie nie kopci ,
muszę napisać że te stuki nastapiły wtedy gdy poszedł drugi wtrysk ,byłotakie mocniejsze stuknięcie wtedy wyłączyłem traktorek i po odpaleniu już były te stuki
i jak sie skonczyla przygoda ?? kupiles wtrysk czy byl regenerowany ??
W moim 1601 dzwiek silnika na wolnych obtotach jest bardzo nieprzyjemny. Twardy, metaliczny,no nie da sie tego sluchac. Jak sie troche wkreci to juz pieknie mruczy. Tak juz 7 lat. Ponoc tak ma byc. No i sam nie wiem. Ale nic nie szukam bo wszystko dziala.
YM 1601
Jak są wolne obroty to ile pokazuje obrotomierz?
Wolne obroty dla mnie to takie przy których jest pstrykniecie na dzwigni gazu ręcznego. Niestety linka lub przekladnia obr. padla 6 lat temu... Nawiasem mówiąc od kiedy jestem z Wami to pałam nową miłoscią do mojego japonskiego kabriolecika I oczywiscie naprawię to. Oraz lakier na masce. Reszta jest bardzo ok. i są wszystkie nalepki. Obroty... tak ponizej 900 jest męka dla ucha, coś jak stary transit. Wyzej super kultura. I bardzo szybko sie wkręca. Jest jeszcze ori. plomba przy łączeniu cięgna gazu z pompą wtryskową. Motogodziny zatrzymaly sie na 796 sześć lat temu. No chyba że mnie sprzedawca oszukał, ale nic na to nie wskazuje.
YM 1601
Taki silniczek obroty minimalne powinien mieć na poziomie 900/obr .To są prawidłowe obroty które trzeba ustawić ,widziałem w manualu do tego typu silników .
ja tez poprosze
