Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
Re: Kompresor sprężarka napędzany wałkiem WOM (sadowniczy)
Post autor: toku74 » 11 paź 2015, 10:49
A ja kombinuję teraz z rębakiem dwuwałowym. Planuję kupić z all. benzynowy 15Km do napędu. Zwykły, tani-1150zł. Nowy. Jak się rozp... to dużej straty też nie ma. Wezmę drugi, albo będę myślał nad innym "źródłem mocy".
Post autor: piotrbpm » 11 paź 2015, 13:54
Daj znać jak pracuje taki silnik to 15km to chwyt reklamowy bass te silniki max osiągają 8 KM przy 3000obr/min
Post autor: toku74 » 11 paź 2015, 21:17
O tym samym silniku mówimy. Jak skończę konstrukcję, nabędę silnik, w "kierat" go puszczę to dam znać. Sęk w tym, że ja ten mój cały sprzęt wykorzystuję w systemie "hobby- sporadycznie, Wy wyorzystujecie swój sprzęt bardziej "pro". W takim przypadku moja opinia o silniku może odnośić się jedynie w przypadku "czy starczy mocy" a nie "jak długo podziała". I tak dam znać.
Post autor: piotrbpm » 07 lis 2015, 19:28
Sprzedałem kompresor i będę robić drugi :)
Post autor: toku74 » 08 lis 2015, 10:35
Większy?
Post autor: piotrbpm » 08 lis 2015, 12:10
Chciałbym ale ten co miałem był na swoje potrzeby odpowiedni (oczywiście apetyt rośnie w miarę piaskowania i czasu jakie ono zajmuję )
Mam jeszcze ten na uwadze
http://olx.pl/oferta/kompresor-lopatkow ... b3FOb.html
Niestety trzeba podać około 3000obr/min do tego ponad 20KM (rozmawiałem troszkę ze sprzedawcą )
Trzeba by zakupić diesla prostego i zespolić do sprzęgłem kłowym .Jakiś prosty od VW
Inna opcja to zespolenie tego silnika z tym kompresorem .
http://allegro.pl/silnik-spalinowy-dies ... 84875.html
http://allegro.pl/kompresor-srezarka-po ... 11221.html
Myślę nad takim regulatorem :
Post autor: piotrbpm » 15 lis 2015, 22:09
Poszukuję pompy:) znów dylemat mały .W poprzednim prototypie zastosowałem 2 stopniową v707 chociaż tak naprawdę to Ona się nazywała V-2105T(oczywiście to wyrób chiński )
Niestety du... nie urywało bo utrzymywała ciśnienie 6.5bar z dyszą 4mm.Niestety główne tłoki do pompowania to tylko 2x105mm i dlatego przy tych obrotach wydajność jaką znalazłem w sieci i okazała się realna to 700l/min .Drugi stopnień okazał się nie potrzebny bo ciśnienie pracy i tak było połową max (czyli długa żywotność kosztem wydajności )
Przyglądam się kilku np pompie 2090 2 cylindrowa jednostopniowa wydajność 400l/min realna x2 szt oczywiście zasilana silnikiem spalinowym 13km :) .Tylko spora cena bo 890zł /szt
Lub jej młodsza siostra 2070 wydajność 250l/min i można ją kupić za 330zł :) ta 4x szt
Widać różnicę między 2070 i 2090 :)
Jest jeszcze 3 cylindrowa z 3x90mm ...
Zaletą tych pomp są zaworki z blaszek(bardzo wytrzymałe ) a nie sprężyna jak w poprzedniej
zbYszek
Post autor: zbYszek » 16 lis 2015, 07:30
piotrbpm pisze:[...]
Tu bym polimeryzował. ;)
Blaszki są dobre ba są lekkie i tanie - dzięki temu cała konstrukcja może być lżejsza/tańsza.
Trwałość może być porównywalna z klasycznymi zaworami sprężynowymi pod warunkiem zastosowania odpowiedniej stali. A z tym może być różnie. Pół biedy jeżeli blaszki faktycznie są tanie i łatwo dostępne a ich wymiana jest niekłopotliwa...
pozdrrrawiam!
