Budowa opryskiwacza sadowniczego krok po kroku
maniek183
Re: Budowa opryskiwacza sadowniczego krok po kroku
Post autor: maniek183 » 20 gru 2014, 17:12
Chodziło mi o korek do spuszczania cieczy z pompy nie oleju. Jaka wielkość oczek filtrów?
Jeszcze odnośnie filtracji na pewno będziesz miał mieszadło cieczy. Dobrze jest na wężu przed nim dać porządny filtr o małych oczkach, który wyłapie większość zanieczyszczeń w trakcie mieszania.
Śmiem twierdzić z własnego doświadczenia z polskim opryskiwaczem, że ten ssawny większość przepuści chyba że idzie wymienić wkład...
Co do lotu mam złą wiadomość nie masz szans, powietrze wyrzucane na boki, a zasysane z tyłu jedynie możesz mieć lżej cofać :mrgreen:
Post autor: piotrbpm » 21 gru 2014, 10:23
A do spuszczania cieczy z pompy i zbiornika wykorzystałem filtr ssawny :) (jest przy nim kranik spustowy ) ,usytuowałem go nisko(pod poziomem zbiornika i pompy) schowany tak aby go nie uszkodzić podczas przechowywania opryskiwacza .
Resize of 20141220_134748.jpg (91.7 KiB) Przejrzano 9707 razy
Resize of 20141220_141756.jpg (83.79 KiB) Przejrzano 9707 razy
Resize of 20141220_134710.jpg (71.87 KiB) Przejrzano 9707 razy
Resize of 20141220_141816.jpg (87.17 KiB) Przejrzano 9707 razy
Do wiercenia otworów np fi 40 zakupiłem otwornice koronkowe (dobrze się sprawują a był to bardzo tani zestaw)
Co do wielkości siateczki to niestety nie wiem co i jak .
I tak będę miał sporo filtrów ,najpierw w sicie w zbiorniku potem ssawny duży ,dalej w rozdzielaczu ,za rozdzielaczem na każdej sekcji ciśnieniowe :)
Nie wiedziałem że przed mieszałem trzeba jeszcze dać filtr .....hmm o tym sprzedawca nic nie wspominał :)
maniek183
Post autor: maniek183 » 21 gru 2014, 11:56
Nie trzeba to tylko taki mój patent... jakie masz mieszadło?
Z innego tematu widzę że masz filtr w rozdzielaczu do jego dolnego wyjścia podłącza się mieszadło.
Właśnie ten filtr jest mało dokładny przez co nie raz zatkało mi się mieszadło i to wcale nie zanieczyszczeniami z wody a z środków ochrony.
Nie rób dziury pod mieszadło (chyba że już jest) daj dłuższy wąż na próbę wlej z 1/3 wody wsadź mieszadło i obserwuj gdzie je najlepiej zamontować, tak by zawirowania cieczy jak najlepiej mieszały zawartość zbiornika.
Spuszczania z pompy nie da się pominąć filtrem nie widać dokładnie a nie szukałem w necie chyba masz korek spustowy sprawdź. Na dole bocznej pokrywy membrany przykręconej w czterema śrubami. Na klucz 13 lub 17 takie zazwyczaj bywają...
Post autor: piotrbpm » 22 mar 2015, 12:05
Mieszadło wydaje mi się hydrauliczne (chyba) ,ogólnie jeszcze nie mam węży na razie składam .
Prace posuwają się dalej po piaskowaniu (zużyłem 3x25kg piasku po 7zł) czas na malowanie .
Post autor: piotrbpm » 27 mar 2015, 19:23
Prawie prawie :) węże jeszcze muszę nabyć ,robiłem dziś test wentylatora ładnie wieje :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post autor: piotrbpm » 29 mar 2015, 11:57
Węże (fagumit , raz a dobrze:) )niestety tylko fi 32 i fi 25 na składzie mieli na fi 14 muszę poczekać :)
Strasznie się umordowałem z tymi fi 32 ,troszkę źle umiejscowiłem filtr ssawny i musiałem kombinować (wystarczyło tylko 15cm w jedną stronę dać i było by idealnie ) dzięki temu że dałem fi 32 mogłem pozwolić sobie na lekkie załamania węża , i tak przy tej wydajności pompy 100l taki przekrój to naddatek .
Post autor: marekspectra » 30 mar 2015, 11:45
Efekt piorunujacy! wygląda szlachetnie :) nie moge doczekać sie prób i Twojej oceny poprawnosci konstrukcji.
Post autor: piotrbpm » 02 maja 2015, 09:45
Wczoraj zrobiłem test wreszcie :) faktycznie sporo wiatru ale to dobrze :) .Ilość wiatru reguluje obrotami na wom a pompa ma dużą wydajność w stosunku do ilości dysz więc wody nie brakuję i mogę pracować i na 300obr .
Oczywiście brak osoby do filmowania stąd tylko fotki
Post autor: Miecho » 02 maja 2015, 09:49
Jak oceniasz, ile waż cały kompletni i zalany cieczą?
Pytam bo chciałem ostatnio wypożyczyć 200L, a koleś narobił panikę, że mnie przeważy i mu dysze połamię.
Post autor: piotrbpm » 02 maja 2015, 09:57
Akurat mój jest o dziwo lekki tzn całość po zalaniu pewnie około 300kg max
