Strona 2 z 3
Re: Pszczółka czyli odkurzaczo zgrabiarko wyczesywarka.
: 15 kwie 2016, 14:46
autor: przybyl
Rav a skąd wiedzieliście jakie: wymiary, kąty, obroty ? W necie nie trafiłem nic na ten temat, trzeba by jakąś fabryczną pomierzyć.
: 15 kwie 2016, 20:19
autor: Rav
sam wentylator razem z obudową jest powiększoną wersją wentylatora z czegoś takiego
obroty takie jakie może podać silnik spalinowy w tym przypadku max 3600 obrotów - tyle podałem gościowi od wyważania dynamicznego - chyba musi mieć to jakieś znaczenie.
: 27 kwie 2016, 18:55
autor: przybyl
To może prościej byłoby kupić taki spalinowy w stanie - już nie działa ( na olx po 300-400 PLN ) i dorobić do tego zasilanie z wom ?
: 27 kwie 2016, 20:20
autor: Rav
W przypadku pracy takim sprzętem ważne jest kąt działania wałka przekaźnika wom - zwykły przegubowy za 200 400 zł ma kąty działania 25stopni - chwilowe 45 stopni. Natomiast wałki z innymi kątami kosztują około 1500 w górę. Więc jeśli to ma skręcać pod każdym kątem i zbierać niezależnie od traktorka lepszy będzie dodatkowy silnik. Pszczółka w przyszłości przejdzie jeszcze jedną modyfikację, napę wyczesywarki jest teraz z jednego koła co wpływa na pracę w zakrętach - następny będzie z ośki od jakiejś BMki z mechanizmem różnicowym- czy skręcasz prawo czy lewo będzie czesać tak samo.
: 01 maja 2016, 08:28
autor: przybyl
Kolego Rev, masz jak najbardziej rajcie odnośnie wałka. Tyle tylko że mi chodzi po głowie trochę inna koncepcji, jako że mam duży wóz konny ( swego czasu jeździł za 330 ) oraz malusieńką przyczepkę samochodową, widziałbym to w ten sposób, cały ten dopracowany mechanizm zamontował sztywno za traktorkiem na wom, i dopiero od niego pociągnąć elastyczną rurą wyrzut do przyczepy, w zależności od potrzeb małej lub dużej.
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna myśl, mam u siebie dwa duże orzechy włoskie i kilka leszczyn, ręczne zbieranie orzechów jest strasznie upierdliwie, czy nie dałoby się zrobić separatora do orzechów przed turbiną ?
: 15 wrz 2017, 11:15
autor: Kokosz
Witam.
Jako że mam ogromną działkę zarośnięta jesionami zamierzam zbudować podobną maszynę.
Mam już przyczepkę i odkurzacz spalinowy. Myślę nad dodaniem wałka grabiącego jak w Twojej maszynie.
I stąd pytanie: czy twoj wałek daje radę grabić liście?
Jakie palce są najlepsze( napisałeś że wymieniłeś swoje)?
Jak szybko powinien obracać się wałek?
Dziękuję, Kokosz
: 15 wrz 2017, 12:34
autor: Rav
Zęby to niestety metoda prób i błędów. One u mnie nie grabią lisci. Mają za zadanie wyciągnąć je z trawy i zruszyć tak żeby ssawa wciągnęła. Palce dorabiała mi firma z netu. Jak będziesz miał wałek wyginasz sobie z drutu i wysyłasz na wzór.
: 15 wrz 2017, 13:28
autor: Kokosz
A czy te palce podbierają trawę czy zagraniają ją pod siebie?
Czy ssawka ma szczelinę wlotową u dołu czy z przodu?
Kokosz
: 15 wrz 2017, 13:42
autor: Luzak
Rav pisze:Przedstawiam Wam Pszczółkę
Brawo za pomysłowość. No i powodzenia przy udoskonalaniu maszyny.
Szukam czegoś do zbierania ale świeżego pokosu po kosiarce pielęgnacyjnej. Jednak raczej na zasadzie przyczepki z własnym napędem układu zbierającego (np spalinowym) tak aby mieć podczepioną kosiarkę na tylnym wom i zbieracz jednocześnie. Zna ktoś coś takiego?
: 15 wrz 2017, 16:53
autor: Adam bez ziemi
A nie prościej zamiast kosić pielęgnacyjne bez zbioru zaopatrzyć się w Peruzźo taką jak ta lub mniejszą
https://www.google.pl/search?q=peruzzo& ... M6n7FqoI7M: i problem sprzątania pokosu liści rozwiązany A tu link do starszej siostry pszczólki. Firma Trilo ma wiele sprzętow do utrzamania terenów zielonych i pól golfowych,. Przyglądałem się jej w akcji w jednym z Paryskich parków. Niestety nieciekawa cena ale moźe to być inspiracją dla wielu zdolnych kolegów
https://youtu.be/fMUBV17rqFk
