Zaczepy - sprzęgi itp
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
Bardzo fajny zaczep .
Tylko niebezpieczny przy cofaniu ,możliwość podnoszenia się zaczepu wraz z ramionami . Zastosuj dodatkowy element blokujący trzy punktowy układ zawszenia dodatkowym cięgnem . Ja bym zastosował taki coś jest o wiele pewniejsze .
Jakiś czas temu wymyśliłem taki zaczep:
Zadanie 1 było takie, żeby nie podnosił ramion TUZ w trakcie cofania i przy hamowaniu, szczególnie przy niesymetrycznym, nadmiernym obciążeniu tyłu przyczepy. Zadanie nr 2 było takie, żeby można było regulować wysokość zaczepu (to realizujemy podnośnikiem i regulacją długości łącznika górnego - rzymki). Oba zadania wykonuje dobrze. Jednak ma mankament, którego nie przewidziałem , oś sworznia zaczepu nie jest pionowa i ustawia się prostopadle do osi łącznika górnego. Widać to na zdjęciach. Muszę jakoś przerobić, proszę o pomysły
Szam odetnij lub podetnij uszy od mocowania rzymki i przyspawaj pod kątem w w takim płożeniu jakim potrzebujesz powinno pomóc.
Proponowany przez ciebie zaczep mi nie pasuje, bo mam samochodową przyczepkę. Byłby problem na zakręcie.k_sit pisze:Tylko niebezpieczny przy cofaniu ,możliwość podnoszenia się zaczepu wraz z ramionami . Zastosuj dodatkowy element blokujący trzy punktowy układ zawszenia dodatkowym cięgnem . Ja bym zastosował taki coś jest o wiele pewniejsze .
Co dotyczy podnoszących się ramion, robiąc swój zaczep myślałem jak zablokować podnoszące się ramiona. Trzeba po prostu dorobić element fiksujący (zamiast śruby rzymskiej), w miejscu mocowania do traktorka dwa sworznie, co uniemożliwi podnoszenie się zaczepu.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, 21:31 przez Jaroslaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za sugestie , k-sit, przymierzę w sobotę jeszcze raz, rzeczywiście może się udać
Jarosław, to jest zaczep kulowo-sworzniowy, do samochodowej też pasuje . Kula ma standardowe rozmiary. Śruba rzymska umożliwia regulacje ustawienia wysokości haka i blokuje możliwość podnoszenia ramion. Nie rozumiem co to ma wspólnego z zakręcaniem
A jaki problem z zakręcaniem. Ja też podczepiam przyczepkę samochodową i jakoś mi zakręca a mam jeszcze krótszy niż ten proponowany . Ale wiesz w czym jest problem podnoszące się ramiona. Jak masz miejsce pod śrubą to wstaw element regulacji skokowej tj profil w profilu z odpowiednio wywierconymi otworami i sworzeń zabezpieczający lub zapadka na linkę. Wtedy będziesz miał możliwość zmiany wysokości i jednocześnie zabezpieczenie przed podnoszącymi się ramionami.
Na tym zdjęciu widać, że zaczep jest mniej wyniesiony na "zewnątrz" w porównaniu z zaczepami na ramionach. Mając zaczep na ramionach, można bardziej ostro zakręcić przyczepką samochodową, która zazwyczaj ma dyszel w formie trójkątu, co ogranicza możliwości zakrętu. Szam, jak wygląda zaczep kulowy to ja wiemk_sit pisze:
A skoro taka koncepcja to usunę swoje propozycje i sugestie. Jak dla mnie nie ma tematu .
Czy mógłbyś podać jakąś wizualizację?k_sit pisze:Jak masz miejsce pod śrubą to wstaw element regulacji skokowej tj profil w profilu z odpowiednio wywierconymi otworami i sworzeń zabezpieczający lub zapadka na linkę. Wtedy będziesz miał możliwość zmiany wysokości i jednocześnie zabezpieczenie przed podnoszącymi się ramionami.
