Tak jak obiecałem zamieszczam fotki swojego podnośnika- żurawia
Żuraw dzięki wykorzystaniu podnośnika TUZa , i siłownika głównego
umożliwia podnoszenie w zakresie od zera do trzech metrów.
Dodatkowo dzięki wykorzystaniu siłownika zamiast śruby rzymskiej
mam możliwość przemieszczania podwieszonego przedmiotu
w zakresie 1 metra. Na razie podnosiłem ciężar o masie 150 kg . więc
do końca nie wiem jaki mam maksymalny udźwig.
Istnieje możliwość zastosowania wysuwanego ramienia w razie potrzeby
podnoszenia czegoś na wysokość większą niż 3 m. ale , że takowej na razie
nie przewiduję to założona jest krótka końcówka do haka.
Podnośnik - żuraw do traktorka Iseki TM 3185 RobsonWawa
- RobsonWawa
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Re: Podnośnik - żuraw do traktorka Iseki TM 3185 RobsonWawa
Piękna robota!
- RobsonWawa
Dziś testowałem podnośnik zdejmując z busa słupy żeliwne od starych , angielskich latarni gazowych.
Waga 1 szt. to ok 180 kg. przy długości 3,6 metra.
Aż byłem zaskoczony, że przy tak dużej dźwigni nie podnosiło mojego maluszka
Podnośnik zdał egzamin na piąteczkę.
Swoją drogą trafiła mi się super gratka z tymi latarniami.
Pojawiły się wczoraj na OLX na godzinkę i to w mojej dzielnicy.
Babeczka sprzedała mi 2 szt. po 200 zeta nie bacząc na fakt że jej mąż ma je wystawione na Allegro po 1400 zeta netto.
Morał - nie warto wkurzać kobiety
O super sprawa taki podnośnik
cos na zasadzie dawnego cyklopu
Napisz jakich materiałów użyłeś do podnośnika i zapodaj wymiary. Właśnie coś takiego mi po głowie chodzi . Tylko ciekawi mnie zaczep siłownika na ramieniu trzymającym chwytak. W tym położeniu ma co robić, nie lepiej byłoby przesunąć bliżej chwytaka?
- RobsonWawa
Dźwignia jest spora ale to sprawa kompromisu między możliwościami siłownika
a potrzebą poruszania się z podnośnikiem po drogach publicznych.
Po złożeniu dźwig jest dostatecznie kompaktowy aby nie dać miśkom pretekstu
do czepiania się.
Belka i pion 70x70x4
wzmocnienia 60x60
Ramię 60x60x4 z wysuwaną belką z profilu 50x50x4 ale to już do lżejszych prac (bardziej dla uzyskania wysokości podnoszenia)
No i siłownik o odpowiednich parametrach. Ja mam kila szt. od małych ładowarek- więc je wykorzystuję.
O wysokości pionu i długości ramienia decydujesz sam dopasowując do traktorka i potrzeb.
Zerknij jeszcze do kolegi viewtopic.php?f=46&t=1994
do czepiania się.
wzmocnienia 60x60
Jak mi czasu i chęci wystarczy, pokuszę się o to, by pionowa belka była obrotowa. Dało by to większe możliwości i mniejszą dokładność przy podjazdach traktorkiem. Choć na razie nie mam pomysłu jak to rozwiązać Może pionową belkę z rury, do jej średnicy dobrać łożyska, porobić blokady żeby za daleko się nie nabijały a w środek jakiś wałek. Hmmmm
Można skorzystać z gotowych podpowiedzi, czyli tak jak mają żurawiki obrotowe. Potrzebna tylko lekka modyfikacja
Takie rozwiązanie może być wykorzystane tylko przy ustawieniu pionowym rury, co ogranicza zasięg żurawia
