Wał Tadzika.
Wał Tadzika.
Jeszcze nie stuprocentowy ale już forumowicz opiszę jak wykonuję wał. Założenie jest takie że ciągnięty będzie kosiarką samobieżną, więc nie może być za ciężki. Przez kilka lat miałem dużą przyjemność jeżdzić Dodge Ramem, pozostał po nim zbiornik gazu 125 cm długości 35 cm średnicy. Po odcięciu jednego końca wsypałem około 8 cm piachu jako wypełnienie, następnie w pozycji pionowej zaprawa cementowa, kamień polny. Po kilku dniach odciołem drugi koniec. Ciężki że daj boże zdrowie. Mam nadzieję że po odparowaniu wody będzie lżejszy. Dnia jutrzejszego wizyta u tokarza w celu zasięgnięcia wiadomości jakiej średnicy łożyska.
Re: Wał Tadzika.
Beton lekki nie będzie, czemu nie użyłeś wody/starego oleju ? Można dolać/odlać wg potrzeb, a do magazynowania też jest lżej przesuwać pustą rurę.
Re: Wał Tadzika.
Zastanawiałem się nad wodą, nie wiem dlaczego odpadła. Gdybym wybierał woda czy olej, wybrałbym wodę. Pusty wał oczywiście jest lżejszy do transportu. Po konsultacji u tokarza będzie wałek 35 mm. Zdjęć wstawiać nie potrafię, może ktoś podpowie lub wskaże instrukcje.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2018, 21:19 przez TadeuszB, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wał Tadzika.
z wodą problem - trzeba spuszczać na zimę, rdza itd - ja mam zasypany piachem - w razie co można zawsze wysypać
Re: Wał Tadzika.
"Woda" czyli ciecz, przecież można wlać płyn do chłodnic i luz. Nie powinno rdzewieć i zamarzać. Olej jest cięższy i odcina dostęp powietrza do stali. A piasek wprost przeciwnie, każdą korozję zdrapuje przy obracaniu i tlen rzuca się do żelaza jak Reksio na szynkę
Woda w sensie kranówa jest fajna przy transporcie bo można wylać na trawnik i z głowy.
Re: Wał Tadzika.
Olej cięższy? Chyba tak przepracowany, że w połowie składający się z opiłków metalu. :)
Re: Wał Tadzika.
A ja jestem ciekaw po co dostęp powietrza do stali?
Re: Wał Tadzika.
Może żeby korozja postępowała szybciej? . Luzak, to Twój jest cały czas wypiaskowany.
Re: Wał Tadzika.
18 lat ma i się trzyma czyli ciągłe piaskowanie mu służyTadeuszB pisze: Luzak, to Twój jest cały czas wypiaskowany.
