Strona 3 z 3
Re: Zgarniarka ciągnikowa jedno osiowa samozaładowcza z wywrotem
: 12 gru 2017, 19:09
autor: piotrbpm
Może trzeba będzie dać po prostu głębszą ,,patelnie" aniżeli wyższą, żeby nie tracić energii na piętrzenie się ziemi , na to zjawisko pewnie idzie dużo mocy pociągowej.
: 12 gru 2017, 19:43
autor: RobsonWawa
Ja na razie rozważam tylko teoretycznie ale przy założeniu , że mój maluszek nie pociągnie za dużo
myślałem o zastosowaniu takiego rozwiązania, właśnie po to by zebrać jak najwięcej urobku
przy jak najmniejszym obciążaniu traktorka przy spiętrzaniu. Z tego co zaobserwowałem oglądając
filmy z pracy urządzenia to wydaje się , że spiętrzanie zabiera w pewnym momencie więcej mocy niż samo
podbieranie urobku. Taki uskok w teorii pozwoli co nieco więcej zabrać bez wydłużania konstrukcji.
Wadą jest obniżenie zawieszenia.
To wszystko oczywiście teoria ale może się sprawdzi ;-)
: 12 gru 2017, 19:59
autor: piotrbpm
Na pewno ma to sens, do przesuwania ziemi poziomo nie trzeba tyle siły co kierowanie jej do góry bo przecież dochodzi siła grawitacji .
W moim projekcie doszedłem do pewnej trudności jeśli chodzi o zawias ,nie jestem do tego przekonany .
Wertując sieć napotkałem stare zgarniaki o konstrukcji gdzie koła są na zewnątrz .
Ma to swoje plusy i minusy ,nie można blisko podjechać bo koła będą przeszkadzać ,ale w zamian mamy inaczej rozłożoną siłę urobku na ,,patelni " oraz zawias wywrotu jest mniej wymagający .
Obrazek Obrazek Obrazek
: 12 gru 2017, 20:51
autor: RobsonWawa
Wydaje mi się , że przy kołach na zewnątrz miało znaczenie uksztaltowanie terenu równanego.
Jak sam zauważyłeś rozwiązanie stosowano w starszych wersjach. Z jakiegoś powodu te nowsze mają koła
schowane z tyłu jak koła kopiujące. Tyle, że występuje tu pewne zaprzeczenie tej teorii widoczne w ciężkich skrobakach,
tj w tych które mają przednią oś. Może jednak największą wadą była szerokość maszyn i stąd przyjęto takie rozwiązanie.
Większość nowszych konstrukcji stosuje się też do zasady, że sypiemy do przodu , czyli układamy podwyższenie terenu.
Należało by się zastanowić , czy wysyp na hałdy do tyłu na pewno będzie bardziej efektywny od nanoszenia warstwowego.
Wydaje się raczej pewne, że koła po bokach rozwiążą problem z zawiasem, bo będzie krótszy, ale to z kolei oznacza, że spiętrzanie
przy wysypie będzie mniej efektywne.
Co do samego spiętrzania, widziałeś konstrukcje które wspomagają się z użyciem wstrzeliwania poduszek powietrznych od dołu ?
: 12 gru 2017, 22:07
autor: Luzak
Koła z tyłu moim zdaniem gwarantują że powierzchnia zbierania będzie iść w poziomie. Jeżeli koła są z boku to teoretycznie jedno idzie po terenie dziewiczym, który może być bardzo nierówny a przez to zbierajac ziemię kopiujesz to co to jest z boku.
: 13 gru 2017, 07:01
autor: piotrbpm
Urządzenie ma być proste czyli bajery z powietrzem odpadają.
Boczne koła niestety mają więcej wad niż zalet dlatego projekt odpada .
Znalazłem jakiś stary film takiego urządzenia .
https://www.youtube.com/watch?v=DbHw5uPNGFM
Jeśli chodzi o wywrót do przodu pisałem że chciałbym zaprojektować urządzenie troszkę które mogę wykorzystać na wiele sposobów .
Jeśli uda mi się wykonać dobrze zawias oraz jego wyparcie aby konstrukcja przetrwała mogę zgarniarko/przyczepkę wykorzystać do wielu prac .
Czasem trzeba coś wykopać szpadlem ale brakuje siły na machanie przy załadunku na wysokie przyczepki ,projekt przewiduję bardzo niską pakę więc nakładanie czegokolwiek było by bardzo ułatwione potem przewieść i wywrócić do tyłu .
Może będę musiał przewozić w niej beton i będę mógł go wylewać nawet pod ścianą .
