Zgarniarka ciągnikowa jedno osiowa samozaładowcza z wywrotem
Re: Zgarniarka ciągnikowa jedno osiowa samozaładowcza z wywrotem
Post autor: piotrbpm » 05 gru 2017, 21:12
Projekt nr jeden zawiera ramę prostą ,oczywiście jeszcze nie ma zawiasów i siłowników krok po kroku rysuję (nie jestem w tym dobry może się wyrobię)
Zastanawiam się czy robić ramę prostą czy nie co odgięta ,chodzi o punkt zamocowania i ciągnięcia przez ciągnik .
Rama prosta mały prześwit
Rama odgięta wyższy prześwit
Projekt
cieply
Post autor: cieply » 05 gru 2017, 21:50
piotrbpm pisze:krok po kroku rysuję
W czym rysujesz? Ja do 2D używam darmowego DraftSight ale nie mam nic do 3D.
Post autor: RobsonWawa » 06 gru 2017, 07:59
W tych zarysach przyszłej maszyny wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę
na ustawienie lemiesza względem podłogi i podłoża.
Lemiesz przy nisko położonej - płaskiej skrzyni
nie powinien być w jednym poziomie z powierzchnią podłogi
bo po prostu nie będzie się zagłębiał w podłoże.
Na większości podglądanych maszyn zauważyłem ,że lemiesze są trzy częściowe .
Ta środkowa część lemiesza jest zawsze bardziej wysunięta w dół.
Miecho
Post autor: Miecho » 06 gru 2017, 09:12
Lemiesz jest dzielony aby zmniejszyć początkowy opór czy ma to spowodować lepsze "wgryzanie" się w grunt?
Na filmach za maszyną teren jest gładki, może te lemiesze są uchylne i po wbiciu w grunt same ustawiają się w jednej pozycji?
W tych wszystkich zgarniaczach przerażają mnie gabaryty całego zestawu, wszystko fajnie jak działasz na własnej farmie, ale prace na większe odległości to masakra, i jeszcze transport.
Offtop:
cieply pisze:
Ja Ci mogę polecić ten program + tutoriale na YT https://www.sketchup.com/products/sketchup-free, wersja PRO różni się praktycznie tylko exportem do innych formatów. Są u nas płatne kursy i szkoły, ale można samemu ogarnąć wszystkie funkcje, najlepiej to poszukaj wersji 8.0 :D
Przykład moich rysunków http://www.malytraktor.pl/forum/downloa ... hp?id=1855
Post autor: piotrbpm » 07 gru 2017, 18:26
Lemiesz przedni będzie pod kątem ,męczy mnie inna rzecz ile ciągnik będzie w stanie zgarnąć ziemi (pociągnąć).
Wyczytałem gdzieś że 1m3 może ważyć nawet około 2 T (wilgotna gliniasta )
Zaprojektowałem skrzynie która będzie miała na dole 1mx2m ale nie będzie wysoka być może 80cm .
Nurtuję mnie też przednia część czy zagarnywana ziemia nie będzie się zapychać między ramą z podłożem ,dlatego narysowałem pomysł na to .
Chociaż facet z tego filmu nie ma z tym problemu .
https://www.youtube.com/watch?v=zhg-xdI-Xvo&t=
Koła i piasty zdecydowałem się na
Obrazek Obrazek
Jeśli dobrze zaprojektuje urządzenie i staranie wykonam powinno starczeń na długo i służyć nie tylko do wożenia ziemi .
Miecho
Post autor: Miecho » 07 gru 2017, 18:54
Piotrze jeżeli chodzi o ziemie to się liczy następująco 1m3 gleby o normalnej wilgotności 1,8t czyli bierzesz do ręki i ściskasz, miedzy palcami nie pojawia się ani kropla wody :D piasek siany 1,6-1,7t wszystko jest w KNR'ach
Jest jeszcze inny przelicznik odnośnie zmiany objętości: po wykopaniu 1m3 gleby dołek 1x1x1m, wysypana na hałdę bez ubijania zajmie 1,3-1,5m3 w zależności od wilgotności, ale nie pamiętam dokładnie, może ktoś inny dopisze.
Post autor: piotrbpm » 07 gru 2017, 19:25
Producent takich urządzeń obliczył że 50koni może nabrać 1m3
szymon28
Post autor: szymon28 » 07 gru 2017, 20:32
Czyli 0.2-0.3m3 nabierane do szufli bez łopatowania przy 20+ KM nie wypada tak źle w moim przypadku choć na pewno taki zgarniacz jest o wiele wygodniejszy. Koła i piasty widziałem ostatnio w Juli ale cen nie pamiętam.
Post autor: piotrbpm » 11 gru 2017, 19:44
Mam nie wielki problem z zamocowaniem zawiasów od całej ,,patelni".
Zależy mi na tym aby wywrót był do tyłu ,chcę składować ziemię na kupki a nie rozgarniać .
Zastanawia mnie tylko czy zawias oraz przedłużenie ramienia wytrzyma ten ciężar .
Kolejny problem to pochylenie tylnej ściany może nie być dostateczną blokadą dla ziemi która po prostu będzie przelatywać przez zgarniak i nic się nie nabierze .Pochył musi być ponieważ po podniesieniu ziemia musi się jakoś zsunąć .
zbYszek
Post autor: zbYszek » 11 gru 2017, 21:25
Nie będzie przelatywać. ;)
Napełnianie skrzyni odbywa się trzy etapowo - najpierw ziemia leci do tyłu na spód, potem spiętrza się przed tym zwałem, który jest z tyłu, a na koniec wypiętrza się z przodu. Albo drugi etap jest zamieniony z trzecim - nie pamiętam już.
Niemniej najwięcej "robi się" jej w środku skrzyni.
pozdrrrawiam!
