Sprężarka do piaskowania zasilana WOM
Kokosz
Post autor: Kokosz » 21 lis 2017, 22:59
Witam. Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie w temacie i doradziłby jaką sprężarkę kupić by zasilić piaskarkę z allegro? Producent piaskarki podaje zapotrzebowanie na powietrze 300-700 l/min.
Re: Sprężarka do piaskowania zasilana WOM
Post autor: RobsonWawa » 22 lis 2017, 07:39
Zależy co i ile chcesz piaskować ?
Na dobry ład można by zapytać też który samochód z all będzie lepszy ;-)
Więcej konkretów panowie- łatwiej wtedy o trafną odpowiedź :-)
Zasada jest prosta im wydajniejszy kompresor tym lepiej,
do drobiazgów można zaczynać od 400l/min do poważnej roboty
800-1000l/min. Mniejsza wydajność - większy zbiornik itd.......
Luzak
Post autor: Luzak » 22 lis 2017, 08:49
Zbiornik ma drugorzędne znaczenie - jak będzie słaby kompresor to zapas powietrza nic nie pomoże. Przy piaskowaniu jest całkiem inaczej niż przy lakierowaniu. Trzeba dużo powietrza ale i pod dużym ciśnieniem.
Ja kupiłem ten https://airpress.pl/kompresory/kompreso ... -500-1500s i w miarę idzie ale przy piaskowaniu rzadko się wyłącza (na szczęście jest do pracy ciągłej).
Więc szukaj co najmocniejsze.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 11:35 przez Luzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Kokosz
Post autor: Kokosz » 22 lis 2017, 10:48
Myślałem konkretnie o tej piaskarce:
http://allegro.pl/piaskarka-syfonowa-38 ... 02472.html
Służyć ma do amatorskich celów.
Jak rozumiem nie potrzebuje do tego kompresora śrubowego a wystarczy wielotłokowy?
Np taki:
http://allegro.pl/pompa-do-kompresora-5 ... 04838.html
Czy konieczny jest zbiornik? Czy nie mogę podłączyć sprężarki bezpośrednio do piaskarki a ciśnienie regulować obrotami WOM?
Post autor: Miecho » 22 lis 2017, 12:48
Ja ciśnienie reguluje reduktorem na kompresorze, pompa pracuje i ma swoje ciśnienie do 11atm, reduktor przepuszcza swoje np do 5atm.
Cwaniaki podają maksymalną wydajność ssania jak by to miała być maszyna do burdelu ;)
Liczy się wydajność tłoczenia przy określonym ciśnieniu na reduktorze.
Post autor: piotrbpm » 22 lis 2017, 14:33
Liczy się tylko wydajność kompresora przy jak największym ciśnieniu .
Do piaskowania zrobiłem sobie taką maszynę i byłem dość zadowolony ,jedynie co bym teraz poprawił to napęd na paskach dla eliminacji pulsacyjnego odbioru mocy przez sprężarkę oraz minimalny zbiornik powietrza(30-50 l) najlepiej w ocynku .
viewtopic.php?f=46&t=690
Post autor: marekspectra » 22 lis 2017, 21:29
Tej wielkości piaskarkę zrobiłem samodzielnie. Stosuję dysze z węglika spiekanego fi 3mm. Piasek kupuje w OBI . Kompresor to jakaś wydmuka sp Tesicia. Ja tylko posadowiłem to na zbiorniku powietrza ze STARA. Kompresor jest dwucylindrowy, napędzany silnikiem 1,5KW.
Uwagi - całkiem dobrze to pracowało, wypiaskowałem sobie tym elementy podwozia Toyoty Land cruiser, w tym cały tylny most. Poszukam filmiku, gdzieś to mam. Ale kompresor cały czas pracował, grzał sie, wiec gorące powietrze wytracało wode, zatem od czasu do czasu mokry piasek zatykał węzą.
400l/m to moim zdaniem minium jaki musi miec kompresor. im więcej tym bardziej stabilnie całosc pracuje. Bardzo wazna sprawa to odwadniacz, mam jakiś chiński niby cos działa, ale to nie to.
Swój kompresor własnie sprezentowałem bratu, nie będzie gracił w garażu. Kupiłem dwa :) jeden mały na kołeczkach na 220V, zeby po obejscu z wężami nie latac, a drugi to juz wyższa półka, czeka na zamontowanie w osobnym pomieszczeniu obok garażu, kawał drania :)
Post autor: k_sit » 22 lis 2017, 23:19
Ja mam kompresor z dwóch sprężarek Kraz chłodzonych wodą i sprężarkę chłodniczą na silniku kuboty 4 tłokówkę . Jakoś piaskowałem na pożyczonej od kolegi samoróbce wzorowanej na tej z oferty allegro. Jakoś po piaskowałem bramę .
