Obecnie korzystam z zwykłej belki, mimo że duża i masywna to widać że sie nieco zwichrowała od ciężaru. Niestety nie potrafię powiedzieć jaką można nią podnieść masę, myślę że nie więcej niż 250kg/300kg Hydraulika traktorka nie da rady więcej. Wielkim minusem tej prostej konstrukcji jest ograniczenie wysokości podnoszenia. W najniższym położeniu belki jej koniec oddalony jest od ziemi na ok 1metr. Jesli do przeniesienia mam np bijakową, to rozpinam łańcuszki na tą odległość i mogę wszystko upiąć. Maksymalna wysokość na jaką podniosę belkę to ok 2,5metra. Ale kosiarka uniesie sie nad ziemie tylko 1,5metra Czyli nie mogę włozyć kosiarki na półkę która jest wysoka pow 1,6m.
Drugim utrudnieniem jest praca w wiacie ,pod dachem. Tutaj zachodzi podobna sytuacja.
Zatem zastosowanie siłownika jak na fotkach ,jest rozwiązaniem które pozbawia niedogodności mojego "dzwiga"
Na tym można by zakończyć temat. Ale zawsze jest jakieś "ale" wydaje mi sie że:
po pierwsze - zastosowanie siłownika w tym miejscu wymagać będzie od niego sporej "pracy" i dla prawidłowego działania musi miec sporą średnice. A co za tym idzie konstrukcja samej wieży , zawiasu jak i ramienia roboczego musi być solidna.
po drugie - przechowywanie i montaż takiego koromysła, które jest grube ciężkie i z racji wysoko umieszczonego srodka ciężkości - mocno nie gramotne
jest problematyczne , trudno to zapiąć kiedy sie nie ma nikogo do pomocy.
Moim pomysłem na pozbawienie wad mojej konstrukcji jest zastosowanie demontowanego siłownika opartego jednym końcem na belce TUZ, a drugim przy ramieniu roboczym. Wypadałoby jeszcze zastosować jakąś szynę prowadzącą by całość nie chwiała sie na boki
Na koniec - taka uwaga, jazda z czymś ciężkim zawieszonym na takim ramieniu drastycznie ogranicza kontakt kół przednich z podłożem - po prostu można stracić kierowalność
Jako że swojego "dzwiga" używam najczęściej na twardym podłożu - pomyślałem o solidnych kołach podporowych pod belkę, takich samo skręcających. Dzieki temu podczas jazdy można by odciążyć traktorek.
Generalnie każdy kto chce zbudować sobie takie narzędzie musi sobie odpowiedzieć do czego będę je uzywał, jakie ciężary i na jaka wysokość mam podnosić. A potem tylko sobie taką prosta maszynę zbudować
