Frezarka do pni RobsonWawa
jarekstryszawa
Re: Frezarka do pni RobsonWawa
Post autor: jarekstryszawa » 02 kwie 2018, 19:22
Jeśli ma być usunięte poniżej gruntu to faktycznie tylko frez- ja zbieram na równo z ziemią. Tak czy owak bym uciął pień na kilka cm ponad ziemią, byłoby mniej skrobania.
Post autor: RobsonWawa » 04 kwie 2018, 20:26
Poranek przywitał mnie słoneczkiem i temperaturą kilkunastu stopni więc uznałem,
że czas na inaugurację pracy frezarką. Zapiąłem więc maszynę i zgodnie z przewidywaniami
okazało się , że jest ciut za ciężka do mojego maleństwa. Musiałem założyć dodatkowe dociążenie na przód
bo Iseki miał ochotę startować na 2 kołach ;-(
Tak dozbrojony pojechałem na działkę i wziąłem się do roboty :-)
Na pierwszy ogień poszła karpa z dąbczaka 60 cm , moje 18 koników mozolnie dawało radę , dużo lepiej
poszło z pniakami olszowymi ale i tak nie dawałem rady frezować na głębokość 3 noży. Czuć było
że za dużo noży a za mało koników.
Eksperymentując postanowiłem zdemontować wszystkie noże proste a zostawić tylko boczne. Okazało się, że
to było właściwe posunięcie. Na samych bocznych frezowanie wreszcie zaczęło przebiegać w miarę sprawnie.
Gdybym miał dodatkowe 8-10 koników była by bajka.
Wyfrezowałem 18 pniaków od 30- do 80 cm frezując na około 30 cm w głąb ziemi. Najgorzej frezowała się dzika czereśnia.
Po dzisiejszych próbach stwierdzam, że moje 18 koników to za mało aby w pełni wykorzystać możliwości frezarki.
Tarcza z nożami ma 50 cm średnicy, 32 noże rozmieściłem na obwodzie tak by zamiast na trzy razy zabierały urobek na raz
ale do tego trzeba mocniejszego traktorka. Za to bardzo jestem zadowolony z szerokiego zakresy ruchów ramienia góra dół i na boki.
Pomimo wszystko stwierdziłem , że aby zrobić swoją robotę zostanę przy napędzie z maluszka bo nie chce mi się dorabiać rozdzielacza do C 360.
https://www.youtube.com/watch?v=Nr7AyPWGXqc&t=4s
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 20:03 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 2 razy.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 04 kwie 2018, 20:39
Ładna robota! Link do filmiku u mnie nie robi...
Post autor: RobsonWawa » 04 kwie 2018, 20:57
Poprawiłem -teraz powinno działać.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 04 kwie 2018, 21:09
Si Sinior.
Szarpie pniaka jak reksio boczek ;-)
Post autor: RobsonWawa » 10 kwie 2018, 20:04
Dopiero przy takich kwiatkach można docenić szeroki zakres pracy ramienia frezarki.
Bierze na raz całą szerokość :-)
Nabieram wprawy i coraz sprawniej idzie to frezowanie ;-)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 10 kwie 2018, 20:37
Grubo.
Mam porównanie do mojej małej mobilnej- powiem: bez porównania ;)
Post autor: RobsonWawa » 12 kwie 2018, 20:21
Dziś zakończyłem frezowanie pni i karp u siebie.
Na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę .....
karpa wierzby wielopniowa sporo większa od mojego Iseki.
Ale maluszek dał sobie radę z tym olbrzymem i oto efekt :)
Zajęło mi to całe przedpołudnie :!:
ale mina sąsiada na widok sterty trocin pozostałych po karpie bezcenna :-)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2018, 07:09 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 12 kwie 2018, 22:10
I to lubię, szynka w spray, z premedytacją piszę z bykami. Też lubię widok miny gości którzy kpili na temat naszych niebieskich pomagierów, A po robocie mina niczym krewny Jasia Fasoli. Brawo Mr. Robson.
Beny
Post autor: Beny » 22 kwie 2018, 23:03
Robson,
ale niechlujnie porozrzucane te wióry...
Powinieneś trochę poprawić konstrukcję frezarki ;)
Oczywiście taki żarcik.
Super maszyna, super konstruktor i operator :)
