Miał być separator , wyszedł niwelator sprężynowy RobsonWawa
Post autor: RobsonWawa » 13 lip 2017, 21:13
Mam około 40 arów mocno zaśmieconych gruzem i kamieniami.
Część to "dobrosąsiedzkie" pozostałości po budowach sąsiadów, a większość
to zanieczyszczenia przywiezione podczas podwyższania terenu.
Ziemia gratis więc i nie była najlepszej jakości.
Większość to teren nie przeznaczony pod uprawy tylko ma być obsiany trawą.
Aby w przyszłości nie niszczyć sobie kosiarki wypadało by teren oczyścić .
Na ręczną robotę to trochę sporo więc zacząłem szukać pomysłu na narzędzie.
W Traktomixie oferują niwelator ze sprężynami niwelator 1700 zł.
Raczej nie nadaje się do zbierania kamieni.
Wypadło mi , że najlepiej się sprawdzą zęby kultywatora osadzone w 1 linii
Zęby są wystarczająco mocne a zarazem sprężyste więc może pomysł się sprawdzi.
Zrobiłem ramę o szerokości 138 cm i nabyłem 20 zębów wąskich.
Na początek rozstawiłem je w proporcji 1/2,5 czyli ząb 3 cm/przerwa 7,5 cm.
Jak wybiorę grubsze okazy zagęszczę rozstaw zębów do proporcji 1/1
Na razie jeszcze bez malowania bo najpierw trzeba zrobić testy.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2017, 20:26 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Prosty separator , zbieracz kamieni RobsonWawa
Post autor: k_sit » 13 lip 2017, 22:08
Jak być przejechał kopaczka do ziemniaków . Powinna wyłowić drobne kamienie i załadował byś na przyczepkę . Z grubymi może i poradzą sobie zęby ale to mozolna praca .
pozdr. Krzysiek.
Post autor: RobsonWawa » 14 lip 2017, 07:22
Praca może i mozolna ale lepiej tak jak zbieranie ręcznie.
Kopaczka, trzeba najpierw ją mieć . A nawet gdyby to szkoda sprzętu.
Moim zdaniem można by użyć kopaczki w przypadku kamienia naturalnego- otoczaków.
Tu leży mieszanina kostki, połamane płytki chodnikowe i inny badziew.
Nie wiem o co i na jakiej głębokości zaczepią zęby, a dzięki swym właściwościom sprężynującym
mają szansę przetrwać czesanie. Jak wspomniałem potrzebuję oczyścić teren
powierzchowniowo 10-20 cm w głąb aby w przyszłości nie niszczyć noży kosiarki.
Zapewne dodam relację jak to mi poszło.
Post autor: marekspectra » 14 lip 2017, 09:27
Ciekawy temat - kibicuje !
Dodam od siebie , że i ja próbowałem zrobić taki wynalazek
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A0B71E4
Efekt ? grabarka wyjeta ze złomu i trafi tam z powrotem :) Pół dnia i kilka elektrod w plecy:) Ale próbowałem :)
"toto" miało za zadanie zbierać leżace w międzyrzedziach, obciete łodygi winorosli. Dzieki "łamanej" rzymce , podczas podnoszenia - grabie pochylały sie w kierunku jazdy wysypując urobek. W teori i owszem działało poprawnie, ale kiedy spręzyny trafiały na kamienie w glebie , napreżały sie i urywały z hukiem i spektakularnie szybując na spore odległosci :D
Może kwestia ustawienia? kół podoprowych? Straciłem zaninteresowanie :)
Post autor: RobsonWawa » 14 lip 2017, 20:21
Marku niestety ale sprzęt nie przeszedł pozytywnie testu.
W teorii wydawało się , że zęby dzięki swoim właściwościom
sprężynującym będą gubiły ziemię a zatrzymywały kamienie.
Niestety tylko w teorii w praktyce wyszedł mi bardzo sprawny
zagarniacz czy jak kto woli niwelator sprężynowy.
Kamienie blokują przesypywanie ziemi i ta błyskawicznie wypełnia
całą przestrzeń przed zębami.
Do tego zęby też strzelają jak zaczepią coś większego pod ziemią.
Tak więc narzędzie się nie sprawdziło, ale nie skończy żywota na złomie.
Sprzęt zostanie przebudowane na kultywator
Re: Miał być separator , wyszedł niwelator sprężynowy RobsonWawa
Post autor: marekspectra » 15 lip 2017, 19:32
Narzedzie sie sprawdziło, ale koncepcja - nie :)
Napewno warto próbować - wszyscy sie uczymy .
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 15 lip 2017, 21:16
Odkupiłbym to ustrójstwo gdyby był bliźej. Pomysł na odkamieniacz dszukaj blec https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... ivNess3ISQ moźe coś Ci podsunął w ten twórczy umysł. Powodzenia, trzymam kciuki
Post autor: RobsonWawa » 16 lip 2017, 07:02
Adamie. Mówisz i masz w cenie zębów (29 zeta z mocowaniem) :)
W takim razie nie będę przerabiał, tylko
rzucę lakier i zagęszczę zęby do 18 szt. Niech stoi.
Przez najbliższy rok będę latał busem na Pomorze
to za którymś razem wrzucę na pakę( jak będziesz chciał)
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 16 lip 2017, 08:32
No i super. Pozdrawiam
Miecho
Post autor: Miecho » 16 lip 2017, 09:18
Ja na taki teren wjeżdżam kultywatorem 1,4m na 9 szerokich łap - mniej sprężynują i wyciągają duże głazy.
Nawet przy takim rozstawie potrafi sią ziemia spiętrzać, wystarczy większy kamień, kępa perzu...
Potem niestety grabie i na kupki, i kolejny przejazd o 5-10cm głębiej, zależy na ile grunt pozwala.
Na ostatnim "ogrodzie" klient nawiózł sobie takiej ziemi, że betonki ledwo do łyżki właziły.
Robson, wydaje mi się, ze twoja konstrukcja była by idealna do równania ścieżek żwirowych lub dopieszczania gruntu.
Ostatnio łakomym okiem spoglądam na jednoosiówki BCS - bo mam coraz mniejsze ogrody.
