W moim modelu brak jest zaczepów dlatego zakładam temat jak będą powstawać
Górny zaczep będę mógł oprzeć na tych otworach po 4 szt na każdej stronie ,czyli będzie można regulować nie co w górę i w dół .
Dolny wygląda tak
Widać że wystarczy zakupić gruby płaskownik z którego wyczaruję się zaczep dolny
Liczę na sugestie
Zaczep dolny i górny Kubota L4150D
Re: Zaczep dolny i górny Kubota L4150D
No i przy okazji do dolnego dorób zaczep kulowy do przyczepki. Jak zachodzi taka potrzeba oczywiście.
- amigorm1976
W sprawie zaczepów to być może od Ursus - a 2812; 3512 da się przypasować bez większych przeróbek.
Zaczep dolny jest troszkę dla mnie nie zrozumiały ,nie wiem po co wystaję ta tuleja od spody w niej jest otwór a na samym końcu tego wspornika jest sworzeń z grzybkiem .W dodatku nie wiem czy na listwie się tak wytarło czy tak fabrycznie zrobili ale tylko na środku w tym kwadracie zmieści się płaskownik o grubości nawet 35mm a po bokach jest 25mm..
Długość płaskownika do zakupu to około 80cm ,grubość to na pewno 30 mm lub jak będzie 35mm.Co do szerokości to trzeba jakość przyłożyć o zobaczyć jaka szerokość byłą by optymalna .
Zabrałem się za pomiary górnego ,swoją drogą będzie On chyba łatwiejszy w projektowaniu .
Jak widać otwory oddalone są od siebie o 54mm ,a sam zaczep powinien być zaczepiany o otwory z pominięciem jednego (czyli co drugi )
Dzięki temu można będzie zaczep regulować w 3 pozycjach dwa powyżej wałka WOM i jeden na jego wysokości .
Zaczep dolny ogarnięty ,wyszło nie do końca jak chciałem ale działa .
Pomalowany podkładem jak na razie ,na końcu dałem widełki które wciskają się w wystający pręt pod spodem .
Dzięki temu zaczep nie ma możliwości ruchu na strony i montaż jest bardzo prosty
Zaczep blokowany jest sworzniem fi 25mm i zabezpieczony zawleczką ,płaskownik 80x30.
