Wał do trawy RobsonWawa
szymon28
Re: Wał do trawy RobsonWawa
Post autor: szymon28 » 14 cze 2017, 17:45
Robercie czy projekt został ukończony?
Chce zrobić walec ciągany 150x40 i zastanawiam się jaka powinna być waga robocza dla takiego wału?
Post autor: RobsonWawa » 14 cze 2017, 18:46
Wał jest w trakcie budowy, niestety ale wolno to idzie z racji mnogości różnych prac bieżących.
Trzeba też jakoś zarabiać na życie więc hobby ląduje na dalszym miejscu.
Swój udział w opóźnieniu ma też kolega Adam bo zadał mi klina z tymi komorami.
Doświadczalnie próbuję zrobić prawidłowo te komory ale niestety za każdym razem szarpie.
Do tego mam równoległy projekt wału Cambridge- 120 i największe moje wyzwanie przystawka- koparka.
Powoli wycofuję się z projektu wspólnej ramy dla równiarki i wału bo wychodzi dziwoląg. Wykorzystam tylko
sam wózek z kołami i siłownikiem , bo to tylko trzy sworznie do przepięcia.
Co do parametrów takiego wału to nie pomogę bo sam jestem zielony a swoje założenia oparłem o wiedzę z netu :-(
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 14 cze 2017, 20:58
Robson, gdybym miał kamerkę inspekcyjną udostępniłbym Ci wgląd do wnętrza mojego wału. To jest powód a po drodze znajdzie się jeszcze kilka źeby zawitał u mnie :). Szymon, waga mojego przy szerokości 150 cm to 200 kg. Generalnie im cięższy tym lepiej spełnia swoją rolę. Po moim juz wiem źe spróbuję go Dociąźyć. Najwaźniejsze to parametr siły nacisku na cm2, dlatego myślę mojego kelffri docisnąć nadbudowaną skrzynią do której będzie moźna nakładać bloczków cementowych
szymon28
Post autor: szymon28 » 14 cze 2017, 21:32
Czyli 200kg na pusto wystarczy. Albo zamówię u tego pana https://www.olx.pl/i2/oferta/walec-CID6 ... 4e7179579c
gotowy albo będę robił sam. Dzięki
Post autor: Miecho » 14 cze 2017, 22:03
Gdzieś, kiedyś, dawno temu i nie prawda :D
Obiło mi się o uszy, że wał trawnikowy daje optymalne zagęszczenie gruntu dla rozwoju korzeni trawy przy nacisku 120kg/1m szerokości
Post autor: RobsonWawa » 14 cze 2017, 22:13
Adam, da się zrobić :-)
Będę teraz częstym gościem nad Bałtykiem więc z pewnością zawitam i w Twoje strony :-)
Kamerkę inspekcyjną mam więc może rozwikłamy zagadkę przegród :-)
Pozdrawiam Robert
Post autor: RobsonWawa » 28 cze 2017, 19:47
Wybieram się jutro na Pomorze, zostanę do poniedziałku mam tam umówione kilka spotkań ,
rejony Gdynia, Władysławowo, Karwia i jeszcze jakieś Mechelinki ale na wszelki wypadek wrzuciłem kamerkę inspekcyjną
do bagażu, a nuż znajdę czas by podjechać do Słupska na inspekcję tamtejszych trawników ;)
Przy okazji jak się uda spotkać z kolegą Adamem to może damy radę rozwikłać zagadkę prawidłowo wykonanych komór w wale.
Był by to impuls by skończyć kolejny projekt do kolekcji ;)
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 28 cze 2017, 23:33
Zapraszam :) Telefon masz, zdzwonimy się
TooSlow
Post autor: TooSlow » 28 cze 2017, 23:48
Panowie, to może ja w weekend wpadnę? Na pewno będę w Bydgoszczy, a stamtąd to już rzut beretem :)
Post autor: RobsonWawa » 29 cze 2017, 10:50
Superowo. Szykuje mi się drugi spot. Jako, że pierwszy mam w sobotę w samo południe to najchętniej wybrał bym się do Słupska w piątek lub niedz. po południu. Oczywiście tak żeby nie przeszkadzać. Jestem z rodziną -zakwaterowany w Ostrowie .
