Wyciągarki do traktorków
Zakładam nowy temat panowie, którego jeszcze nie spotkałem na forum a więc wyciągarki do naszych traktorków. Sprzęt bardzo przydatny a że mamy w traktorkach hydraulikę i WMO to możemy cuda zdziałać. W poprzednim SAM-ie nie miąłem komfortu WMO i robiłem wszystko pod napęd hydrauliczny. Tak też zbudowałem wyciągarkę i napędzie hydraulicznym. Byłą napędzana dwoma silnikami hydraulicznymi Sauer Danfoss OMS 315. Silniki te były ze sobą połączone za pomocą łańcucha. Była też możliwość odłączenia jednego silnika co przy lekkich pracach było piękne gdyż prędkość zwijania liny była szybsza o połowę lecz za to była słabsza, zaś gdy były 2 silniki to prędkość była o połowę wolniejsza ale za to siła 2 razy większa. Możliwość zmiany była na szybkozłączach. A wyglądało to w następujący sposób.
Następnie gdy został kupiony traktorek to przyszedł czas na zmiany i zastosowałem przekładnie którą miałem 53:1 i wykorzystałem ją do budowy wyciągarki na WMO.
Bęben i rama zostaję po starej wyciągarce wystarczy tylko troszku przetoczyć niektóre elementy i trochę pospawać. Lecz nie jest to co jeszcze oczekuję ale kwestia finansowa się kłania niestety. Marzy mi się zastosowanie sprzęgła kłowego to załączania i rozłączania bębna. Na chwilę obecną jest to za pomocą sworznia i tuleji.
- WP_20160124_12_32_33_Pro.jpg (30.23 KiB) Przejrzano 9640 razy
- WP_20160124_12_32_21_Pro.jpg (30.32 KiB) Przejrzano 9640 razy
- WP_20160123_10_22_31_Pro.jpg (26.61 KiB) Przejrzano 9640 razy
Ostatnio zmieniony 25 sty 2016, 21:46 przez pawełddz, łącznie zmieniany 1 raz.
- RobsonWawa
Re: Wyciągarki do traktorków
Witaj.
Jest OK.
Jest OK.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 14:40 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam taką
Minimalistyczna, żebym ją mógł wrzucić sam na furę z drewnem , i tak waży 40-50kg.
Mniej więcej tak działa:
https://www.youtube.com/watch?v=LSZK4fTKJIo
Ostatnio zmieniony 30 sie 2017, 21:18 przez emek650, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajny i prosty sprzęt, sam robiłeś tą wyciągarkę ?
Całość "wyskubałem" od znajomego w zamian za 30m liny fi12., wymagala paru modyfikacji ,m.in. uszczelnienia i zalania smarem półpłynnym. Nie sprawdzilem tego przed pierwszym użyciem co spowodowało zatarcie i oberwanie ślimacznicy, dorobiono mi nową z fosforobrązu,dorobiłem wspornik, bo obcięło śruby i teraz wygląda że będzie OK. Trochę drewna już wyciągnęła po modyfikacji, staram się jej nie katować, pracuję dla siebie nie zarobkowo więc nie ma "ciśnienia" na sprzęt.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 21:21 przez emek650, łącznie zmieniany 1 raz.
nie myślałeśo zrobieniu płyty od dołu do zapierania się w ziemię ?? takie rozwiązanie odciążyło by sporo traktorek
Myślałem, ale ...kamil00 pisze:nie myślałeśo zrobieniu płyty od dołu do zapierania się w ziemię ?? takie rozwiązanie odciążyło by sporo traktorek
Kolego emek650 a powiedz czy przy ciągnięciu czegoś cięższego wyciągarka nie wygina się w tył???? Czy np jeśli drzewo zaprze się o ziemię... Jak się zachowuje??? Jakbyś mógł to podaj dokładniejsze fotki sprzęgła bo też chcę zastosować ale jak narazie to wzoruje się tylko na tym od stara 66:)
Raczej się nie wygina, zrobiona z półosi ze stara, ogólnie stosuję zasadę o której już wyżej wspomniałem: zrobić robotę nie niszcząc sprzętu.
Moje sprzęgło działa podobnie jak to w starze,z tym że dźwignia odsuwa cały bęben, jak będę w domu to postaram się wrzucić jakąś fotkę.
Tak to mniej więcej wygląda.
dzięki za zdjęcie a jeszcze powiedz na jaką masz przekładnie tzn. jakie przełożenie?? Uciąg ma duży czy taki sobie bo na filmie to jedną sztukę ciągniesz:)
