Do mojego Yanmara, jeszcze u handlowca, zamontowany ładowacz czołowy z opcją wypinania.
temat z traktorkiem: viewtopic.php?f=47&t=745
W teorii ma być tak, że wyciągam 2 bolce (czerwone kółka), odpinam przewody i "podnosząc do góry" zdejmuję całego TUR'a traktor staje się krótszy o 110cm
ale...
Po bliższych oględzinach stwierdzam całkowite partactwo i brak myślenia:
-żadnych szybkozłączek na przewodach hydraulicznych traktor-TUR-rozdzielacz
przewody rozdzielona na 2 strony trójnikami, które są przyspawane do ładowacza
rozdzielacz 3 sekcyjny z osobnym wyjściem na tył PRZYSPAWANY do ramy TUR'a, która powinna być zdejmowana.
Jak do tego podejść aby miało to ręce i nogi, a jeszcze było funkcjonalne?
Ładowacz czołowy odczepiany (nie oryginalny) - jak przerobić
- tur_prawa_01.jpg (43.31 KiB) Przejrzano 8663 razy
- tur_prawa_03.jpg (48.64 KiB) Przejrzano 8663 razy
- tur_prawa_05.jpg (52.51 KiB) Przejrzano 8663 razy
- tur_lewa_03.jpg (44.28 KiB) Przejrzano 8663 razy
- tur_lewa_01.jpg (57.57 KiB) Przejrzano 8663 razy
Re: Ładowacz czołowy odczepiany (nie oryginalny) - jak przer
Da radę zrobić z tego zdejmowany. Widzę motłoch do uporządkowania w samych przewodach . Czy rozdzielacz ma zostać czy demontowany w raz z turem . Mam pewną koncepcje .
rozdzielacz musi zostać, obsługuje również wyjście z tyłu, ale jeżeli można to bym go ustawił pionowo.
W ogóle nie wiem czy to wina samej pompy, poziomu oleju, czy tylko za cienkich węży, ale jak puszczę olej na podnoszenie i odchylanie łyżki to brakuje płynu i ramiona opadają.
Jak wcześniej pisałem podjedź rozplanuję i wykonam poprawki w twoim janku. Korespondencje na odległość tak a przeróbek już nie . Z tym olejem sprawdź poziom w skrzyni . Od początku tak było czy dopiero teraz zauważyłeś. Jak pracujesz dwoma sekcjami może jedynie zwalniać (szybkość podnoszenia). Zadzwoń to powiem coś więcej ,za mało danych z pracy ładowaczem by postawić konkretną diagnozę.
Re: Ładowacz czołowy odczepiany (nie oryginalny) - jak przerobić
Wracamy do tematu, węze uporządkowane, szybkozłacza załozone, czas popracowac nad wypinaniem.
Oryginalna wieżyczka
i rysunek:
chciał bym usunąć ten czerwony element i wzmocnić bolec poprzez dospawanie drugiego który by wchodził w słupek przynajmniej do połowy
Czy dobrze kombinuję? Obecna konstrukcja pozwala tylko na zdjęcie poprzez podniesienie do góry co jest nie możliwe ze względu wagi. Po wycięciu tej czerwonej płytki będzie mozna zsunąć do przodu, ale jak się zabezpieczyć przed rozgięciem konstrukcji w czasie pracy?
i rysunek:
Nie ułatwi Ci to zdejmowania jak dołożysz ten bolec. Usunięcie tego czerwonego elementu sprawi że będzie niestabilne mocowanie. Należy wykonać podpory tak by utworzyć kołyskę w momencie zdejmowania.
Bolec nie ma ułatwić, ale połączyć i ustabilizować ładowacz z wieżyczką. Powinien być na wylot ale będzie ciężko równolegle przewiercić 4 elementy na maszynie.
Mógł byś mi naszkicować jak by miała wyglądać ta "kołyska", po zdjęciu ładowacza mam prosty słupek z zaślepionego profila 100x50 (zielony kolor)
Zadzwoń jutro to ci wyjaśnię o co chodzi z tą kołyską .
- amigorm1976
Witam
dziś w związku z usługą u znajomego musiałem odczepić ładowacz Made in BOSS adoptowany z Yanmar-a do Kubota Bulltra B1-17, naprędce wykonałem podpory ( Krzychu wybacz, znów z Ciebie skopiowałem ), gdyż traktorek nie chciał się zmieścić na przyczepce Niewiadów B-1400.
Rozpięcie zestawu trwało około 2 minut
spięcie z powrotem przez moją nieudolność w wykonaniu podpór około 5 minut.
Ogródek u kolegi wyszedł OK
