Ładowacz BF 300 KUBOTA - oryginał .
Re: Ładowacz BF 300 KUBOTA - oryginał .
Post autor: k_sit » 13 lip 2014, 14:16
Marku nie polecałbym tego rozwiązania, niema odpowietrzenia skrzyni co może skutkować wyciekami na zimeringach . Zobacz może masz tak jak u mnie filtr na powrocie i tam wprowadź powrót.
pozdr. Krzysiek.
Post autor: marekspectra » 13 lip 2014, 15:19
Krzychu - możesz pokazać jak wpiąłeś sie w filtr? Bo jakoś nie mogę tego znaleźć.
Post autor: k_sit » 13 lip 2014, 16:01
Marku bulltra hydraulika pierwsza fotka . Jakiś komentarz na telefon.
pozdr. Krzysiek.
Post autor: marekspectra » 13 lip 2014, 16:21
Aaaa ... ten cylindryczny krztałt to filtr...rozumiem...
U mnie wygląda to tak:
Post autor: k_sit » 13 lip 2014, 23:15
Marek oto wizualny schemat przepływu oleju w rozdzielaczu
pozdr. Krzysiek.
Post autor: marekspectra » 14 lip 2014, 08:38
Krzychu a wydawało się to takie proste :) Kilka razy obejrzałem filmik. Dociera do mnie istota działania tego rozdzielacza. Ale nie umiem sobie wyobraźić jak wygląda schemat rozdzielacza z sekcją pływającą. tzn domyślam sie ale jak by ktoś znalazł taki filmik...
Generalnie to wielkie dzięki za te filmiki które zapodałeś. Bo dopiero człowiek jak zrozumie istotę działania to może sobie cos wydumać a przynajmniej prawidłowo eksplatować jak już ma.
Post autor: k_sit » 15 lip 2014, 17:44
Marku z tą pływającą to jest iż kanał A i B oraz T są ze sobą połączone wskutek czego ciśnienie między komorami cylindra (pod tłokiem i nad tłokiem ) jest stałe i siła zewnętrzna przesuw tłok. Obrazek
To ta pozycja 3 kanał P jest blokowany a pomiędzy A B T jest swobodny i opada np pług pod własnym ciężarem i uniesie go jakaś wzniesienie . Potocznie nazywa się to kopiowaniem terenu .
Czy wyjaśniłem tobie o co w tym biega ,filmików niema
pozdr. Krzysiek.
Post autor: marekspectra » 18 lip 2014, 19:13
Ładowacz działa !!!
:D 8-) :D
Przepraszam za nieobecność na Forum. Ale po prostu ostatnio działo sie sporo ważnych rzeczy i nie miałem głowy do na nic innego.
Wczoraj zrobiłem mocowanie zastrzałów, czyli mechanicznie finał. Hydraulika za to... w sumie okazało sie całkiem inaczej niż myslałem. Ale dzieki podpowiedziom i dobrym radom Krzyska (K-sit) . podpiąłem wszystko dobrze. Krzychu jestem wdzięczny !
Przed finalnym zamknięciem obiegu - pozbyłem sie starego oleju z ładowacza było tego 5l czarnej mazi.
Jak sie tylko ogarnę opiszę w szczegółach jak było.
ukasso
Post autor: ukasso » 18 lip 2014, 20:30
No to czekamy na fotki, no i może jakiś filmik z pracą nowej "zabawki" ;)
Post autor: marekspectra » 19 lip 2014, 09:39
Wróce z pracy to oczywiscie zobię filmik.
Moze kilka słów o samym montazu. Najpierw sub rama. Problem nie jest z jej przymocowaniem, a raczej z takim ustawieniem żeby koła przeniej osi swobodnie sie kreciły przy skrecie i jednoczesnie bedąc w skrajnym poprzecznym wychyleniu osi. Oczywiscie mozna było odsunąć ją ( a dokładniej gniazda wieżyczek) od kół z 10cm i gotowe. Przegladając zasoby internetu nie widziałem żeby BF300 motowany był na L22. Większe cztli bf335 już tak... Domysliłem sie że mogę mieć problem z tym ze belka poprzeczna czyli ta łącząca oba ramiona ładowacza biegnąca nad łyzką, wiec ta belka może przy pracy góa dół chaczyć czy o szczyt grila lub o zderzak. Dlatego zblizłyłem owe gniazda jak najbliżej sie dało do kół. Okazało sie to wyjatkowo dobrym krokiem. Po założeniu wierzyczek w gniazda i przypasowaniu całego ładowacza okazało sie że belka swobodnie mija szczyt grila, ale pod zderzakiem (blacha czołowa na której wieszałem obciązniki) mija sie na milimetry z belką! Czyli opuszczajac ladowacz do dołu belka zbliżyła sie na milimetry do dolnej krawdzi blachy. Przeszła ale "na wcisk". Oczywiscie w warunkach garażowych to działa. ale w terenie nie ma mocnych na pewno by sie zaklinowała. Nie mówiąc o tym że na niej biegna rurki zasilajace, wiec... No nie było wyjcia tniemy blachę czołowa... cdn
